1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Я себе сохранил в закладках вот такую ссылочку: http://ekolain.ru/auraton/auraton-3013.shtml
    Но это так, на всякий случай. Жена только что комплект ZONT с почты забрала.
  2. Ukfdyfz31f
    Ukfdyfz31f
    Ukfdyfz31f
    Мой вот тоже регулятор, только толку от него. Посмотрел я на Ваши рекомендации что то не очень, один нужно до работать, а то плата сгорит, а к другому ещё и модуль покупать отдельно нужно. А цена не маленькая на модуль и эти регуляторы. Ладно за зиму что нибудь придумаю. Всем спасибо! реально хороший форум.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Ukfdyfz31f, у Вас не регулятор а обычный термостат.
    Модуль к CR10 потребуется только в том случае если создается мультизональная система отопления- на каждый контур свой насос и свой смеситель. У Вас 6000й котел- только один контур-следовательно CR10 цепляется напрямую к котлу...
  4. Ukfdyfz31f
    Ukfdyfz31f
    Ukfdyfz31f
    Всё понял. У меня насосов в системе нет, так как дом небольшой 50 квадратов, даже горячей водой от котла не пользуюсь. Подскажите как подключить это регулятор, так же двужильным проводом от котла к регулятору?
  5. шидол
    шидол
    шидол
    ДА. Основное неудобство-нет режимного программирования, но в отличие от термостата- двусторонняя связь с котлом- управление модуляцией и самостоятельный выбор температуры подачи
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну готовый девайс подобного класса минимум 3 -4 тыщи будет. А доработка занимала у меня минут 15.
  7. Ukfdyfz31f
    Ukfdyfz31f
    Ukfdyfz31f
    Хорошо если приобрету такой если что поможете в доработке
    Почитал в инете про этот аппарат, да модель достойная, но не факт что найду эти регуляторы у нас в городе. Всё всем спасибо что откликнулись! Буду пользоваться пока тем что есть, нужно привыкать к нему и анализировать.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    @Sergant76, термостат- регулятор- разница в принципе управления. Ваш вариант хорош тем что у него есть временная программа. Мой- в управлении модуляцией
    Цена- да... отличается...брэнд,инт. собственность и т. д.
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Ukfdyfz31f ну котел то Вы как то нашли?
  10. Ukfdyfz31f
    Ukfdyfz31f
    Ukfdyfz31f
    Котёл стоит в ожидании уже 6 часов (отключен термостатом) Температура в доме 25, на дисплее котла показывает 23 в системе. Ждем включения котла при 23- 24 в доме. я думаю это будет ближе к утру.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну вобщем да. В моем случае мой термостат оказался неудачным в том плане что он выключает котел на 45 минут а второй этаж сильно стынет за это время т. к там много окон. Уж лучше бы термостат говорил котлу-"чувак, работай но по тихоньку" а он лишь умеет "работай/жди".
    А у вас был опыт с термостатами которые по Opentherm дружат с котлом? Они реально управляют модуляцией котла т. е он работает но на малой мощности?
  12. Ukfdyfz31f
    Ukfdyfz31f
    Ukfdyfz31f
    Котёл нашёл в апреле месяце этого года, в газовой компании, которая и подключала мне отопление. Был у них в магазине недавно, покупал это термостат, других там не было. Завтра еще туда поеду, скажу как их термостат работает, за одно и модели регуляторов посмотрю.
  13. шидол
    шидол
    шидол
    @Sergant76, СR10 как раз и работает по ОТ протоколу),хотя разрабатывался он изначально под котел с большими возможностями.
  14. шидол
    шидол
    шидол
    @Sergant76, вопрос не только в в работе на малой мощности но и контроле скорости набора температуры в контрольном помещении и выборе температуры теплоносителя.
    В Вашем случае как я уже писал, имеет смысл перенести упраляющее устройство на второй этаж, а первый отбалансировать
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Тут не термостат виноват, а неправильная настройка системы отопления. Термостат нужно повесить в самом холодном помещении второго этажа, а перегрев на первом этаже компенсировать термоголовками на радиаторах. Тогда все будет ровно.
