1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Это можно сделать но независимо где стоит термостат мне бы допустим хотелось чтобы радиаторы грели постоянно но не сильно. А с термостатом они быстро остывают. Т. е этот режим вкл/выкл в моем доме мне не нравится.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Кстати да. Вариант.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А кто нибудь может обьяснить почему у графика температуры (котел работает с термостатом) при падении температуры есть небольшие всплески? На картинке выделены красными кружками.
    Такое ощущение что котел просто включает насос чтобы погонять теплоноситель но не включает горелку.
    Вот только по каким критериям он решает это сделать? в инструкции никаких параметров для настройки этого нет. Толи промежуток времени берет некий толи по температуре смотрит.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Народ, хотел проконсультироваться.
    Кто-нибудь включал режим термической дезинфекции на Bosch WBN 6000HR?
    Я сейчас попробовал и что-то не пойму правильно ли все работает...
    Включил в меню соответствующий пункт. Котел начал нагревать. На экране при этом перемигивается "L" и текущая температура. Что это за температура - непонятно. То ли температура подачи, то ли температура с датчика бойлера. Дальше котел догнал температуру до 70 градусов (по показаниям на экране) потом выключился и сейчас температура постепенно снижается.
    Кто пробовал - подскажите это нормальное поведение?
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @VladSher, по идее должен показывать температуру в бойлере... как раз 70 - температура дезинфекции.
    Правильно
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Хорошо. Просто я ориентировался на мануал. А там написано:
    "Эта сервисная функция активирует нагрев бойлера до 75 °C.
    Термическая дезинфекция не показывается на дисплее.
    Термическая дезинфекция заканчивается после того, как температура воды
    поддерживается в течение 35 минут на уровне 75 °C."
    Получается что и про индикацию наврали и про температуру. И то, что потом вручную нужно выключать. На деле все автоматически возвращается к основному режиму.
    А не маловато 70°C для дезинфекции?
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Это в старой инструкции, в новой (02.2015) этого абзаца нет. Зачем убрали? Но написано, что выключать режим надо вручную.
    И не 75 град., а только 70.
    Я в электрокотле провожу при 80 град.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Я как раз из нее и цитировал. Страница 21. Описание пункта меню.
    И в бумажной инструкции к котлу тоже самое.
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    А я смотрел на стр. 19 п. 9. В старых инструкциях более полное описание.
  10. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Одноконтурный 6000 на 35 кВт, можно ли подпитку/заполнение системы отопления сделать через контур бойлера?
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Я себе так и сделал.
  12. Pasha76
    Pasha76
    Pasha76
    Здравствуйте, очень нужен совет. Обзвонил кучу профильных организаций в городе никто не может помочь. Имеется котел Bosch Gaz6000 24кВт двухконтурный. Хочу сделать вертикальный коксиальный дымоход, длина всей трубы примерно 5,5 метров (по мануалу позволяет).
    Хочу сделать такую цепочку
    1) Котел Bosch 6000 24кВт
    2) Адаптер (например SCA-6010-240100)
    3) универсальный вертикальный конденсатоотводчик 60/100
    4) универсальный дымоход 60/100
    5) конечный участок
    По конечному участку проблема, не могу найти.
    Вопрос, можно ли поставить любой универсальный (от турбированного Бакси например) или нужен только оригинальный, тот что входит в состав AZ 396. Подойдет ли такая загадочная штука вместо конечного участка как "оголовок" SCA-6010-000103.
    Ссылки не пишу, чтоб не посчитали рекламой, яндекс легко находит картинки или магазины где это продается.
    Очень надеюсь на помощь, замерзаю...
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я ставил на бош 6000 универсальный для Navien. Подошел. Но у меня угловой в стену
  14. Pasha76
    Pasha76
    Pasha76
  15. Pasha76
    Pasha76
    Pasha76
    Вот этот оголовок SCA-6010-000103
    Он вообще является конечным участком вертикального коаксиального дымохода для турбированного котла или он предназначен для чего то другого?
