1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Pasha76
    Pasha76
    Pasha76
    Сформулирую вопрос иначе, уверен ответ на него поможет многим...
    Чем принципиально отличаются два этих элемента, есил предположить что они универсальны
    У первого цена 3500р, у второго 9800р. И подойдут ли они оба к котлу Bosch?
  2. Илья5556
    Илья5556
    Илья5556
    Добрый день, в другой ветке спросил как подключить сторонний программатор salus 091FL к котлу Junkers Euromaxx ZWC 28-1 (рис1) и схема по инструкции программатора (рис2)- так никто и не ответил.
    может кто нибудь знает как любой другой подобный неродной Термостат подключить?
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  4. Илья5556
    Илья5556
    Илья5556
    Т. е. программатор будет рвать 220в? тогда программатор должен выдерживать на контактах 220в?
    а 24 вольтовую клемму не трогать вообще?
  5. Илья5556
    Илья5556
    Илья5556
    В поддержке Salus, я спросил их "а в клемму 220в можно программатор цепь разрывать - ведь там на фото перемычка?". на что получил ответ, что для котла это не очень хорошо и т. п.
  6. Илья5556
    Илья5556
    Илья5556
    И как же будет работать 2-й контур горячей воды водопровода? если программатор разорвет перемычку в клемме 220в?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Илья5556, послушайте умного человека. Не забивайте себе голову
  8. Илья5556
    Илья5556
    Илья5556
    Все понял - спасибо
    к тому же нашел видео для моего котла (правда на ин. языке) с установкой термостата
    ну и само видео
  9. шидол
    шидол
    шидол
    @Buderus71, эх люди люди... поздно я увидел этот перекрестный допрос. Сначала здесь- потом мне в личку- потом ехидные замечания
    Вот спрашивается- ЗАЧЕМ обращаться через ЛС если все равно не веришь ? Строанно что еще не уведомил всех о некомпетентности.
    Блин этому котлу больше 10 лет и только сейчас озадачились термостатом. Ну ничего...еще 30 лет и появится тема Пришла пора обслужить котел и подскажите куда подключить наружный датчик...
    А не...ошибся тема будет раньше..и называться будет по-другому.
  10. Илья5556
    Илья5556
    Илья5556
    Уважаемый Шидол, сперва я задал безответный вопрос на форуме, затем увидел в другой ветке или здесь, но гораздо ранее совет обратиться к ВАМ, как к ГУРУ. Что я и сделал.
    Еще раз спасибо Вам за Ваши советы. Здесь я продублировал, чтобы вопрос получил законченный ответ. Исключительно благие побуждения.
    С уважением и благодарностью, к Вам
  11. шидол
    шидол
    шидол
    @Илья5556, на видео не Ваш котел. Будьте внимательней
  12. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Добрый день всем, я проблему с комнатным регулятором решил так, берем обычный регулятор температуры теплого пола который выдает 220в на выходе при определенной температуре и дополняем его датчиком наличия сети(днс-1), у нас в Казани стоит 180 рублей всего, и комнатный термостат у вас работает вне зависимости от котла и плат
  13. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Забыл добавить, котел бош 6000-24с, все прекрасно работает, включается раз в полтора часа на 5 минут 14758301292691760828355.jpg
  14. Илья5556
    Илья5556
    Илья5556
    Последний мой вопрос:
    Lr-Ls на котле и полярность контактов у программатора - все равно какая?
  15. шидол
    шидол
    шидол
