1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    Извините, но тема об определенной линейке котлов, а не для отвлеченных рассуждений... Как-то так. А Ваш пост может ввести пользователей в заблуждение.
  2. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Какое заблуждение, я же там всё расписал, что на номинал, и как рекомендую производители в инструкциях к on/off термостатам т. к. они все одинаковые. Это аналогично если бы вам сказали нажать на газ на тест драйве вы бы уточняли педаль или говорили что она у вас не так как то жмётся, суть одна.
  3. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    Эх, не попадались Вам еще въедливые форумчане... Тут чаще воспринимают дословно: "сколько вешать в граммах...", а Вы аллегорией...
  4. super6
    super6
    super6
    А кто подскажет код датчика температуры бойлера для Bosch WBN 6000 ?
  5. xoxotab
    xoxotab
    xoxotab
    Беларусь
    Подскажите пожалуйста. Котелок Bosch WBN 6000.
    При работе на ГВС горелка зажигается спустя 8-10 секунд после открытия крана горячей воды. Так и должно быть? (Просто смущает, что у других производителей тааакооой длительной задержки нету) Время задержки розжига поставлено минимальное. (параметр 2.9Е).
    Спасибо.
  6. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    Одно скажу точно - это ненормально. Уверены что дело не в гидравлике ГВС? Нет какого-нибудь "отключенного" электробойлера? Струя воды сразу идет большим протоком? Насос повышения давления воды есть и какой? Розжиг горелки смотрите по значку на табло котла?
  7. xoxotab
    xoxotab
    xoxotab
    Беларусь
    Да, по значку на табло. Электробойлера нету. Проток большой. Кран сразу после котла.
  8. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    Похоже разберется только сервисант на месте, подставляя новую плату управления. Пока котел на гарантии напрягайте его.
  9. xoxotab
    xoxotab
    xoxotab
    Беларусь
    Проблема, в том, что я и есть представитель сервиса. Только взяли эти котлы. Второй котел пускаю и второй так долго запускается. Оф. Представитель, говорит, что все норм. Но сомнения все-равно остались. Другие котлы шустрее на ГВС реагируют.
  10. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Посмотри параметры-
    1.6d - текущий расход на турбине - чтобы понять расход воды протек. через котел
    1.7с минимальный расход гвс-возможно что то здесь
    и самое главное смотрим
    2.9Е - задержка сигнала турбины ГВС заводское значение 2- 0.5 секунды! поставь поменьше ..
    Как с расходом воды вообще? сколько литров в минуту посмотри параметр- 1.6d !
    Если все нормально достань турбинку гвс прочисти подуй она должна вращаться от дуновения...
  11. xoxotab
    xoxotab
    xoxotab
    Беларусь
    Параметры эти уже давно пересмотрел.
    1.6d - больше трех литров расход. 6 литров в мин.
    1.7 с - 2,5 литра минимальный порог.
    2.9 Е - 0,25 секунды стоит.
    Расход прекрасный что в одном, что во втором котле.
    между открытием крана гвс и запуском горелки 10 секунд!
    Турбина видит расход 2,5 литра спустя 3 секунды. Где ещё 7 секунд?
    Плату подкидывал новую.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    мда... лучшего способа чем написать на форуме вы не нашли. без комментариев...
  13. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Бывает, котлы свежие...опыта маловато..человек же пытается разобраться..везде спрашивает и на форуме в т. ч. это правильно. Лучше будет если он скажет везите котел обратно в магазин? Будерус71 в ваш город камень...вы же спец. нам учиться до вас и учиться и не подсказываете даже (
  14. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Мне кажется турбинка не раскручивается..ее клинит немного, отсюда потеря времени...тем более если плату подменяли попробуйте турбинку подменить! если есть такая возможность! так стоп мне кажется слишком маленький проток воды! 2.5 л в минуту это очень мало это пороговое значение, неужели больше не льется? насосная станция на входе или центр. водопровод?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @tolan, если @xoxotab представитель сервиса и взял котлы на обслуживание то вопросы, которые у него появляются он должен задавать не на форуме !, а в представительство в Минске (или где оно там у них) в отдел сервиса. В данном случае он дискредитирует и себя, и бренд.
    оставьте при себе его. В моей теме с ответами полный порядок, не смотря на то что меня никто не уполномочивал и работаю я в продажах, а не в сервисе.
