1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    И куда к котлу это добро подключается?
  2. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Вместо перемычки на котле, туда же куда подключается любой комнатный термостат
  3. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Здравствуйте.
    Уже год пользуюсь котлом 6000 одноконтурным. Последние пару недель стала часто появляться ошибка EA. 4 раза за 2 недели. До этого я ее видел всего один раз. Поиск по теме ничего путного не дал. Я так понял что полностью ее побороть можно только заменой платы?
  4. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Здравствуйте!
    Запущен Bosch GAS4000 ZSA 24-2A с 200 л бойлером накопителем и циркуляцией, работает хорошо. Но до жизни на объекте еще далеко. Беспокоит что не могу отключить обогрев бойлера. Отопление на объекте нужно, а регулятор t * бойлера на MIN дает его температуру 35-40*Такая защите от замерзания получается. Т. е. если раз в неделю не приезжать для слива воды, она протухнет. Что лучше сделать? Можно ли как-то отключить ГВС на этой модели или снизить ее t до приемлемых 18-20* ?
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @colorist, не обязательно..причина может быть в грязном электроде ионизации
  6. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Если не хочется тянуть трассу, можно поставить терморегуляторы (термоголовки) на каждый радиатор в комнате. В спальне будет не больше 3? Самые дорогие Овентроп по 800 р, а есть 250-300 р .
  7. litllefox
    litllefox
    litllefox
    У меня помогло увеличением ступени вентилятора в большую сторону, тут на форуме где то читал
  8. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    @шидол, можно визуально определить загрязнен ли электрод ? И подскажите пожалуйста чем его прочистить.
    @litllefox, Стоит 2 природный газ, обычный метровый коаксиал, сколько поставить для пробы?
  9. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Вот и у меня метровый, но поставил 4, с весны как поставил, ни разу не видел е4 больше
  10. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    Спасибо, сегодня попробую.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Подключить параллельно датчику бойлера резистор на 2КОм. Котел будет думать что в бойлере 75-80 градусов и ничего греть не будет.
    Вот только, боюсь, что вода все равно протухнет.
  12. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Если вода без обогрева т. е. "холодная", то испортится не скоро. В электроводонагревателе на даче воду сливаю только зимой, Простаивает без расхода 1-2 недели, может быть и до 3х и ничего.
  13. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Только не забудьте поставить днс-1, так как термостат от теплого пола подает напряжение 220в на выходе контакта, И ЭТО НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПОДКЛЮЧАТЬ К КОТЛУ
  14. Ukfdyfz31f
    Ukfdyfz31f
    Ukfdyfz31f
    Ребята подскажите! ест ли определённая температура, при которой нужно эксплуатировать газовый котел, подключённый к комнатному термостату?
  15. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Вы про температуру чего?теплоносителя?Воздуха в помещении?Окружающей среды?
