1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Макс820331, 130 метров, одноэтажник, скважина (автоматика в левом нижнем углу), боллер, циркуляция на полотенцесушитель, теплые полы (шкаф с коллекторами стоит отдельно) + батареи. Посмотрите внимательно - труб окажется минимум.
  2. Макс820331
    Макс820331
    Макс820331
    согласен, гидроаккумулятор стоит под полом, полотенце сушитель врезан в отопление, из под пола четыре трубы в котел и все (смотрится вообще не о чем) 100 метров
  3. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Тоже интересно помогло ли. С апреля на 4 поставил ступень, полет пока нормальный, раньше тоже неприятно было когда домой возвращаешься, а там холодно и ЕА моргает :faq:
  4. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Приветствую!
    Купил котел Bosch gaz w 6000 H
    Одноконтурный, с трехходовым клапаном.
    монтирую отопление.
    Не пойму, что за вывод такой? В этом месте выход горячей воды отопление, я рядом какой то сосок, типа сливной вывод.
    Есть другой сливной вывод, о котом в инструкции что то написано, а про это молчание!
    Читал внимательно инструкцию. В инструкции ни чего о нем не сказано!
    В инструкции есть описание какого то устройства для заполнения, но это не оно...
  5. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Насколько я помню это для заполнения системы, там вроде даже кранчик есть со стороны стенки задней
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Нашел четкое видео про разбор котла Bosch gaz 6000 /Buderus U072
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Haloid, это вентиль слива теплоносителя для проведения ТО котла
  8. povl71
    povl71
    povl71
    Котел одноконтурный Bosch 6000-24. требуется для дома 130кв.м в сервисном меню 2 выставить меньшую тепловую мощность, но сервисная функция 2.1.А показывает 200% это нормально и если мне надо мощность 60% от 100% мощности котла то выставить нужно 60 или 120%?
  9. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Так на нем ни крана ни заглушки. Странный вентиль.
    ни чего на него и не надо надевать?
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Чето странно про 200%. Попробуйте сбросить все настройки и опять глянуть этот параметр
    Вот видео про настройки параметров. Там по умолчанию 100%
  11. шидол
    шидол
    шидол
    @Haloid,
    вентиль и есть вентиль) Надевать ...ну если будете сливать теплоноситель и не хотите ловить брызги по округе- оденьте шланг подходящий по диаметру
  12. povl71
    povl71
    povl71
    Фото о мах тепловой мощности котла Bosch 6000. Так должно быть или сбой? После настройки котла сервисной организацией тепловой мощности котла 200%, мощность горячего водоснабжения 160% IMG_20161012_153920[1].jpg IMG_20161012_153944[1].jpg
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Спросите у сервисников лучше. Если не сложно отпишитесь почему они так настроили.
  14. шидол
    шидол
    шидол
    @povl71, ну фактически это дефолтное состояние котла с обновленной прошивкой
    @Sergant76, сильно сомневаюсь что его настраивали
  15. шидол
    шидол
    шидол
    120
