1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А в чем прикол? почему 200%? как то людей с толку сбивает.
  2. povl71
    povl71
    povl71
  3. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    У меня такое же значение. Не настраивали ничего так с завода идёт.
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  5. povl71
    povl71
    povl71
    Договор на тех обслуживания котла есть. Сервисмен подключал котел и выдал Акт первичной пуско-наладки газового котла. В Акте: давление на горелке мин 13, макс 78, давление в сети 250, объем СО 50л, длина труб 100м.
    Правильно ли я понимаю. что дефолтное состояние это заводские настройки, и первичная настройка котла выполнена не полностью?
    Если я самостоятельно поменяю мощность котла с 200% на 120% то мне не обязательно измерять расход газа и корректировать его значение в соответствии с тех паспортом?
  6. шидол
    шидол
    шидол
    ПРАВИЛЬНО
    ГХМ...
    ГОРОД ВСЕ ТАКИ КАКОЙ?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пятигорск:aga:
  8. шидол
    шидол
    шидол
    @Mijjgan, НО НО НО "я паааапрашу... не оскарблять... наших ДАМ")
  9. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    На платах с новой прошивкой в 2.1.А -200 единиц, 2.1.В - 160 единиц с завода (было 100 и 80 соответственно). Где написано, что 200%? 2.1.А ограничивать только с подключенным манометром. При снижении параметра примерно до 160-170 единиц никакого ограничения на манометре не видим - работает на максимальной мощности. Задаем ниже- видим на манометре начинает снижаться давление на горелке. Так что 120 единиц - это не 60%, зависимость какая-то нелинейная. 2.1.В обычно задаю 200 единиц. Подозреваю, что производитель так щадит котел - с завода заниженная мощность на ГВС и заданная температура ГВС - 35 град!
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Может газ экономит? вроде при максимальной моще КПД мальца ниже.
  11. tokrus
    tokrus
    tokrus
    Всем доброе утро. Купил котел Bosh WBN 6000-18H, одноконтурный, мигает код ошибки -Р, и не могу сбросить "летний режим". Подскажите где искать ошибки?
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ошибка "не определен тип котла". Плату часом не перепрошивали или не меняли?
    Вобщем курите инструкцию в яндыкс по запросу "bosch gaz 6000". А про тип котла который надо задать в инструкции нет. Есть упоминание в этом видео но тоже не указывают значения. Надо просить людей с подобным котлом глянуть
  13. tokrus
    tokrus
    tokrus
    Спасибо, поставил значение тип котла - 20. Вроде как заработал, теперь нужно тонкую настройку сделать, чтобы газа поменьше уходило
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Подумаешь, настройки как для китайского рынка, с их давлением, напряжением и т. п. Главное чтобы крохоборам от гор/обл газов и прочих сервисов ПНР не досталось...
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Где значение взяли это?
