1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. tokrus
    tokrus
    tokrus
    Тупо перебором
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Напрасно. Платы на котлы думаю идентичные что на 18 квт что на 12 что 35. Вы может задали тип котла с мощностью 35 кват и как будет он работать неизвестно.
  3. tokrus
    tokrus
    tokrus
    Там значения - 20, 21, 30,31. Подошло 20
  4. tokrus
    tokrus
    tokrus
    А где взять значение?
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Не знаю.
  6. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    21 для 18С, 31 для 24С. Остальные не помню. Коды для параметра 3.1.А написаны в бумажке, идущей с платой в запчастях.
    Возможно ваша плата снималась с котла на складе для использования в ремонте другого котла, а затем когда пришли запчасти - поставили новую в ваш котел. Поэтому "-Р" при включении.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    *1 это не код для котлов на сжиженом газе а *0 на природном?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  9. tokrus
    tokrus
    tokrus
  10. Леонид-05
    Леонид-05
    Леонид-05
    Добрый день! Установлен газовый настенный одноконтурный котел Bosch 4000. Подключен бойлер косвенного нагрева, контур радиаторного отопления и контур напольного отопления. Контур напольного отопления со своим насосом и смесительным узлом. При запросе на подогрев горячей воды котел переключает трехходовой клапан и направляет первичный теплоноситель в контур бойлера, запирая в это время подающую линию контура отопления. Насос напольного отопления попадает в этот момент в нехорошую ситуацию - качать не откуда. Может кто знает корректную схему подключения насоса напольного отопления в зависимости от положения трехходового клапана котла? Какой алгоритм работы электродвигателя трехходового клапана котла?
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Этот котел вообще то работает только с одним отопительным контуром- управление внешним насосом не предусмотрено.
    А чтобы насос ТП не "качал" в стену- нужен перепускной клапан
  12. Леонид-05
    Леонид-05
    Леонид-05
    Согласен, ситуация не штатная. Перепускной клапан - решение по гидравлике. Но может есть возможность взять управляющий сигнал от мотора трехходового клапана и в момент переключения на бойлер отключать насос напольного отопления. Что там за электродвигатель стоит? Или это электромагнитный клапан? Во втором случае было бы проще организовать отключение - включение насоса.
  13. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @Леонид-05, смесительный узел самодельный или заводского исполнения? Вообще-то в таких случаях насос должен тянуть с подмеса, т. е. с обратной линии.
  14. Леонид-05
    Леонид-05
    Леонид-05
    Смесительный узел Warmega с четырехходовым смесительным клапаном и бойпасом.
  15. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    Подскажите, погодный регулятор бош cw100 может управлять модулем ipm1?
