1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Добрый день.
    Установлен газовый котел Gaz 6000 WBN 6000-12. Работа котла устраивает, единственное смущает постоянная работа насоса (хотя работает очень тихо). Параметр 2.9F "Время выбега отопительного насоса" стоит на заводских настройках 3 минуты. Температура подающей линии выставлена на 42 градуса. С учетом выставленных параметров 1.3b "Промежуток времени для включения и выключения горелки" и 1.3С "Температурный интервал для включения и выключения горелки" горелка включается включается примерно через 10-15 минут после предыдущего отключения и весь этот промежуток времени насос продолжает работать. Насос выставлен на 1-ю скорость. Официальный бошевский сервисник, который делал пуско-наладку ничего конкретного не сказал - типа котел сам знает когда и что отключать.
    Вопрос: должен ли постоянно работать насос в котле в вышеописанных условиях?
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Должен, иначе как он определит падение температуры жидкости?
  3. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Логично, согласен.
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @DimaVrn, если задать другую температуру подачи- повыше 50-55 тоже продолжает работать?
  5. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Не могу проверить - котел на даче, нужно отца напрягать проверять. Если на выходных туда попаду сам поэксперементирую.
  6. шидол
    шидол
    шидол
    @DimaVrn, за 10-15 минут насколько падает температура теплоносителя?
  7. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    на 10 градусов
  8. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Полистал эту тему назад. Судя по сообщениям на 26 и 27 страницах, похоже в моем случае постоянная работа насоса - это норма.
  9. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Насос отключается только при установке комнатного термостата, и время выбега регулируется только с термостатом, то есть без перемычки в котле. А если котел работает по температуре теплоносителя, насос работает всегда
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    C термостатом насос иногда все равно мальца работает даже если горелка выключена. Типа разогнать систему.
  11. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Поэтому работу котла от теплоносителя считаю немного недоработаной, при достижении температуры на котле допустим выставленой в 50 градусов, горелка выключается, включается вентилятор вытяжки и засасывает по коаксиалу холодный воздух с улицы, выбег у вентилятора стоит с завода 30 секунд, так вот за эти 30 секунд он успевает неплохо охладить теплоноситель, т. к насос его еще и продолжает гонять. Назревает вопрос к знатокам, чем руководствоваться устанавливая время выбега вентилятора? В инструкции по данному вопросу ничего не нашел, поставил 10 секунд вроде ничего не изменилось
  12. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Выключается сразу у меня, поставил 0 в меню выбега насоса
  13. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Ну по крайней мере рукой трогаешь никакой вибрации не происходит
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У аристона 10 секунд выбег вентилятора. Я у себя тоже 10 сделал. У бошей еще проблема с обмерзанием трубки как раз из-за холодного воздуха. У аристона есть конденсатосборник на трубках а у боша народ ставит жигулевский фильтр топлива. Я вот тут рассказывал как сделал https://www.forumhouse.ru/posts/16977493/
    Думаю проблема в том что Бош вышел на наш климат ваще без нормальных испытаний.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну у меня редко запускался типа лишь через 1-2 часа. Вобщем это можно проигнорировать. Все равно он недолго работает.
