1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Согласен, раз в час или два, че то там гудит само по себе, похоже на насос, но после сработки термостата насос выключается у меня сразу т. к на 0 поставлено, ставил и на 3, ровняк через три минуты выключается
  2. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Почему то кажется что радиаторы отстывают медленнее при простое теплоносителя
  3. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Вернее сам теплоноситель
  4. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Вот и думаю что эффективнее, чтобы насос выключился сразу или гонял теплоноситель после выключения горелки?
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    потому что при отсутствии циркуляции теплая вода стремится вверх радиатора и стынет медленно. А температуру вы наверное рукой в верху радиатора и оцениваете. Это как чай если помешивать ложкой то он быстрее остынет а если не мешать то вверху горячий а низ холоднее. Про эффективность - все индивидуально и смотря какие цели стоят.
  6. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Ну цель то наверное у всех одна, чтобы радиатор как можно дольше отдавал тепло при выключении горелки, хотя кто знает. А про верх и низ радиаторов вы правы, щас в следующий такт потрогаю низ
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну если цель такая то лучше тогда без выбега. Ну и заодно получится чуть жизнь насосу продлить да и лепестричества чуть сэкономить.
  8. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Хотя наверное минуту выбега оставлю, я думаю в мороз в момент вытяжки теплообменнику не очень хорошо будет когда вода в нем стоять будет, хоть и вытяжка в 10 секунд. А так он хоть будет теплоносителем подогреваться в течении минуты
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Факты будут? Или бабка на базаре рассказывала? Или ваще по беспределу предъява?...
    Котлы перед началом продаж работали в разных климатических зонах, в т. ч. в Сибири. Да и трубки не просто так в соприкосновении с крышкой камеры сгорания, да и щиток стоит воздушный
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Факты чего вы хотите услышать? про обмерзание трубок впервые слышите?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Хочу услышать факты обмерзание силиконовых трубок на котлах Bosch wbn6000 с квалифицировано проведенным ПНР.
    Хотите сказать, что у вас данных статистики больше?
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Брэк всем)
    1. Случаи обмерзания- были. Причина- неверно выбранная система дымоудаления- ну а чо - так проще и дешевше. Лечится на коленке- просто надев на трубки кусок изолирующей трубки наподобие той что используют кондиционерщики. Радикальное решение- дымоудаление по схеме В22
    2. Котлы проходили "филд-тест" в России до запуска в серию- и работают до сих пор. Вот только на филд-тесте никто не дал издеваться над котлом в плане- сойдет и так-все делалось с учетом местных правил и рекомендаций производителя
    3. Установка конденсатосборника у А...на- мертвому припарка- проверено лично- заполняется объем- блокируется диф. реле- стоп горелка- здравствуй новый теплообменник-порядка 10 -15 случаев за сезон по статистике только одного СЦ.
    Трам-пам-пам
  13. litllefox
    litllefox
    litllefox
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну я так и предположил что какие бы факты я вам не показал то все равно придеретесь к кривому монтажу, настройке и т. п. Тем не менее люди сталкиваются с сей проблемой а уж какие там у них настройки мне неизвестно. Но то что производитель решил скроить убрав конденсатосборник -факт.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А теплоизолятор надо на обе трубки или нет? Просто в интернете почему то весь колхоз делается с белой трубкой а розовую не трогают.
    Я сделал теплоизолятор но не целиком а сверху трубки чтобы отсечь сверху холодный поток но снизу теплым воздухом грело. Ну и выбег вентилятора убавил.
