1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну вам же сказали
    поэтому никто ничего не скраивал, смысла нет, деталь копеечная.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    По крайней мере я смогу контролировать и видеть накопление конденсата и слить если много будет. Кстати мелкая роса уже сейчас видна.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    :) у вас котел без лицевой панели смонтирован? Или трубки снаружи?
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну пока я решал все проблемы и готовился с возможным панель я научился снимать:um:
  5. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    @Sergant76, А какой у вас там климат, что так прям все обмерзает и конденсирует?
    Продувку горелки совсем убирать не стоит. Все-таки продукты сгорания должны удаляться и топка вентилироваться. Выбег насоса тоже должен быть небольшой хотябы, чтобы теплообменник остудить. А если где-то есть места, где трубу может "прихватить", например в пристройке какой-нибудь или отдельно стоящем помещении, то выбег насоса думаю надо вообще увеличивать.
    Еще не забывайте, что пока насос стоит и радиатор который вы трогаете в теплом помещении медленно очень остывает, то в другом помещении, где например открыли окно или просто оно холоднее радиатор давно остыл и вот теперь после включения котла и насоса в него начинает затекать то теплая, то холодная вода, а если добавить к этому что сам теплообменник может быть горячий, то сами понимаете чем это грозит.
  6. litllefox
    litllefox
    litllefox
    А подскажите пожалуйста как сделать забор воздуха из помещения у котла Бош 6000? Я слышал сверлят отверстия в коаксиале, ток до конца не вкурился где именно сверлить
  7. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Так понимаю наружную стенку коаксиале?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @litllefox, для забора воздуха из помещения есть адаптер B22 и диафрагма для него
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Да, в наружней трубе. Но делают лишь подсос воздуха а не полноценный забор. Вроде при сильных морозах помогает. Или для вентиляции. Уж незнаю.
    А если вы вообще хотите с улицы не брать воздух то надо действительно адаптеры для этого а не дырки делать.
    А зачем вам это?
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Да у меня ниче не обмерзало. Это я подстраховался глядя на опыт других. Но слышал что вполне -20 - -25 хватает чтоб замерзло.
  11. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Ну и для вентиляции (дом каркасник) и чтоб горелку не холодным воздухом обдувало, соответственно можно будет и выбег вентилятора прибавить, пока вижу только плюсы, если подскажете минусы буду только очень рад, просто адаптер адаптером, а можно ли как то самому это реализовать? Я так понимаю что в наружнем канале коаксиала надо сделать отверстие над котом допустим, а то что идет на улицу заглушить?
  12. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Ну и принцип работы адаптера В22 который хотелось бы узнать, т. к увидел сейчас слово диафрагмы в ответе :)
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    минусы вижу в том что приинеудачном стечении обстоятельств можно и угореть. Котлу нужен свежий воздух и людям он нужен. Если у вас с вентиляцией плохо так сделайте ее. А котел лучше не трогать
  14. SеRеGа1988
    SеRеGа1988
    SеRеGа1988
    ребят подскажите, мне как лучше настроить систему, Bosch-6000 18 квт, имеем 3 контура теплых полов по 60 м - д15, и 4 радиатора розлив по подвалу 32, подкл. к радиаторам 15, дом 80м2. стоит OT. Вопрос в том можно ли OT как то через сервисное меню или через котел, задать чтобы он вообще не выключал насос, т. к. теплые полы остывают, что не есть приятно, дети любят на полу поваляться, но необходимо чтобы в то же время регулировка по температуре воздуха была, или это я слишком много хочу?
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    так задайте выбег насоса побольше в меню котла.
