1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Щас ещё поэксперементирую, включил оба, выносной в пиво холодное засунул
  2. litllefox
    litllefox
    litllefox
  3. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Да парни, был неправ, при наступлении температуры на любом из датчиков, термостат отключает котел, почему то помню что не так было, наверное с пивом перебрал :aga:
  4. anka160282
    anka160282
    anka160282
    Настенный котел Bosch 4000 ZWA 24-2А отработав примерно сутки самостоятельно выключается, а потом производит попытки включиться, т. е. происходит воспламенение, но пламя тут же гаснет. Это происходит долгое время, ошибки никакой не появляется. Помогает только его отключение, потом примерно через час включаешь и он начинает нормально работать следующие сутки. Установили
    его около месяца назад, приходили различные газовщики и ничего толком сказать не могут, только включают - он работает, они говорят: "Видите - всё работает" и уходят. Какие могут быть причины? Что нужно проверить или отрегулировать, скажите пожалуйста?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @anka160282, по Вашему описанию это не регулировка. Отключение на час не приводят ни к каким изменениям в настройках.
    Это или с дымоходом плохо, или с электроникой...
    Напишите откуда Вы в профиле, будет проще с поиском мастера.
  6. AlexandrDor
    AlexandrDor
    AlexandrDor
    Выльгорт, Северная, 4
    Добрый день, форумчане!
    Имеется котел газовый Bosh vbn 6000 и термодатчик auraton 2005 (управлял ранее котлом Эван электрическим).
    Есть желание подключить его к новому газовому котлу.
    Вопросы: Можно ли такой датчик подключать к такому котлу? (в инструкции к котлу есть перечень рекомендованных, там ауратона нет)
    Если можно то как?
    Какие настройки на котле использовать? (в инструкции к электрокотлу было прописано, что ставить максимум).
    Спасибо!
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @AlexandrDor, я так понимаю
    это обычный программируемый термостат с безпотенциальным замыкателем? если -да- то не вижу супротив показатиев
    Настройки на котле-лучше доверить специалисту конечно. Но ... то что касается термостата- температуру отопления поставить на максимум
  8. AlexandrDor
    AlexandrDor
    AlexandrDor
    Спасибо, а не подскажете, где в котле клеммы, к которым надо подключать терморегуляторы?
  9. Максут72
    Максут72
    Максут72
    Оса
    Было в начале осени. По горелке на газовой плите очень видно, даже слышно. Жаль манометров таких нет у меня.
  10. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Крышку нижнюю с котла надо снять, там на обратной стороне перемычка стоит под крышечкой беленькой тоже, вот вместо перемычки и подключаете два БЕСПОТЕНЦИАЛЬНЫХ! контакта с термостата
  11. litllefox
    litllefox
    litllefox
    Степень вентилятора там есть в настройках? И дымоход у вас какой? Если есть настройка степени то попробуйте прибавить, многим помогает, я эти отключения только связываю с тем что коаксиал не бошевский стоит, может там различия есть какие то, больше в голову ничего не приходит. У меня тоже так было, попытки розжига и все на этом, степень 2 стояла, как в инструкции написано. По совету Sergant76, увеличил до 5 ступень вентилятора и все пропало, котел работает без перебоев
  12. Максут72
    Максут72
    Максут72
    Оса
    Скажите пожалуйста, кто знает, как на Bosch 6000 W работает система воздухоудаления. У меня 2 месяца воздух гуляет. Через меню программа запущена, но никаких результатов. Пузырьки на дисплее появляются только после отключения питания.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У меня тоже запускается лишь после отключения питания. В других случаях не слышал чтоб работала. Воздухоотводчик на насосе у вас не закручен? он должен быть приоткрыт. Он воздух сам выгоняет если он пападется в системе. Но на радиаторах маевским тоже надо стравливать периодически т. к воздух если попал в радиатор то врядли уйдет опять в систему.
  14. шидол
    шидол
    шидол
    @Максут72,
    эта программа запускается однократно при первом пуске. Для повторной активации необходимо обесточить котел.
    Воздух гуляет... Радиаторы -Люминь?
  15. AlexandrDor
    AlexandrDor
    AlexandrDor
    как определить то что они беспотенциальные? термодатчик auraton 2005
