Видеонаблюдение, контроль доступа и управление дверьми
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Smith2007, 09.10.14.
  1. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Судя по первому посту имеется 2 отдельных блока - блок видео: камеры, регистратор и монитор и блок аудио - панель, трубка замок. А что собственно еще нужно ?
    ps себе поставил боковую камеру через переключатель, дабы глянуть а нет ли рядом с соседом еще собутыльников
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    У аудиодомофона и видеодомофона несовместимые аудио каналы. Вот и всех делов. Вот тут переговорки для аудиодомофона, но все они сделаны в корпусе видеодомофонной панели.https://www.tinko.ru/c-821.html?p=1 Есть там камера, или нет, все равно, там для нее есть место. Нужно только раскрутить и поставить, ну, разумеется закрутить обратно.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Только камеру надо еще попробовать найти (в РФ ими только из под полы торгуют), купить их разных пяток штук (у всех размеры разные и у панелей посадочные места разные)...
    зачем этот геморой?
    тем более ночью она работать не будет, т. к. в аудиопанели нет блока ИК диодов, да и если бы был - это всего метр подсветки...
    есть простое решение - аудиодомофон и камера. зачем колхозить?
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    да-да, и ик прожектор. все никак не раскошелюсь на него.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    сейчас все уличные камеры уже с ик-подсветкой... но можно и прожектор
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    мне не достались халявные уличные
    а встроенные в панель совсем плохо освещают
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Два провода для связи. с кнопки свои провода.
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Лампочка ватт в 20 эффективнее:aga:
  9. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    камеры, регистратор и монитор (точнее планшет) имеются. Это все работает.
    Уже есть вызывная видеопанель
    Activision AVP-451 (PAL)
    На сколько я понял, принципиальной разницей является схема подачи питания. На вызывную видеопанель питание подается отдельно. На аудиопанель питание и голос по одной паре.
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    трубка в паре с панелью, 12 вольт кажется, к общему БП с камерами подключить
    точнее 12 вольт на панели должно появляться после снятия трубки
  11. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    А если питание подать постоянно на саму панель?
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    тогда будете постоянно слышать звук улицы.
    там подается вроде 4 вольта дежурный режим для отслеживания нажатия кнопки (я про видеопанель), в общем что-то совсем слаботочное,+ 12 вольт можно кинуть отдельно на камеру - к камере 3 проводочка идут. разбирал несколько панелей, везде камера на отдельной плате как законченное устройство
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Мне вот еще интересно... а как Вы при такой схеме собираетесь общаться с клиентом без видеомонитора видеодомофона?
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    так видео постоянно пишет и в любой момент можно посмотреть что творится там, за дверью
  15. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Не знаю пока, потому и спрашиваю :)
    Я думал можно вызывную видеопанель подключить к аудиодомофону
