Видеонаблюдение, контроль доступа и управление дверьми
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Smith2007, 09.10.14.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Если Вы уже приобрели это устройство... то похороните свою идею писать постоянно или по движению видео с нее на регистратор, только в момент вызова.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Нет нельзя! я Вам про это в 11 посту этой темы сказал.
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    а кто мешает запитать камеру в панели отдельным +12?
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    У Вас всего два варианта было по Вашей первоначальной задаче:
    1. Аудио трубка + аудиопанель с установленной видеокамерой, которая подключается к регистратору.
    2. Аудио трубка + аудио панель + отдельно видеокамера, которая подключается к регистратору.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    как Вы будите общаться с посетителем?
    допустим Вы приобретете монитор, подключите его к этой панели, запаралелите видео на регистратор и дадите постоянно 12 вольт на камеру... ну тогда у Вас будет ПОСТОЯННЫЙ аудио и видеоканал между монитором и улицей, все кто будут идти мимо будут слышать что у Вас дома, ну и Вы соответственно будите постоянно слушать улицу... проживет такая схема дней десят и потом сгорит)
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    хмм, на счет сгорит может быть Вы и правы, выкорчевал камеру из списанной панели, а она на постоянке не хочет работать, отключается через 2-3..5 минут постоянной работы. пришлось через переключатель подключать, чтобы на несколько секунд щелкать вид сбоку.
    а на счет 12 вольт - Камера - отдельный блок в вызывной панели, никто не мешает вскрыть панель откусить проводок +12 камеры от общей платы и вывести наружу отдельным проводом.
  7. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Я правильно понял, что в состоянии "покоя" питание на вызывную панель либо не подается либо подается очень небольшое (4В)? И что после "ответа" из дома как раз подается питание на панель?
    И "включение" видео и двухсторонней связи происходит как раз по причине подачи питания?
    Если так то начинает немного проясняться картина.
    В таком случае, дабы не вмешиваться в схему и не паять просто купить вторую аудиопанель и поменять местами платы. Видеокамера на проводах и подключить ее не сложно. ТМ считыватель со своей отдельной платой.
  8. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Микрофон со стороны дома вероятно не сложно отключить. Но не хочется конечно танцев с бубном.
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Да, питание появляется после нажатия на кнопку ВЫЗОВ
    хмм, интересная идея,
  10. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Там корпуса абсолютно одинаковые по размерам, что аудио-панель, что видео-панель, просто в аудио-панели - на месте камеры - пусто, а отверстие уже есть для объектива, и крепежные отверстия с резьбой..но, конешно, если не знаете, какая камера туда подходит, не сделаете сами. А есть и сразу готовые такие панели - аудио-панель со встроенной видеокамерой, о как! (вроде у JSB такая модель есть специальная).
    А по совместимости..выпускаются согласующие блоки, но они чаще всего для солгасования подъездного домофона и индивидуального (адаптеры типа того).
    А вообще, чем проще схема, тем надёжнее, если не стремитесь бороться с какими то глюками потом постоянно)..
  11. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Насколько помню, несколько раз ставили видео-панель домофона, подав постоянное питание на неё от отдельного БП (минуса питания соединить), и "раздваивали" видеосигнал на видео-домофон и видеорегистратор, но это было несколько лет назад, сейчас, может быть, на новых моделях видео-домофонов, и не будет так (корректно) работать. А раньше, работал и видео-домофон как надо, и всё остальное. (БП ставить надо трансформаторный, например БП-1А).
    По безглючности, на мой взгляд, видеодомофоны COMMAX - лучшие (хоть они и дороже рынка), я даже нештатно подключал микрофон к нему для прослушивания звука (CDV-70 вроде была модель, типа того) с улицы постоянно (сам сделал схемку съема сигнала с микрофона для систем видеонаблюдения), прекрасно всё работало! Даже написал заметку на одном сайте, для народа, и для памяти (забывается ведь что и как когда-то делал).
  12. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Вот еще подумал. Установить в доме видеодомофон и подключить штатно к видеопанели. Саму видеокамеру от вызывной панели отключить и завести на видеорегистратор.
    Какой видеодомофон может подойти к вызывной панели AVP 451? Или к видеодомофону можно подключать любые вызывные видеопанели? Т. е. они по какому то стандартному протоколу подключаются?
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Купите Кенвей или Коком со встроенным регистратором на 4 канала, он будет и по движению и по вызову писать, что с видеопанели, что с видеокамеры... но он не дешев и Ваш регистратор придется выкинуть или продать... но я бы лучше продал/вернул Вашу видеопанель и вернулся к предложенным мной вариантам.
  14. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Видеопанели как правило совместимы все с видеодомофонами, но у COMMAX раньше были NTSC видео-сигнал, сейчас не знаю. Надо проверять вобщем, что берёшь, смотреть паспорт.
    В России принят за стандарт видео-сигнал PAL.
  15. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Ок. Камера в панели PAL.
    ну это очень кардинально :)
    Имеющийся видеорегистратор подключен к 5-ти аналоговым камерам и 2-ум ip камерам (в перспективе еще 2 ip камеры. Думаю подключить 6-ую аналоговую из вызывной видеопанели. Кроме того этот регистратор тарнслирует видеоконтент по http на два планшета 10" (на первом и втором этаже) и пишет архив с глубиной в 60 дней (излишне но такой hdd установил и сейчас использую часть этой емкости в качестве файловой помойки), а так же доступен из интернета в том числе адаптирован для смартфонов.
    Боюсь я не смогу купить видеодомофон отвечающий таким требованиям :)
    Вопрос: Если купить видеодомофон, нужно ли еще какие аксессуары для подключения электромагнитного замка?
