Видеонаблюдение, контроль доступа и управление дверьми
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Smith2007, 09.10.14.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Блок питания для замка
  2. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Можно вообще купить радиокнопки комплект (2 кнопки и радиоприемник к ним), и радиокнопками открывать двери, сколько надо кнопок, можно докупить.
    Около 1000р. стоит 2 радио-кнопки + приемник к ним.
    Тогда на видеодомофоне не надо ничего нажимать чтоб открыть дверь.
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Это здорово, но как поговорить с гостем?
    Да и не надо много кнопок.
    К тому же я думаю проводная система надежнее. И кабельный канал до забора делаю. Кроме домофона нужно еще 220В для питания механизмов открывания ворот.
    Скажите, а как видокамера в вызывной панели ведет себя зимой, когда на улице -30? И летом если на улице +30 и камера длительное время работает?
  4. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Одно другому то не мешает, я ж не написал что не надо ставить видеодомофон, просто в офисе у друзей так сделано, с радиокнопками, и весьма удобно.
    Камера себя ведёт нормально зимой, ничего им не делается, главное чтоб вода прямо потоками на неё не лилась, а то на одном объекте как-то вызывают, что-то, говорят, звук стал тихий. Приехали, сняли панель - а в ней воды больше стакана! Воду слили, просушили, включили - работает.
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    А как их запараллелить с кнопкой выхода?
  6. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Там обычно схема в комплекте лежит, можно не думать, по схеме соединяешь и всё.
    Параллельно замку не забыть поставить прямо на нём защитный диод в обратную сторону.
    СТРОКА ПОИСКА / Яндекс -
    защитный диод самоиндукция
    (это для поиска, чтоб лекцию тут не читать).
  7. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Есть ссылочка на радиокнопки?
  8. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Мне больше всего понравились UNIMATIC кнопки, написано было вроде Италия..хотя сомнения есть)
    А вот приёмник к ним подходит много какой) лучше у них же спросить, у них много чего было самое дешёвое по Москве, а приёмник этой же марки кака - его не брать.
    Кнопка, чем прекрасна - 4 кнопки на ней, можно запрограммировать 4 независимых команды, кнопки крепкие - пластмасса а не резина! (на работе запрограммировал себе от CAME и хожу все ворота открываю одним брелком).
    Я может быть конешно усложняю, но вобщем из всех радио-брелков мне эти понравились больше всего.
    Марка честно говоря какая-то мутноватая, интернет про неё ничего не знает) но реально работает - прекрасно)
    Вот такой брелок:
    http://www.tosb.ru/products/universalnyj-brelok-unimatic-trm-432a4
  9. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Вариант купить аудио и видеопанель в одинаковых корпусах и переставить блок видеокамеры из второй в первую не предлагали еще?
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
  11. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Фантазия безгранична :)
    Оставить в корпусе только микрофон, динамик и кнопку вызова (видео и ТМ сами по себе). Кидаем витую пару в дом и подключаем к переговорному устройству и контроллеру (который уже имеется).
    Но в этом случае опять будет колхоз. Посему остановлюсь на варианте:
    Видеодомофон с вызывной видеопанелью, камеру в вызывной панели напрямую на видеорегистратор. Линию видео можно запараллелить (проверял уже), а питание на саму камеру подать от внешнего источника (БП трансформаторного).
    В таком варианте по моему должно работать. Хотя зачем мне на домофоне видео, если рядом 10" экран есть.
  12. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Кабель будете прокидывать, заложите КВК-2П и витую пару. Видео-сигнал лучше передавать по КВК, поверьте, проблем точно будет меньше, видео-сигнал с витой парой не очень дружит, редко когда хорошо работает и без помех.
    "Раздвоять" видео-сигнал лучше через специальное устройство 1х2, например фирмы СЕБОКС (Москва). Иначе, скорее всего, будут помехи на изображении - двойники, зигзаги, полосы и т. п.
  13. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    У меня расстояние до регистратора будет около 20м с учетом поворотов.
    КВК кабелем сейчас все (кроме одной) камеры подключены.
    Для меня входное и выходное сопротивление не пустой звук :hndshk:
    Конечно я не припаяю просто второй провод, если вообще буду видеоконтент на домофон пускать.
    Теперь думаю подобрать простенький видеодомофон (с маленьким экранчиком).
    Какой вариант на практике удобнее с трубкой или без?
  14. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Действительно, аудиодомофон с доработанной вызывной панелью по варианту из поста #54 и отдельным питанием видеокамеры рулят!
  15. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Не видел вызывных аудиопанелей в таком корпусе. Кроме того остается вопрос управления ИК подсветкой.
    Панель вчера оплатил.
