Видеонаблюдение, контроль доступа и управление дверьми
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Smith2007, 09.10.14.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Тогда паяльник в руки...
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Режем тут
    паяем на КСПВ для регистратора - землю, видео и питание. для видеомонитора оставляем только видео... тогда возможно будет работать как хочется - и писать на регистратор и получать видео при вызове и не шарашить на постоянку в монитор домофона.
    вот только ресурс камеры боюсь будет ограничен...
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Правильно ли я понял:
    1. Берем внешнее питание (желательно трансформаторное) на 12В и подаем на панельку на землю и +питание на камеру. Видео и земля - снимаем видеосигнал на регистратор.
    Вопрос: Нужно ли развязать питание камеры диодной развязкой? (ну что бы встречку исключить)
  4. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Что может случиться с камерой?
    На ум приходит только температурный режим. Но я сомневаюсь, что производители выпускают специальные камеры для домофонов, которые способны работать только в краткосрочном режиме (вкл-выкл). По крайней мере по телефону мне сказали, что камеру можно подключить на регистратор без проблем.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Я же написал - режем! в панели оставляем только видео (запаралеленное на регистратор). не нужна диодная развязка, камера питается постоянно от БП, а на монитор сигнал пойдет только в момент вызова.
    В Вашем случае камера сама создаст в панели микроклимат (у нее рабочая температура градусов 50), но по умолчанию в вызывные панели мы стараемся ставить более бюджетные компоненты, т. к. ресурс работы у них не постоянен...
  6. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    а на бюджетных есть ограничения на время непрерывной работы? (это я для себя хочу понять тяжесть проблемы)
  7. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Некоторые производители ставят хорошие матрицы = камеры. Это "старые" производители, чьими панельками вся Москва и вся Россия заставлена за предыдущее десятилетие (матрицы - Корея, такие же, как в хороших камерах обычных, да и объективы хорошие стеклянные - сам ковырял ага).
    А новодельные "брэнды" - всякую каку, почти всегда. Экономия, маркетинг, (вырезано цензурой).
    И для домофонов специальные матрицы изобретают, с реальной разрешающей способностью порядка 240твл) всё равно ж типа не заметят разницы, т. к. монитор тоже как по разрешающей способности, вот на видеорегистраторе будете иметь возможность сравнить с камерами получше, и напишите нам)
  8. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Непрерывное время работы, у поганых CMOS-матриц, может быть примерно раз в 20 меньше, чем у хороших CCD/обычная Корея/ (то есть пол-года примерно, непрерывной работы), да и картинка быстро блекнет и может из цв. стать ч-б, по их логике, всё равно же в видеодомофоне камера редко работает, по сравнению с обычной камерой, да и просто сдохнуть может, такое тоже бывает частенько.
    На картинке, любезно предоставленной
    Denispnt, не самая плохая матрица, по нынешним временам, CCD, такую можно ставить смело.
  9. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Жду когда привезут. Как подключу - отпишусь.
    Сегодня только калитку и ворота повесили (пока правда только раму. заполнение не привезли). Купил электромагнитный замок на 250 кг. Завтра буду ставить.
    Какой доводчик (на какой усилие) нужно ставить? И нужно ли вообще? Смущает зима -30 градусов. Не замерзнет он?
    И какие датчики можно поставить на контроль закрытия калитки и распашных ворот?
  10. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    На калитку нашел большие герконовые датчики.
    Не понимаю какие датчики можно установить на распашные ворота, что бы при открытии не зацепить оставленную за двором машину. Блокировать на закрытие можно ИК датчиками. (У меня такие на секционных воротах установлены) Но как обезопасить открытие распашных?
  11. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Ворота распахиваются наружу (на улицу)?
  12. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Ворота распахиваются на улицу. Перед воротами организована стоянка на 2 машины (если домой только заскочить то не обязательно заезжать на территорию). Боюсь, что в этот момент кто-то из домашних (дети например) доберутся до кнопки открывания ворот.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Можно попробовать инфракрасный барьер. от мастеркита. он может работать и на отражение.
  14. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    ИК боюсь не совсем то. Возможно есть что-то как на авто парктроник.
