Двухфазная плита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Russevich, 09.10.14.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Укажите мне на принципиальные отличия вот этих двух фраз:
    Ну и чтобы было понятно про "завязывай" и "скоро понедельник" В ночь с 11.10 на 12.10 нахожусь на смене, следовательно, абсолютно трезвый.
  2. Genechek1881
    Genechek1881
    Genechek1881
    Барнаул
    Здравствуйте, я электрик со стажем 11 лет. в частном доме или квартире подключение плиты на 380 вольт не нужно. это дает повышеную мощность плиты-обычно используют в заводских столовых. вы что роту солдат собрались кормить. советую подключать плиту по схеме на 220в с перемычкой на фазах. всегда так делаю в квартирах
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это супер! Особенно учитывая:
    И фото шильдика:
    Подключение такой плиты по любой из схем даст абсолютно одну и ту же мощность, только левая схема при наличии трёхфазного питания позволит равномернее нагрузить фазы.
    А подключение "380", т. е. L3 вместо N является грубой ошибкой "заводской столовой" и плиту просто сожжёт через несколько минут. Хотя, впрочем, пару лет назад тут у кого-то на форуме так водогрей полдня проработал, кипятя за 5 минут вместо получаса...
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А я электрик с высшим образованием и со стажем в 20 лет. И чЁ? Будем писями меряться?
    Приведите расчеты, как это у вас получается.
    Если в квартире ТОЛЬКО 220, то по другому не получится. А если 380? И на вводе автомат С25? А нужно для питания плиты по одной фазе С32. И как быть? Иди учись.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Плита всё-таки не стационарное оборудование
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Докажи те
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Костя, зачем мне доказывать очевидные вещи?)
    Нормальные люди даже в квартире обеспечат двухступенчатую защиту по УЗО для плиты.
    Остальных, кто не захотел - не жаль)
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Одна из причин отгорания нуля в часы пик в домах с электроплитами.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Бытовые плиты, да и промышленные практически все имеют нагревательные элементы рассчитанные на 220 вольт, если подключение трехфазное (в данной конструкции двухфазное), то элементы подключаются на звезду (в данном случае между нулем и фазами), когда подключаем на 220 вольт, то включаем элементы параллельно, тогда мощность получается та же, что и от двух фаз, если оставить подключение как от двух фаз, но включить от 220, то мощность будет в два раза ниже.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То есть предлагаете 220 воткнуть в L1, L2, а N вообще не трогать? Ну-ну...
    Какие ещё будут извращения предложения? :aga:
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это как вариант уменьшить мощность в два раза, на многих плитах просто стоит переключатель и им коммутируется переключение. Какие это извращения?
  12. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    Без нейтрали плита не заработает. т. к. ее "мозги" будут без питалова.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так кто не дает подключить "мозги" к нейтрали, а элементы как угодно? Возможно там вместо электроники стоит обычное термореле. В данном случае написал, как можно коммутировать нагревательные элементы, чтобы изменить мощность.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пробовали? Расскажите же, как будет работать сей девайс при подключении к L1-L2 без N! :aga:
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так работать будет, но не долго :aga:, если допустим справа включить два выключателя, а с лева один, то левый будет работать с перегревом. Для того и голова на плечах, чтобы правильно коммутировать элементы, если не заешь как, то подключай по схеме, нарисованной на приборе и проблем не будет.
