ГВЛ на стенах в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АвиЛеви, 09.10.14.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @АвиЛеви, на Вашем месте я бы сделал пробную обшивку стен и посмотрел бы, как ГВЛ ложится на неровности ОСП. Ибо обшить стены ГВЛ, а потом шпатлевкой выводить неровности - это не наш путь! По поводу влагостойкости ГВЛ согласен с предыдущим оратором. :hndshk:
  2. АвиЛеви
    АвиЛеви
    АвиЛеви
    Moscow, Russia
    Ок, спасибо за советы!
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @АвиЛеви, Скорее всего вы ГКЛ имеете ввиду всё таки то бишь обычный гипсокартон
    На ОСП 2 слоя нет смысла то о чем говорит @SIDDY, касается установки на стандартный каркас -у вас же один слой заменяет ОСП
    Влагостойкий только во влажные помещения :)
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @АлЕкСей Вл, а если дом не ПМЖ а дача?
    И зимой не топиться?
    Влагостойкий везде?
  5. АвиЛеви
    АвиЛеви
    АвиЛеви
    Moscow, Russia
    Нет, речь у меня со строителями шла именно о ГВЛ. И дом действительно врядли будет отапливаться постоянно, имеет ли это значение при выборе влаго или не влаго стойкого ГВЛ?
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @АвиЛеви, ГВЛ всё влагостойкое но смысла ставить его в сухие комнаты нету -дорого это
    Ничего с ГКЛ не будет в Санузлы вот другое дело ГВЛ и ставится
    Влагостойкий же ГКЛВ -это развод по сути на деньги от реальной влаги не поможет проще аквастопом прокатать
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Лучше позаботиться о вентиляции нормальной -пользы больше будет
    Поймите у вас ГКЛ не голый стоять будет -сверхуу грунт клей обои или краска а всё это достаточно влагостойкое чтобы защитить от вдруг попавшей влаги в помещение
  8. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    С сайта кнауф:
    "ГКЛ предназначены для использования внутри отапливаемых помещений, поэтому на морозостойкость они не испытываются."
    ссылка:
    http://w3.knauf.ru/forum/?mid=FFA28A
    Тем не менее, в прошлом году на сайте приводились данные по морозостойкости ГКЛ - 4 цикла, ГВЛ - 15 циклов. (При этом морозостойким материал считается при характеристике от 35 циклов).
    Сейчас этих данных на сайте нет.
    Оставили только рекомендации по монтажу: ГКЛ при температуре не ниже +10 градусов. ГВЛ - нет ограничений.
    К сожалению, не могу найти отзывы реальных пользователей, кто бы написал подобное: "Поставил на стены ГКЛ на неотапливаемой даче, 10 лет езжу зимой наездами, трещин нет". Только отзывы строителей типа: на даче Заказчика прикрутили ГКЛ - всё ОК. :)
    Окей то окей, если зимой наездами не бывать, то целых 4 года всё и не должно быть не окей...
    Ломаю голову, что же прикручивать на стены в прачечной, санузлах и на кухне.
    (Остальные помещения все отделываются деревом - именно потому, что дом может эксплуатироваться как неотапливаемая дача с наездами по выходным).
    Пока утверждён вариант: Фанера+ ГВЛ. Покрытие - часть под плитку, часть под покраску.
  9. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    С сайта завода "Волна" (производителя ГКЛ и ГВЛ):
    "Морозостойкость ГВЛ 15 циклов, в то время как ГКЛ уже через 4 цикла «замораживание-оттаивание» начинает приобретать дефекты, в виде трещин и иных повреждений поверхности. Это обуславливает преимущественное применение ГВЛ панелей в помещениях без постоянного отопления."
    ссылка:
    http://volna.pro/gvlo.html
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Спспмпвп, так не надо Волну ставить:) -г_но это Гюпрок или Кнауф
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У меня один заказчик поставил частично на внешние стены 2 слоя и 1 слой- говорит разница по звукоизоляции очень большая, пожалел что сразу везде не поставил:hello:
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Спспмпвп, На всех базах в том числе и в Европе продажа идет с неотапливаемых помещений -там эти 15 замерзаний набегут за одну зиму (они что все идиоты?) разрушение может произойти только если его намочить сильно а сухой гипс на мороз не реагирует -за 25 лет в моей практике такого по крайней мере не было
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
