Смета на УШП 8х12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем MihailR, 09.10.14.
  1. MihailR
    MihailR
    MihailR
    Тюмень
    Совершенно верно, трубопровода и электрики в плите не будет. Энергофлекс внесу.
  2. MihailR
    MihailR
    MihailR
    Тюмень
    Как пристроить гараж? Подскажите плиз. лить через шов а кладку совместить или кладку тоже нельзя совмещать и на ленточках из нержавейки связать и запенить?
  3. MihailR
    MihailR
    MihailR
    Тюмень
    С УШП пролетаю как фанера... Дошли слухи что дороги отсыпать и поднимать будут - в низинке оказаться нет желания - фото насыпей не вдохновляют. Посоветуйте что разумнее МЗФЛ и полы по грунту или МЗФЛ и монолитное перекрытие? Второе по сути тот же УШП только ребра по 70 см высотой и заливка в 2 этапа...
  4. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Так может дренажную систему сделать и успокоиться и вернуться к тому что планировалось изначально. Что толку от дома на МЗФЛ плавающего посреди озера.
  5. MihailR
    MihailR
    MihailR
    Тюмень
    С спросил не о целесообразности МЗФЛ, а о выборе типа перекрытия цоколя. ИЗначально рассматривалось несколько вариантов - в том числе МЗФЛ
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    тема вроде про смету на УШП. а если завтра у вас окажется почва глина и дом трехэтажный?)
  7. DemeanMSK
    DemeanMSK
    DemeanMSK
    Неправильно Вы считаете. Уплотненный уложенный песок весит 2000 кг - 1куб. Вы берете стоимость материалов без доставки. С доставкой выходит процентов на 10 как минимум дороже за единицу. Количество кубов привезенного песка нужно уметь посчитать при приемке. Армянские братья за рулем самосвала, всегда пытаются на пару кубов надуть. Бетона Вы очень мало заложили, всего на толщину 177 мм. Арматуру вы вообще похоже не посчитали. 96 м2, умножайте, как минимум, на 22. А еще ребра под несущими стенами. Какие там 180 м, Вы что, по 2-ва прутка что ли будете укладывать на 1 м2. Рассчитывайте на куб бетона как минимум 100 кг. А еще угловые связи, перехлест на 400мм и другие усиления. А про подбетонку вы забыли? Пенопласт 35 не выдержит точечную нагрузку такого каркасана передаваемую на 1 стульчик деаметром 8 см. К весу каркаса добавиться еще и вес мастера-арматурщика, вяжущего арматуру, он же тоже как-то ходить должен при монтаже, или вы планируете по воздуху летать при вязке арматурной сетки. Если конечно только не установите их по 20-30 шт на м2.
    Интересно посмотреть ход ваших вычислений.
    Это то, что я увидел сразу, при первичном анализе.
    На счет экскаватора и септика, вообще что-то не понял. Стоимость экскаватора 12000 смена - 8 часов. Максимум две смены ну и комплектующие. Советую Вам добыть, где нить проект ушп на Ваш домик. Потом дать его рассчитать специалистам. Тогда точно ничего не потеряется и не заблудится и возможно сделается более-менее правильно. Такая плита, как у Вас, из моего опыта выйдет не меньше 700 тыс. под ключ с учетом работы, и всех остальных мелочей. Самому пускаться на это, без опыта - сомнительное занятие! УШП нужно делать правильно, особенно армирование. Исходя из Ваших расчетов и стоимости, могу сделать прогноз процесса. Ваша стройка увеличится в полтора - два раза, либо остановится в процессе работы. Например, на этапе вязки арматуры по пенопласту. При таком подходе, могут потом стеночки потрескаться до самой крыши. И ни чем этого потом не исправить. ! :nono:
  8. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    @DemeanMSK, вы по моему не в ту тему зашли, какие
    в плите 100мм бетона, и 200 под ребрами. считаем 8*12*0,1=9,6м3, откуда 17м3? или там просто немеренное количество ребер? Если пятистеннок, то 8+8+12+12+(по короткой 8)=48*0,4*0,1=1,92м3 итого: 9,6+1,92=11,52м3
    арматура 12 = (12*2+8*3)*6=288 а если по 4 укладывать, то 192м и т. д.
    Какая подбетонка в УШП? прочитайте сначала ФАК по УШП, потом пишите посты и давайте советы! Не морочьте людям голову своей некомпетентностью!
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::super::super::super::hndshk:
  10. MihailR
    MihailR
    MihailR
    Тюмень
    Воскрешу темку - стройка все сдвигается и сдвигается - за вполне очевидными минусами есть и плюс - подвели газ на участок, поставили светодиодные фонари по улицам и половина улицы отстроилась. На соседнем участке залили плитный фундамент около 40 см толщиной... Надо поймать соседушку - узнать что она собирается воздвигнуть. После соседских строек уже точно видно что надо поднимать участок ... и серьезно поднимать. В очередной раз замаячила перспектива начать стройку - так что в ближайшее время буду актуализировать чертежи, сметы и прочие расчеты.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Смотри аккуратно...там наверное собираются возводить Останкино-2...:(:close:
    Тень пойдет на твой участок...:flag:
