РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Окупаемость очень сложно просчитать: Нужно учесть вывоз снега с участка (а это в городе). Комфорт Учесть что не нужно покупать рано или поздно снегоуборщик и другой инвентарь. Еще какая то мифическая перспектива окупаемости в этом случает даже радует ) Тк нет понимания что будет с ценами и тп через 10-15-20 лет
Вот вам схема рабочей системы от производителя Uponor: Все компоненты можно приобрести и у других...так как вы сами заметили ничего нового и в разных странах стоят такие системы на каждом вьезде в подземный гараж... Вам, только надо будет расчитать размер вашей системы и последовательно нужное количество трубопроводов и размер теплообменника/насосов...
Интервал между трубами должен находится между 15 и 30 см...иначе можно вообще не делать...тут как правило чем ближе лежат трубы к друг другу тем равномернее температура на поверхности...чтобы снизить теплопотери обязательно надо прокласть под трубами слой водонепроницаемой изоляции...ну и конечно всё должно быть под уклоном и обязательно нужен сток чтобы как можно больше воды утекало по поверхности но не во все стороны как попало...иначе у вас всё тепло будет сразу с растаявщей водой утекать... Пирог получается такой: верхний слой (асфальт/бетон/брусчатка) песок/стяжка с трубами водонепроницаемый слой изоляция земля Но ещё раз говорю: Овчинка выделки не стоит...
В противном случаем мне 2-3 машины за зиму заказывать на вывоз снега с участка( К тому же после снегопадов задний двор становится заваленным и следовательно выбывает из Использования до весны. По водонепроницаемому слою вроде как вопрос спорный тк это очень небольшие потери тепла и времени выхода системы на обогрев, но появляется дополнитеный дренаж. Про уклон конечно же учту (спасибо) он планируется в любом случаем для дождей с водостоком в канализацию города ) Вот типа даже производитель https://www.thermotech.ru/Sistema-snegotayaniya
Вопрос совсем не спорный...показывает долговременный опыт что потери иначе совсем не маленкие...ведь тогда ваша растаявщая вода напрямую уходит вниз и берёт с собой вам так нужную энергию...
Когда вода стекает или на поверхности разве она меньше энергии забирает? Поизучаю этот момент спасибо
Энергия и там и там у вас одинаковая...но! Если вода уходит сразу вниз после того как она растаяла она ещё раз обмывает ваши трубы и берёт с собой ещё немного энергии ну а потом ещё сравнительно тёплая уходит в землю... А если вы её принуждаете стекать на поверхности или под трубами на водонепроницаемом слое она всю энергию которая в себе несёт и дополнительно берёт при обтекании труб отдаст в вашу систему а не просто так в землю... Ну а вам скорее всего понадобится каждый микроватт чтобы оправдать всю эту затею...
Приветствую! А как собрать логику отключения циркуляционного насоса ТП при всех закрытых сервоприводах на гребенке? Можно, конечно, и забить - пусть гоняет через байпас, но зачем маслать насосу вхолостую? Пысы. хронотермостаты и сервоприводы на 220 В
@Butleger1977, а что за система управления? Если готовая (коробочная) - читать документацию. Если самодельная на базе какого либо контроллера - написать несколько строк кода.
@Smith2007, думаю о самодельной, но переход с 220 на 12 или 24 вольт и обратно при отслеживаемых 11 хронотермостатах - сожрет кучу денег. Есть ли готовое, элегантное решение на 220 вольт?
@Butleger1977, какая разница в 220/24/12В ? Как пример: Управление с контроллера у которого релейный выход. Коммутируйте 220, 24 и 12 как хотите. Какая разница контактам, что коммутировать? Не думаю, что потребление там более 5А. Ну а если все же более 5А, то потребуется контактор или твердотельное реле. зы. А зачем такое кол-во термостатов? И кто управляем сервоприводами? Если планируется автоматизация данного узла при помощи более умного девайса то зачем вообще термостаты? Там напрашиваются обычные датчики температуры. Температуру датчиков считывает контроллер и дает команды на сервоприводы. Учитывая инерционность системы отопления регулировка температуры простым вкл/выкл через термостат - это не есть правильно. Тут все же нужно ПИД-регулирование. Коэффициенты подобрать эмперически конкретно на Вашем объекте в процессе эксплуатации будет совсем не сложно. На любом контроллере легко реализуются ПИД-регуляторы. В Codesys есть готовые блоки.
@Smith2007, Так это сколько копьев надо сломать что бы освоить это чудо техники ПИД-регуляторы Codesys ? И я не понимаю если насос отключать в тёплых полах то не будет циркуляции и как узнать что сестемы остыла? У меня вод стоит изотер там есть отдельно датчик который вешается на трубу и может отключать насос если он отключиться то он включиться когда эта труба остынет а пол может быстрей остынет или на оборот)
Термостаты, дающие команду на открытие контура ТП сервоприводу, стоят в помещении, где нужно поддерживать определенную температуру. Отслеживают температуру ВОЗДУХА в помещении, а не температуру стяжки.
Да сейчас так и стоит только зимой когда падает 0.2 гр приходиться эл котлу работать по 4-5 часа что бы поднять температуру.)
