Умный теплый водяной пол
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем speen, 09.10.14.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Зимой приятно когда пол теплый. А летом приятнее, когда он прохладный.
    При достижении определенной температуры за окном я вовсе отключаю контур полов.
  2. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    она скорее где-то между ними :)
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Прикольно - 11 часов получается 52% от дня)
  4. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    ПЗА в котле встроенная. Ни чего не выдумывал.
    А вот переключение режимов работы котла - внешнее в зависимости от температуры на улице или требования ГВС.
  5. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    В комнатах температура одинаковая 21-22 гр такого перепада нет! на графики указана подача обратка и температура комнаты)
  6. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Да сейчас тепло на улице и получаеться работа котла столько!
    А так где-то до 70-85%
  7. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Так и я о том же. Температура в комнатах более инерционна. А вот полы скачут.
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    11 часов - это меньше половины суток, никак не 52%)
  9. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Но термостаты стоят на коллекторах показывают 5 гр перепад) а сколько в реальности в полах перепад я не в курсе! Надумаю не как не 10 гр)
    Но тут не могу сказать этот вопрос к разработчику системы:)!
  10. DenMark
    DenMark
    DenMark
    Эта тема меня совершенно запутала, помогите разобраться пожалуйста.
    Вводные данные: дом 2 этажа, 210м2, отопление теплыми полами (1 этаж плитка, 2 этаж инженерная доска или ламинат)
    есть 2 варианта:
    1. с регулировкой t по комнатам через термостаты и сервоприводы на коллекторе.
    2. сделать 2 контура (1 и 2 этаж), коллектор с ручной настройкой + погодная автоматика на самом котле.
    В первом варианте мне виделся плюс: быстрая настройка t на выключателе в комнате, но после прочтения этой темы понял что теплый пол очень долго остывает и нагревается + существует эффект нагрева помещения от соседний, где температура выше.
    Во втором варианте - экономия и простота.
    Т. к. собираю автоматизацию на KNX хотел интегрировать отопление в общую систему, но тут встал вопрос, что это мне даст?
    отопление по датчикам присутствия теряет смысл т. к. остывает\нагревается долго, выключить перед отпуском раз в год и включить так же - не такая большая проблема, есть смысл вообще интегрировать и тратить деньги?
  11. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Теплый пол как раз остывает и нагревается очень быстро, буквально за минуты. Медленно остывает и нагревается воздух в помещении.
  12. DenMark
    DenMark
    DenMark
    ок, но сути это не меняет т. к. требуется комфортная температура воздуха, а не только пола)
  13. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Ну то я так, а по сути - в теме про термостат мы тут поспорили с форумчанином @Mycraft об эффективности термостатов и инерционности помещений. Но вот графики он отказался выкладывать, а я думаю они бы показали, что инерционность там не такая большая, как кажется и термостаты вполне эффективны. Иначе непонятно, почему они используются повсеместно во всем мире.
    Ничего, скоро у меня заработает автоматизация системы отопления - тогда можно будет поставить точку в этом споре.
  14. DenMark
    DenMark
    DenMark
    может быть по всему миру они используются не для отопления теплым полом, а для радиаторов или воздушного ?
    сколько сейчас читаю форум, люди эксплуатируют теплый пол с 1 терморегулятором на узле подмеса и погодной автоматикой и к котлу с коллектором вообще не подходят.
  15. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Еще как. В Германии - во всех домах примерно с 2000 года идет водяной ТП. В Финляндии, насколько я знаю - тоже.
    Для радиаторного - наоборот никто термостатами на коллекторах не регулирует - ставят головки прямо на радиатор и все.
    Ну это еще не означает, что им всем комфортно. У моих родителей вообще термостата нет, а только погодная автоматика - тоже к котлу не подходят. При этом на втором этаже Ташкент, но к котлу претензий нет, так как ничего не сделаешь.
