Умный теплый водяной пол
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем speen, 09.10.14.
  1. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Я имел ввиду простые KNX термостаты - есть такие со входом для датчика температуры пола?
  2. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Термостат это функция которой может обладать выключатель (панель), входные модули, либо актуаторы. В данном случае это выключатель с датчиком температуры + дисплей, возможно вы что-то подобное имели ввиду.
    https://www.elektro-wandelt.de/Berker-75663599-Tastsensor-3fach-RTR-Display-polarweiss-matt.html?adword=pla/Berker/01.75663599&gclid=CKaSu9ebvdECFUL2cgodgWAEMg
  3. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Я имел ввиду вот такие: https://www.mdt.de/EN_Room_Temperature_Controllers.html
    Только со входом для внешнего датчика температуры пола.
  4. lingvo
    lingvo
    lingvo
    @Ramdac, да простит меня @asakharov, для того чтобы сделать вашу систему на KNX вам по моим прикидкам понадобится (на пять комнат)
    1шт HeatingBOX 230V 8X + HeatingBOX 230V 4X, или AKH-0800.02 + AKH-0400.02
    5 датчиков Temperature probes ZN1AC-NTC68 (S/E/F) для пола или аналогичные PTC/NTC
    RailQUAD 8 чтобы принять информацию от датчиков температуры пола.
    5 простых комнатных KNX термостатов типа MDT SCN-RT1UPE.01 или аналогичных с крутилкой в каждую комнату
    Power Supply ZPS160M KNX 160mA,
    Кабель KNX
    Утилита ETS Lite для настройки.
    KNX/IP шлюз.
    Это примерный список оборудования, чтобы прикинуть примерную стоимость оборудования +-20%. Полазьте по интернет магазинам, чтобы прикинуть цены.
    На ПЛК могу посчитать позже. На Z-wave тоже - если вам интересно узнать по беспроводным системам.
  5. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @lingvo, из моей практики:
    - такие термостаты, как вы рекомендуете в реальных инсталляциях не используются. В инсталляции, которую мы сейчас заканчиваем, используются вот эти модели
    https://en.ekinex.com/products_prodotti-da-parete-new-ff/
    Прокрутите до модели с экраном и двумя кнопками сбоку. Подобные есть почти у каждого производителя.
    - я не вижу смысла делать на KNX только управление только теплым полом. Если уж начинать что-то на KNX, это должна быть полифункциональная система. Иначе это "из пушки по воробьям".
  6. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Ну это ж типа на вкус и цвет и на бюджет... @Ramdac хотел сравнить с классическими термостатами и без всяких понтов. Термостат с крутилками в разрезе KNX выполнит свою функцию ничуть не хуже, чем панели с дисплеями. А всякие навороты в виде графиков суточного программирования или отображения текущей температуры, судя по требованиям, Ramdac нафиг не нужны.
    Как интегратор - для вас это мало смысла. А вот для пользователя нет. Вы же с @Mycraft сами кричали, что KNX можно легко наращивать, расширять. Так почему бы не начать с отопления? Из лишнего там всего лишь блок питания, а в остальном данная система вполне отвечает требованиям и имеет все возможности для дальнейшего наращивания функционала.
  7. Ramdac
    Ramdac
    Ramdac
    Минский район, Беларусь
    @lingvo, пока планируется рассмотреть только вопрос управления температурой в помещениях с использованием современных элементов (а не городить огород из двух термостатов и реле в каждую комнату), которые можно потом встроить и в полноценную систему автоматизации здания. Спасибо за ваш список по кнх, мне этого будет достаточно, чтобы разобраться и с ценой, и с конфигурацией. На ваш взгляд эту задачу лучше будет реализовать на ПЛК? Если да, то какие элементы будут нужны? Ну и если найдете время, сориентируйте по зэдвэйв (список необходимых элементов).
    @asakharov, и вам спасибо за дельные мысли и сомнения по поводу целесообразности реализации именно на кнх. Скажите, я просто совсем не представляю целевые ниши ПЛК, КНХ, зэдвэйв... Просто понял, что на КНХ есть дофига всего и разного, значит можно на нем реализовать.
  8. Ramdac
    Ramdac
    Ramdac
    Посмотрел стоимость, может кому тоже будет интересно:
    1 HeatingBOX 230V 8X 330EUR
    1 HeatingBOX 230V 4х 275EUR
    5 датчиков Temperature probes ZN1AC-NTC68 (S/E/F) 5*17=85EUR
    1 RailQUAD 8 230EUR
    5 простых комнатных KNX термостатов типа MDT SCN-RT1UPE.01 5*93=465EUR
    Power Supply ZPS160M KNX 160mA 190EUR
    Кабель KNX 1EUR/м.п.
    Утилита ETS Lite для настройки 0?
    KNX/IP шлюз 100?
    1665EUR
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Я аналогично не вижу смысла исключительно регулировку отопления на KNXно lingvo вам дал правильную перечень и для начала можно так сделать...и конечно на КНХ можно очень много и быстро логики наверстать...
    @asakharov
    такие крутилки в пафосных инсталяциях не ставятся это точно...да и не нужны они вообще-то...так как в основном стоит датчик температуры просто в переключателях света или датчиках присутствия итд. ...но тоже как lingvo сказал Ramdac интерессуется именно сравниванием типичной системы регулировки без каких либо шин с КНХ´сом...что "правильная" инсталяция на КНХ выглядит по другом это уже совсем другой разговор...но для бюджетников крутилки как раз что надо...так как не знают просто как делается лучше...
  10. lingvo
    lingvo
    lingvo
    @Ramdac, ETS5 Lite стоит 200 евро, если не пиратствовать
    Ну как сказать? Дешевле так точно, но это будет тупиковый путь в плане развития. Т. е. наращивать систему на ПЛК будет скорей всего сложнее. Я ж вас поэтому и спрашивал, что из УД вы планируете будущем. Если кроме отопления вы ничего не планируете, то конечно ПЛК предпочтительней - одна надежная индустриальная коробка - поставил и забыл. Но проблема в том, что аппетит приходит во время еды - вон в соседних темах народ тоже начал с ПЛК, а потом начинается - дай мне визуализацию, дай мне доступ из интернета и т. д. В итоге рядом с ПЛК появляются всякие новые IoT коробочки...и все уже не выглядит так красиво и просто.
  11. asakharov
    asakharov
    asakharov
    KNX изначально разрабатывался для домашней автоматизации.
    ПЛК - скорее, для промышленной.
    Другое дело, что все это уже так развилось, что на KNX управление коммерческими зданиями не редко реализуют.
    С использованием KNX компонентов точно можно любую хотелку реализовать, которая законам физики не противоречит, но не факт, что это экономически оправдано. Так, если у вас много управляемых светильников, то на круг будет дешевле, если светильники управляются по DALI, а из KNX в DALI ставится один шлюз. Но много - это точно больше 50 групп света. Мы сейчас 30 групп света в одном проекте делаем, там никакого DALI, чистый KNX.
    И еще один момент - так исторически сложилось, что из KNX не очень удобно управлять аудио-видео системами. Не то, что невозможно, но не удобно.
    И интерфейс с пользователем на чистом KNX - это в основном кнопки и небольшие настенные панельки довольно скудного дизайна. Некоторые панели имеют приложения для IOS/Android и Ethernet интерфейс. Например, Zennio Z41 Pro. Да и всякие внешние сенсоры к ней подключаются.
    Из-за таких особенностей в дополнение к KNX часто еще одну систему управления ставят "верхнего уровня". Какую - это больше вопрос предпочтения заказчика и опыта инсталлятора.
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Нет как раз наоборот...только в последнее время появляются больше и больше частных домов где используется КНХ ... а вот разрабатывался он именно для коммерческого и промышленного сектора...да и до сих пор в подавляющем количестве используется именно там a не в частных домах...
    c этим я тоже категорически не согласен...да конечно было так, когда КНХ в детский садик ходил т. е в начале 90-х но на сегоднящний день достаточно много настенных управляющих систем и ничего скудного...
    Как пример Базальте, Elsner Корло, Зюн´ор
    Всё без каких-либо приложений...на чистом КНХ...
    Так-что не вижу надобности системы "верхнего уровня"... она нужна только если добавляется миллион хотелок...конечно с системой верхнего уровня инсталлятору часто просто удобнее и легче всё реализировать...но она далеко не всегда нужна...
  13. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Сейчас все меняется. Взгляните на те же приборные панели автомобилей в 2000-е и сейчас. Обилие функций, которыми можно управлять, уже не позволяет все держать на выключателях - это будут просто гирлянды кнопок.
    То же самое сейчас и в домах. Если раньше в комнате была только одна люстра, то сейчас это и отопление и жалюзи, и LED RGB подсветки с диммерами и климат. В итоге количество функций возрастает и требует новых технологий управления, более удобных, чем выключатели. С другой стороны развитие ИТ технологий привело к таким вещам, как планшеты, смартфоны, WiFi, облака и голосовое управление, которые значительно упрощают управление - если раньше, чтобы позвонить кому-то, надо было подойти к телефону и нажать 10 кнопок, то сейчас вообще можно просто сказать имя, не доставая телефона из кармана.
    Т. е. с одной стороны есть потребность, а с другой стороны есть нужные решения. Проблема в том, что с КNX в силу особенностей технологии (медленная распределенная сеть) не может поддерживать все современные технологии, в особенности те, которые требуют соединение с интернетом. В итоге все их потуги кажутся смешными - тачскрин, с которого можно управлять только светом - сегодня уже анахронизм.
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Так я именно об этом...и КНХ не стоит на месте и топчется...в том дело что есть в продаже продукция последних десяток лет не значит что нет современных решений...и не будет их в будующем...
    Вот посмотрите например на Корло который я привёл к примеру...
    Там возможно не только управление светом (в том числе RGB и диммеры), отоплением, вентиляцией или кондиционером...но и например показывание потока с ИП-Камеры, подключение 4х сухих контактов или датчиков температуры, сенсор приближения, Логика, Сцены, Часы с будильником и таймерами...и так далее...
    По идеи уступает тому-же Ipad с опенхабом только размером...
  15. Ramdac
    Ramdac
    Ramdac
    Пересмотрел еще раз ссылки от @asakharov из начала темы, нашел на сайте зенио примеры проектов: https://zennio.com/technical-support/projects-and-documentation
    В разделе Clima. Underfloor heating with additional heat. В принципе то, что нужно!
    Так же интересно почитать по термостатам в том же разделе: Zennio Thermostat "Home" Manual, Zennio Thermostat "Building" Manual.
