РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС цены очень сильно зависят от потребностей. Посчитайте кол-во входов/выходов аналоговых и дискретных. Подберите оборудование например тут Подберите соответствующие датчики (можно на том же сайте) Оценочно моя система (без учета проводки) обошлась примерно в 70-90 т. р. В том числе шкафы монтажные настенные, планшет, rpi и пр.
@Smith2007, скажите это стоимость с монтажом? Или только оборудование? А проект на нее кто делал? Самому можно собрать систему (если все купить по инету)? И еще можно пояснить, как управляется система: по СМС или вебинтерфейсу?
@Serz39ru, это примерная стоимость из оборудования. Точно не считал. Контроллер Модуль ввода аналоговых сигналов два модуля ввода дискретных сигналов rpi планшет два sip телефона неттоп (asterisk) домофон телефонный адаптер домофона 4 настенных шкафа большое количество различных аксессуаров для коммутации множество всевозможных датчиков температуры, давления, датчики присутствия, разбития стекла, радиогеркон и много чего еще... все зависит от того как считать и что включать или не включать. Например планшет можно исключить так же как и SIP телефоны и др. Монтаж делал все самостоятельно. Сделать можно все. Главное иметь желание разобраться и наличие свободного времени на это. Проекта как такового нет. Он растет вместе с возникновением новых потребностей. Последние изменения в "проекте" затрагивают сигнализацию. Система управляется по СМС (частично) и веб-интерфейс на основе проекта openhab. В качестве панели удобно использовать обычный планшет. Есть соседняя ветка где я более подробно описал многие этапы.
Подниму темку. Вот дошел до монтажа системы отопления. Везде теплый пол и конвекторы в подоконниках окон. Алгоритм хочется такой. 1 Регулировка температуры теплого пола в зависимости от воздуха в комнате с контролем температуры самого пола. 2 Как только температура пола достигла скажем 26 градусов она должна более не подыматься а догреваться помещение должно конвекторами на окнах. 3. Естественно хочется что бы в отсутствие народу в доме ремпература в помещении могла автоматом понижаться до установленного значения. Пока есть возможность проложить любые провода и датчики. Посоветуйте варианты оборудования. - Как я понимаю комнатные термостаты должны иметь два датчика температуры пола и воздуха в комнате. - а термоголовки на конвекторах должны быть настроенны на температуру включения чуть выше установленной для данного помещения. Т. е. пока температуру регулируют теплые полы и они еще не достигли своего максимума конвектора греть не должны. Буду рад любой информации.
- Вот нашел термостаты от Uponor. Там есть не только максимальная но и минимальная температура пола для того что бы пол был теплым даже когда греть комнату и не нужно. Например в ванной комнате. - нашел способ понижения температуры в доме в момент отсутствия людей - регулировка температуры подачи на конвекторы да и на гребенки пола регулятором в котельной. Выносной датчик в среднестатистическую комнату.
Термостат любой на полы с 2 датчиками, один по воздуху другой ограничивает температуру тп плюс нормально открытый сервопривод (без питания открыт при подачи питания закрыт) на батареи голвы с программированием или обычные если полы водяные: температура ниже заданной (20 надо 25) термостат дает питание на сервопривод для тп нормально закрытый и сервопривод для контура батарей нормально открытый. контур тп открывается, контур батарей закрывается и тут 2 варианта либо термостат отключит питание по температуре воздуха, либо по температуре тп. питание отключилось контур тп закрыт, контур батарей открыт, если температура достигнута то головы на батареях не дадут греть радиаторам, если температур не достигнута то будет догрев батареями. да на головах батарей так же 25 ставим (если все это программируется то программируем термостат также как головы) если есть желание управлять всеми батареями сразу а не тыкать каждую, ставим второй термостат только воздух и дополнительно сервопривода (нормально закрытые) на каждую батарею термостаты могут быть как интернет так и самые простые для всей системы + недорого, надежно, легко настроить - с электричеством надо что то делать (верней при его отключении)
То есть на батареи и сервопривод ставить и термостатические головки? И еще не получается режима когда работает и теплый пол и батареи. Необходимо что бы батареи были значительно мощнее теплого пола.
Либо сервопривод либо головы на самом деле при нормальном утепление одних тп достаточно, батареи так на отсечение холодного воздуха от окон и комфортней когда тп всегда теплый
Ну значит со временем батареи спилиш нафик, если окна потеть не будуд (при нормальной вентиляции дома)
Ну а если утепление хорошое...и если ТП был сделан правильно...и если всё было оптимально настроенно...тогда и покомнатные термостаты нафик не нужны...всё само себя регулирует...тогда достаточно выставление температуры на котле и погодной автоматики...
Комнатный термостат удобней чем погодная автоматика по крайней мере в моем случае точно, при сильном минусе но ясном солнышке у меня термостат даже не включает полы и так тепла достаточно от солнышка), по этому тут все индивидуально каждому свое
Ну а как вы думаете что происходит без комнатного термоста, холода на улице и ярком солнышке? Kонечно eсли система подходит к дому и оптимально настроенна...
А у Вас все комнаты выходят на солнышко? И во всех комнатах одинаковые условия (остекление, площадь обогрева и т. д.)? Я считаю, что регулировка по теплоносителю не даст полного комфорта, особенно когда где-то нужно потеплее, а где похолоднее... а комнатные термостаты позволят поддерживать требуюмый комфорт в любом помещении. Например, на кухне. Когда жена готовит, можно и не обогревать кухню вообще
