РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имменно из-за того что у меня не все комнаты на солнечной стороне у меня отсутсвуют комнатные термостаты...и именно из-за того что было желание максимального комфорта... Я думал тут идёт речь об "умном" ТП а не обычном... Вот если взять ваш пример когда на кухне готовят, как вы думаете что происходит с полом и воздухом если есть комнатный термостат и если его нет?
1. Самое простое видится так: Устанавливаете термоголовку на водяной пол в комнате. Достаточно обычной биметаллической без электроники и батареек. Клапан или циркуляционный насос включаете в зависимости от температуры в комнате. 3. Для каких целей? Одно дело если в доме нет ни кого в течении 2-3 месяцев и другое если "на работу ушли". Какова цель этих изменений? Экономии во втором случае Вы не добьетесь. Дом как правило очень инерционен и если Вы начнете его охлаждать в дневное время то к моменту Вашего возвращения потребуется больше энергии для его прогрева. В среднем затраты энергии будут одинаковыми.
Я, конечно, отталкиваюсь от того чем занимаюсь, и делал бы так: 1) на пол беспроводной температурный контроллер с датчиком в пол. На нем задается уставка в 26 градусов для пола. Беспроводной приемник управляет клапанами на гребенке. 2) на батареи беспроводные безбатарейные сервоприводы en: key. На стенку комнаты беспроводной безбатарейный самообучаемый температурный контроллер en: key, оснащенный датчиком присутствия. Он уже регулирует температуру в помещении. Понижение температуры на 4 градуса в отсутствии человека автоматическии или по кнопке "присутствие". Это все работает без контроллера. Монтаж и настройка занимает считанные минуты. При желании можно ко всему этому прикрутить компьютер (контроллер) и на нем реализовать любую логику. Ссылки не привожу, режут их как рекламу.
Спасибо конечно. Интересная, с большим количеством элементов система но цены запредельные - разве что в дворцы ставить там где провода проложить невозможно. Комплект управления одной батареей 35194.75 руб ? Нет ни одного элемента дешевле 100 евро. Особенно порадовала купольная камера за 204593.95 руб. Округлили бы цену до рубля что ли.
Я вам сверху уже писал...кому надо умный пол тот не нуждается во всей этой регулировки...все эти термостаты и сервоприводы деньги на ветер... И это не я придумал или мне в голово взбрело...это просто законы физики и термодинамики...ну а их не отменишь...
Вам обязательно беспроводная схема? Присмотрите что-нибудь проводное. Сейчас конечно всё дорого, т. к. пара доллар-евро к рублю очень подросла. У меня радиаторные термостаты беспроводные стоят, так они по 4к сейчас стали за штуку.
Погодозависимая тоже денежку свою стоит. Это мне повезло, в Eloblock уже стоит встроенная, оставалось только датчик температуры докупить и проложить, а у некоторых автоматика стоит бешеных денег.
Еще один производитель SALUS https://www.termogorod.ru/teplye-poly/avtomatika-dlya-upravleniya-vodyanym-teplym-polom-salus термостат 3000 р. термоголовка 1000 р. Итого комплект на комнату 4000р. Базовый блок на 6 термостатов около 3800 р. Нет ограничения минимальной температуры пола. Только нормально закрытые клапана.
Автоматика от WATTS. https://soltek-dv.ru/catalog/energiya-vody-i-zemli/vodyanoy-teplyy-pol/watts/avtomatika/elektronnye-termostaty/ термостат 3400 термоголовка 1500 Итого 5000 на комнату Базовый блок на 4 - 6 зон 5000-6000 р. Работает как с нормально открытыми так и нормально закрытыми головками. Возможна работа без базового блока. Ограничение минимальной и максимальной температуры пола. Точность измерения температуры 0,1 градус Самый универсальный набор.
Автоматика от UPONOR https://www.komfort.ru/catalog/f56.html Термостат 4900 Термоголовка 1800 Итого 6700 на комнату. Базовый блок на 6 зон 5900 р. Есть версия на 12 зон Ограничение минимальной и максимальной температуры пола.
Пока разбирался с удивлением понял что управлять теплым водяным полом могут термостаты для электрического пола. Головки нужно выбирать нормально закрытые.
