Летний дачный дом 6х5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Asura, 09.10.14.
  1. Maxal
    Maxal
    Maxal
    У меня в домике угол наклона кровли 25 гр. В дождик изоспан д протекал как решето. На упаковке написано для угла от 35 гр. Так что может он и от конденсата потечет. Никакая это не гидроизоляция. С другой стороны у вас как я понял будет шинглас. И чердак. Конденсата не должно быть. Даже если не будете стенки утеплять, то хоть ветрозащиту поставьте. Все ветер не так гулять будет. Для ондулина по их инструкции ставятся и бруски с шагом 45 см. Такой шаг в 100 мм ни к чему -перерасход. Угол крыши я так понял, в целях экономии получился малым. Одна доска на две стропилы.
  2. Asura
    Asura
    Asura
    Тула
    Конечно очень хочется сэкономить :) Угол можно увеличить за счет уменьшения свесов. Какой угол вообще считается правильным? Про шаг обрешетки - спасибо! Учту и сделаю пореже.
  3. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Обычно у американцев углы около 25 гр. Шингас не любит интенсивного сдвига снега, ибо стирается уф. посыпка.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    любой. но для спокойного монтажа лучше не делать круче 30 градусов. меньше - ещё лучше.
    я-бы сказал 20-25 - отлично., уменьшается площадь ската и расход материала, можно пешком гулять и страховкой не заморачиваться, ноги меньше устают, инструмент не скатывается, большинство кровельных материалов обеспечивают нормальную гидроизоляцию на этих углах.
    это дорогого стоит, если делать непрофессионалу или делать самому реновацию через много лет, когда возраст скажется...
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если хотите сьэкономить можно сделать односкатку, выиграете и по времени и удобству монтажа и в финансовом плане...
  6. Asura
    Asura
    Asura
    Тула
    Большое спасибо за ответы. Переделаю на угол 20-25. @Amateur222 - односкатка не совсем подходит по внешнему виду под остальные постройки. :)
  7. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Для увеличения свесов (придания домику "товарного вида"), можете применить кобылки.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)] эт что если у меня сарай двухскатный, то односкатным дом быть не может? конечно хозяин барин...
  9. Asura
    Asura
    Asura
    Тула
    Переделал крышу - угол получился 20-21 градус (дальше картинки от верхней обвязки стен):
    лаги и стропила (50х150)
    консольные балки (50х100)
    контррека (40х50)
    а вот дальше есть сомнения, кажется что перемудрил... полною обрешетку по краям хотел сделать чтобы снизу прилично выглядело и дополнительно ничего делать не надо было.
    а вот ветровые (лобовые) доски что то не получается сделать. Взял 30х200, боковая вроде нормально, а вот с ветровой не понятно... По инструкции под ондулин она должна быть выше основания на 3 см, если так сделать то сопряжение с боковой доской получается на разных уровнях. Помогите, пожалуйста, как тут сделать?
  10. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    утеплителя 50 мм очень мало, какова высота затяжек - утепляйте на всю высоту, по утеплителю можно ничего не стелить, но лучше ветрозащиту - тот же изоспан А, а на фронтонах не забудьте слуховые окна поставить для вентиляции чердака
  11. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Можете утеплить потолок эковатой. Насыпать ее вручную слоем потолще. И сверху ничем не прикрывать.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    прилично выглядеть наверно не будет. торчащие гвозди крепящие ондулин эстетики не прибавляют ...
    делайте как по инструкции, ровняйте по низу, рубанок в помощь, верх ондулином прикрыт будет...
  13. Asura
    Asura
    Asura
    Тула
    Получается конструктивно у меня все правильно? Вопрос только в эстетике?
  14. Asura
    Asura
    Asura
    Тула
    @DE7mon
    дом планируется исключительно для летнего времяпровождения, условия на участке не предполагают длительного проживания. Мне не хочется вкладывать деньги в утепление, в котором нет потребности. Изоспан и вентиляцию учту, спасибо!
  15. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @Asura, тогда вообще не заморачивайтесь не переводите деньги, 50мм ни от чего не спасут - можно не ложить, даже для лета чтобы не жарило от крыши надо мин 100, а учитывая небольшое чердачное пространство 150, я утеплял перекрытие 200мм 3.5х4 ушло 4 пачки ТеплоKNAUF Expert TS040.jpg по 600 р каждая - это очень для Вас затратно?
