Насос для ТП 5 контуров
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Enjoyka, 09.10.14.
  1. Enjoyka
    Enjoyka
    Enjoyka
    Металлопласт выдерживает намного больше, до 11 вроде
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Enjoyka,простите что захламляю тему оффтопом, однако не дает мне это покоя. Какой котел у вас конкретно и какое максимальное давление его по паспорту?
    Предыдущий вопрос я задавал не по поводу металлопласта, а про систему отопления. Если я не ошибаюсь именно котел обычно бывает "самый слабый" в плане максимального рабочего давления.
  3. Enjoyka
    Enjoyka
    Enjoyka
    Технические характеристики котлов ThermoTrust ST:
    • рабочее давление — 0,3 мПа (3 атм);
    • испытательное давление на производстве — 0,5 мПа (5 атм);
    • давление опресовки — 0,4 мПа (4 атм);
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Никогда в автономки больше 2 атм не качали, зачем 3,8 :ogo:
  5. Enjoyka
    Enjoyka
    Enjoyka
    Столько дает колодезный насос Не могу понять, если подается на циркуляционный насос давление 3.8, то общее давление суммируется или как оно выглядит?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как связаны колодезный насос и система отопления ?
  7. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Enjoyka А зачем Вам такое давление в системе отопления? Какой смысл?
    И еще 2 вопроса:
    1) Колодезный насос у Вас качает что постоянно?
    2) Расширительный бак в системе отопления стоит?
  8. Enjoyka
    Enjoyka
    Enjoyka
    Насос DAB divertron х1200, он подкачивает воду как тоьлко падает давление водаы в системе (все необходимое встроено в сам насос). Расширительный бак есть, на 12 литров.
  9. Enjoyka
    Enjoyka
    Enjoyka
    Иногда во время манипуляций подача в проблемные контуры начинает идти...думаю поменять насос, может он дефектный или подделка, на нем наклеена бумажная этикетка. Сколько их видел всегда вроде полиэтиленовая наклейка на насосе, но найти насос с монтажной длинной 130 мм и с напором воды в 8 метров крайне тяжело.
  10. Enjoyka
    Enjoyka
    Enjoyka
    Думаю, попробовать установить насос вверх ногами еще) еще есть насосы повышения давления, правда о них ничего не знаю, стоит или не стоит их использовать
  11. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    В какой системе, отопления что ли? Так она должна быть герметичной? В системе отопления, статическое давление (при не работающем циркуляционном насосе) выбирается исходя из соотношения: Нстат.= Нсистемы отопления+ 5м (все данные в метрах водного столба). Н системы -высота системы. разница между самой нижней точкой и самой верхней точкой системы отопления.
    Статического давления в вашей системе хватит для 9 этажного здания!
    Поэтому если система герметична, запитайте ее до давления 1кгс\см2, и перекройте вентиль на трубе от колодезного насоса.
    Циркуляция в ваших контурах от этого давления не зависит. Тут Вам одну причину подсказали-
    1. завоздушивание. Чтобы удалить воздух из трубы, нужно создать циркуляцию теплоносителя больше 1,5 м/сек. Вот и используйте свой колодезный насос для этого поочередно удаляя воздух из петель ТП
    2. попробуйте (ради эксперимента) отглушить байпас. Может быть причина в нем. Да и не вижу особой необходимости в его наличии.
  12. Enjoyka
    Enjoyka
    Enjoyka
    Благодарю, буду пробовать. Еще схема движения воды по обратке интересная, это так всегда, так смесительный узел распределяет часть обратки на подачу?
  13. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Ну да. так. Задача смесительного узла понизить температуру теплоносителя поступающего в контура ТП, за счет подмеса части воды поступающей из обратки, прошедшей контуры ТП, оставшаяся часть обратной воды поступает на котел для нагрева.
  14. Enjoyka
    Enjoyka
    Enjoyka
    Еще интересно, если давление в коллектор подается колодезным насосом через кател, то циркуляционный насос что делает с этим давлением:
    -складывает со своим - 3.8+ 0.55 атм
    -понижает до своих 0.55 атм
    -или что то еще?
  15. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А это смотря где измеряется давление. Если перед циркуляционным насосом давление 3,8, то после него, давление будет 4,35. Но еще раз повторяю, эта величина ничего не дает, она не характеризует циркуляцию в Ваших контурах. И если в паспорте циркуляционного насоса написано что создаваемое давление (напор) равно 0,55 атм, то это не значит, что конкретно в данной вашей системе насос, развивает именно такой напор. Все зависит от гидравлического сопротивления контуров. Грубо можно определить напор развиваемый насосом в Вашей системе отопления, измерив давление манометром на входе в насос и выходе из него. Напор развиваемый насосом равен разнице этих давлений. Насос имеет свою характеристику. которая приводится в паспорте на насос. Если ее там нет поищите в интернете. По ней видно, что чем больше насос прокачивает воды, через вашу систему, тем меньше он развивает напор, и наоборот. Т. Е напор, есть суть гидравлического сопротивления вашей системы отопления. Чем больше гидравлическое сопротивление Вашей системы, тем больше будет напор вашего насоса (в определенных пределах), но тем меньше ваш данный насос будет прокачивать воды через Вашу систему отопления. Поэтому на каждую систему отопления и рассчитывают насос по расходу воды, и необходимому напору. Причем необходимый напор равен гидравлическому сопротивлению системы, а необходимое количество воды зависит от тепловой мощности системы и разницы температур в подаче и обратке. Циркуляция воды (ее скорость) в контурах ВАШЕЙ (и другой конечно) системы ТП зависит от применяемого насоса (т. е. его характеристики) и ГИДРАВЛИЧЕСКОГО сопротивления ВАШЕЙ системы отопления.
