Утепление фасада древесно-волокнистыми плитами "Стейко"
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Serz39ru, 10.10.14.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ок, ловим на слове. Правда, быстрых результатов, конечно, не будет, но вы держите нас в курсе - вдруг действительно всё будет фен-шуй.
    Согласен, под ППС боится ультрафиолета. Но если вы уповаете только на то, что финишное покрытие даёт полную защиту, то это несколько самонадеянно. В случае с ППС такое покрытие защищает его от ультрафиолета, а ему больше и не надо - воды он не боится, влаги тоже, паропроницаем. То есть влага с него уйдёт по-любому. Плюс ППС с толщиной слоя от 50 мм работает как демпфер, попросту говоря - пружинит немного, и этим сглаживает всякие микроподвижки, могущие вызвать трещины на фасаде. А вот с ДСП всё несколько печальней, к сожалению. Впрочем, надеюсь, теоретически и вы это понимаете. Ну а практика - покажет, как оно будет. Удачи вам!
  2. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Боюсь, у Вас не правильное представление о ППС, может Вы его в Ватой путаете? :aga:
    А в остальном согласен, поживем, посмотрим...надо же кому-нибудь первым быть! ;)
    А то так и не будет опыта с таким утеплителем:super:
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    В каком месте путаница? ППС не боится воды и паропроницаем. Вата тоже паропроницаема, но воды в чистом виде очень боится.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Это не ДСП, а ДВП...
    Но не суть, есть у ДСП неприятное свойство- намокая он, естественно разбухает, но самое интересное (и так понимаю- самое хреновое для штукатурного фасада), что после высыхания приобратать прежние размеры/форму- НЕхочет! Т. е. в том месте где лист ДВП намок и вспучился даже после высыхания останется волной.
  5. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Да, нечто было такое.
    Были дожди, пока монтировали, где дождь косой был, вода стекала по ДВП без проблем, как по масляной поверхности, слегка увлажняясь и высыхала без проблем. Но было место, где вода текла сильным потоком с ендовы крыши на леса и там, получается прямым напором в стену...там плита конкретно намокла и раздулась на 5мм, стесывали потом лишнее. Заметив этот эффект, мы покрыли ее грунтом и все пропало. Дожди сильные были, больше не раздувалась.
    Так что, от пассивной влажности, надеюсь, дуться не будет.
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Понял, Акелла промахнулся :) Но сути сильно это не меняет, не находите? И вы правильно указали на особенности намокания материала, собственно, и я подводил к тому же.
  7. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Эх, утешили:(
    Теперь спать не буду, ждать когда разбухнет...
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В свое время и у "пеноплекса" был альбом с картинками, вот только пользы от этих картинок ноль.
    Мокрый фасад (пусть даже под клинкером), нужно рассматривать как систему, то есть системодержатель рекомендует утеплитель и вот здесь выясняется, что древесных плит в списке нет, есть пенополистирол и минеральная плита. В случае если у вас возникнут проблемы, то производитель плит, скажет что использован "не тот" клей.
  10. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Возможно и так, спорить не буду. Просто показал, что нашел.
    Но и не факт, что "системодержатель" постоянно анализирует новинки и вносит дополнения...работают по "старинке", что сделали, цать лет назад, то и предлагаем...
    Думаю, такое имеет место.
    Каждая новая система требует глобальных исследований, а зачем на них тратиться? Итак машина едет...
  11. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Думаете они не сгниют под клинкером?
  12. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Ничего с ним не будет, сверху будет жёлтая корка 1-2мм, а он останется целым.
  13. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Серьёзные системодержатели в режиме нон-стоп постоянно тестируют новые утеплители у себя в лабораториях, применение нового утеплителя всегда увеличивает продажи материалов.
  14. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Клинкер ручной формовки паропроницаем, соответственно влага стоять в стенах не будет.
    А когда нет сырости, нет и гнили.
  15. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Это когда на стене, а обсуждался вариант, когда на земле лежит...
