1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Фотоочерк. Возведение моего Дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем lsagan, 20.02.09.
  1. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    На самом деле выглядит клево :) Но я выше писал что для котельной плитку специально не выбирал а взял с распродажной коллекции за 120 рублей квадрат. Не смог устоять :)
    Подоконник тоже был покоцанный с краю 1,20 длиною, а мне нужно было 1 метр взял с большой скидкой а 20 см отрезал.
    В принципе я не жадный просто так получилось :)
    Нет ламинированный ДСП.
  2. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Дела котельные осилил наконец-то, уф. Не обошлось конечна без косяков, но в принципе пока все нормально, ближе к после обеда, состряпаю отчетик, с фото.
  3. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Еще одну важную ступеньку преодолел!
    Запустил котел. По порядку:
    Купил двери под покраску морилкой и лаком, одну навесил. На улице похолодало, вторую пришлось отложить и заняться доводкой обвязки котла.
    Тут случился казус оказывается я выводы на вход и выход из котла перепутал при выходе из бетонной стяжки. Пришлось городить подводы, а это плюс два угла по 90 градусов. А ведь стока раз читал инструкцию :(
    Сверился еще раз со спецами из ветки отопления на нашем форуме, про схему обвязки, выслушав советы, собственно и приступил.
    Основные правила: насос на обратку, никаких кранов перед группой безопасности, мембраник с низкой стороны насоса, подпитка в подачу от котла.
  4. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Сперва расстроился из-за дымохода он у меня был собран по дыму, поэтому когда запустил котел по нержавейки на стыках появился конденсат. И стал капать.
    Но оказалось не долго после прогрева около 30 минут котла, он совсем прекратился и больше не появлялся. Это с дизельной горелкой, с газовой вроде бы вообще не должно будет. Чуть позже за герметизирую стыки и утеплю мин ватой и фольгой.
    При опрессовке тоже были неприятные моменты, я больше всего боялся за свои соединения по резьбе, оказалось напрасно не один стык мой не потек (лен и унипак). Зато котел аж в 4 местах, все паранитовые прокладки задубели, пришлось выкинуть и поставить новые. Промыл систему и наполнил. Пока из действующего это весь первый этаж теплый пол и одна батарея в котельной.
  5. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Далее соорудил мини топливный бак из бидона 61 литра, вкрутил прямо в него топливный фильтр с запорным краном и сопун для предотвращения разрежения при уходе топлива.
  6. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Про самое интересное работу, настройку и расход топлива наверное завтра а то букв много читать :)
  7. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    А что с канальей в котельной? Кажися её нет?
    Нужно обеспечить слив рядом с котлом. Там группа безопасности и вообще мало ли что понадобится ( слить котёл например или систему с целью профилактики). Бак зачётный! А что с запахом? Все пугают, что запах автосервиса(при диз котле) в доме обеспечен.
  8. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Пост 38:
    forumhouse.ru/attachments/forum175/84819d1235857199-img_2407.jpg
    Что за чёрные шляпки в утеплителе, уж не фиксация ли против сползания?
    forumhouse.ru/attachments/forum175/84825d1235857311-img_2422.jpg
    Коньковый брус лежит прямо на блоке, я правильно понимаю что на блок он не опирается, а опирается только на столбы?
  9. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    to Bormannn Эх каналья это мой единственный пока неразрешенный вопрос. Высокий УГВ, глина. Но есть вероятность, что через года два, сообща с застройщиками протянем центральную, поэтому закапывать что-то типа топаса за 100000 рублей просто сейчас неразумно. А систему промыть и слить с котла нет проблем, есть же дверь на улицу и небольшой гибкий шланг и все :) Кста проверял кран безопасности, при срабатывании он не льет как из брандспойта, а просто вытекает маленькой струйкой до уменьшения давления.
    Что касается запаха то его практически нет, а появляется только если пролью несколько капель при заправке руки дрожат :) Но он выветривается через полчасика, а бак не могу пока поставить на улице, так как боюсь за сохранность.
    Тем более через месяца 4 должен уже быть газ. Выхлоп тоже не пахнет.
    to danila76 Про шляпки вы правильно догадались.
    Что касается конькового бруса, то он опирается на блоки фронтона а посередине несколько стоек, которые в свою очередь, опираются на стену перегородку.
    Поздравляю вы первым нашли "чудовище" я уже и забыл про него :) Репа чуть позже два раза поставить не разрешают :)
  10. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    А есть ссылка на конструкцию? Крышу буду делать сам, и немного переживаю за утеплитель на скате мансарды. Как раз подыскиваю идеи чем лучше и проще зафиксировать минвату плотностью 50.
    Тут тоже вопрос "шкурный", сам опасаюсь опирать прямо на блоки, хочу между коньковым и блоками класть брус для распределения нагрузки.
    Я имел в виду что отработал уже полученную.
    Топик ваш причитал только что, поэтому и наткнулся на восьминогого.
    Ваш дом один из трех на форуме, и единственный самострой который мне более чем понравился. Идею наружной штукатурки я, пожалуй, у вас особенно позаимствую, друзья как раз сами штукатурятся а я у них стажируюсь.
  11. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Немного про отопление.
    Вообще как временная мера дизельный котел очень даже хорош.
    Сам котел у меня на 29 кВт, горелка дизельная пока настроена на заводе на 22 кВт. Дом в 2 этажа площадь где-то 180 квадратов.
    Сейчас запитан теплый пол первого этажа, и одна батарея в котельной.
    За сутки без комнатного термостата он съедает около 9-12 литров дизтоплива, при этом температура в доме стремиться к 20 и выше.
    Но оно мне сейчас столько не нужно, поэтому прикупил комнатный термостат. и подключил его к котлу, выставил дневную температуру на 12 градусов а ночную 10.
    Теперь котел кушает литра 2 или 3 в сутки правда за бортом ниже 0 не опускалось.
    Теплый пол выходит на полный разогрев ни как не меньше 16 часов а то и все сутки, зато потом долго держит даже если отключить.
    На втором этаже температура на 1 градус ниже чем на первом. В общем пока доволен. Но жду газа.
    А забыл сказать что горелка а именно вентилятор в ней шумит во время горения довольно громко, как небольшой пылесос. Но она пока без звукопоглощающего кожуха, его можно заказать но я сделаю сам думаю.
    Есть видео если кому интересно.
  12. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    У меня то-же постоянная борьба с высоким УГВ! Именно сейчас , осенью прогнозируемое "обострение" , ох не зря полностью окольцевал фундамент дренажём! Течёт много воды теперь через него. А с септиком я поступил так , двух-ступеньчатая грунтовая очистка и выброс воды (в том числе и затёкшей в периоды природной "течки" (сильные ливни , осень , весна и т.д. ) насосом из второй ступени за пределы участка (там заболоченная низина ).
    Бюджетно и действенно ! Обычные ЖБИ кольца 1.5метра диаметром (2шт. + ЖБИ крышка с отверстием и на ней "шахта" из 1м. колодезного кольца , сверху люк) - основной резервуар и вторая ступень (это потом будет доделываться ! ), помельче вкопанный , из колодезных колец 1м. диаметром. (наверное 1шт достаточно... посмотрим) Очистка через песчанно-гравийную подсыпку под и вокруг второй ступени , последующая откачка и выброс воды погружным насосом с "поплавковым выключателем" .
    Например сейчас , когда я там не проживаю и даже эл-ва ещё нет, мой септик стоит с водой под крышку!А до дождей , уровень добрался до шва нижнего кольца (это около 2м. от поверхности, так что тут я ещё и лоханулся наверное , можно было так глубоко и не закапывать ) и так пару месяцев продержался! Как пошли дожди - моментально вода стала прибывать .Поэтому вариант тут один - вторая ступень (а есть ещё и трёх ступенчатые...:)) с принудительной откачкой ! А что делать - канализации даже на горизонте не видно , как и газа кстати , участок "что дали - то и бери" , а жить в своём доме очень хотца !
    И желательно без дорогущих "Топазов" !
    Недостатков у этой схемы парочка - зависимость от эл-ва (при отказе , то что не тонет , просто всплывёт в первой ступени )
    И второе - участок окружённый соседями , воду просто тупо некуда будет откачивать!
    Это решаемо конечно - ведь соседи то-же возможно тонут в дожди и можно осуществить совместный проект по прокладке дренажа через участки (под землёй , как положено...) с выводом воды за их пределы в более низкую точку ! Как вариант "купить" соседа идеей запустить сливы с крыши сразу в дренаж , чтоб участок у дома не превращался в болото в дождливыю погоду ! Это ктати я себе сразу при устройстве дренажа сделал - вывел по углам дома 4 вертикальных трубы в дренаж. Иначе просто утону !
  13. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Утеплитель применял Термо Дабл Ролл 040 https://www.knaufinsulation.ru/ru/products/thermo-roll-040-0
    Лучший вариант все же наверное маты чем рулон но из опыта могу сказать что на первом моем доме он уже 7 лет и никаких подвижек и сползания нет. Шляпки это от гвоздей 150мм вбитых на пол сантима в доску 22 мм сплошной обрешетки.
    Вот тут я пас единственное что делал не я это крыша.
    Рад что у вас есть интерес к теме! Поэтому и пишу если кому интересно будем продолжать. Далее планирую ванную комнату на втором этаже, пол плитка, стены мазайка, потолок гипса а поверх декоративная штукатурка может венецианская если осилю технологию :)
    to Vandiesel Каналья центральная от моего дома по улице заканчивается в 10 участках от меня. Но там она уже практически на поверхности, поэтому по любому применение КНС. А у соседей на газ и электричество ушло много денег плюс этот кризис будь он не ладен, поэтому всем скинуться на каналью пока сложновато. Подожду до весны а там буду решать что применять.
    Дренаж и ливневку буду делать сразу по весне, как сойдут снега и дожди. Сзади дома есть дренажная канава, но участок имеет совершенно другой уклон то есть от неё, поэтому придется наверно тоже мастерить возле неё переливной колодец.
  14. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Кому интересно выкладываю как работает дизельная горелка
  15. Gervaler
    Gervaler
    Gervaler
    Уверяю Вас, интерес к вашему повествованию есть!! Хороший у Вас дом, Вы молодец. Пожалуйста, продолжайте.
    Удачи!
