1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Фотоочерк. Возведение моего Дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем lsagan, 20.02.09.
  1. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Давненько не постил, ездил в Литву своим авто, отдохнуть, Клайпеда, Вильнус, Тракай, Каунас фото позже.
    А сейчас немного того что сделал перед отпуском, зашил потолок в ванной гипсой, сразу не пинать что не влагостойкой, так сложились обстоятельства. Буду теперь тащить себя мыслью что грунтовка акрилом и потом декоративная влагостойкая шпатлевка от 3 мм с глазурью не дадут проникнуть влаге, но в своем случае лучше не повторяйте.
    Залил раствором трубу канализационную, далее задекорируется настенной плиткой.
    Расстелил купленную напольную плитку для созерцания :) Правда к сегодняшнему дню уже половину наклеил. Вот такой маленький постик, вечером или завтра еще фото, вхожу в ритм.
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Плиточка интересная, как буд-то свитки пергамента
  3. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Я их называю руны. Когда покупал я еще не осознавал что при наклейке еще помучаюсь :)
  4. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Вот уже наклеена половинка, очень трудоемко клеить возле стен, много нужно резать. На удивление обрезков практически нет все идут в дело, вот правда декор немного гуляет по размерам, шов кое где неравномерный. Когда зафугуеться думаю не так видно будет.
  5. Smocker
    Smocker
    Smocker
    В смысле размер плитки гуляет?
  6. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Сама плитка строго в размер, а вот маленький квадратик с иероглифом (декор) на разных символах имеет чуть-чуть отклонения в размере.
  7. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Вот халтурщики. Я думаю затиркой все закроется. По крайней мере по фотам не видно огрехов, думаю и в реальности не видно если не приглядываться особо.
  8. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
  9. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Продолжаю потихоньку обустройство ванной комнаты. Доклеил пол и взялся за стены.
  10. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Поклейка без крестиков мазайки еще сложнее чем пол с рунами :)
  11. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    У кого халявный трафик можно посмотреть немного видео - плитка.
  12. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Обалденно. А плиточка 10*10 кажись? очень люблю маленькую.
    И мансардное красотульное окно, только не маленькое ли?.
  13. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Сам размер плитки 35х35 см, в нем 64 маленьких плиточки по 4,38 см длины-высоты каждая. Плитка супер, мне очень нравиться переливается в зависимости от света. Маде by Испания. После укладки все псевдошвы будут затираться, и вот там очень важно не испортить все, неправильным цветом фуги, эх буду подбирать, интересно золотая бывает?
    На счет окошка оно 0,8х1,2 самый то, правда до верхней ручки я не достаю, придется стульчик ставить :)
  14. Smocker
    Smocker
    Smocker
    У мапея точно видел похожий на золото цвет. У Серестита тоже большая гамма.
    А с виду небольшое, показалось. Эт походу М06. Для велюксовских окон есть ручка для окна, сам такую брал, чтоб на лестнице открыть если чего :)
  15. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    По мере свободного времени продолжаю ремонтик.
    Долго думал чем закрыть мауэрлат, в итоге решили сделать полочку для аромолампочек и декоративного мыла, в виде там апельсинчиков, яблочков.
    С ассортиментом подоконников в магазинах стало очень туго, искали типа под мрамор так и не нашли, купили под дерево, получилось даже нечего.
    Заделал швы на потолке и покрыл акриловой краской, далее декоративная шпаклевка и финишная покраска.
    Купил вентилятор.
    А еще попробовал покрасить дверь в котельной.
