1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Фотоочерк. Возведение моего Дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем lsagan, 20.02.09.
  1. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    А что так даже и лучше, можно зажечь свечи включить гидромассаж и нирвана :)
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Это конечно так, но я бы на вашем месте подумал над тем, чтобы зарезервировать провода под светильники.
    Даже на готовом потолке сделать отверстия в гипсокартоне и поставить Галогеновые (у них спектр очень близок к солнечному) светильники на 12 вольт с блоком питания на каждый светильник,- НЕСЛОЖНО. Было бы напряжение (провода 220В)
    В Ванной Иногда нужен ЯРКИЙ СВЕТ. Подумайте...
  3. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    В принципе это даже реализуемо сейчас, так как со стороны коридора потолок еще не подшит и есть мало мальский доступ к потолку через перегородку, провода можно кинуть, и пропустить в дырочки под светильники, выключатель все равно в коридоре. Будем думать на совете.
    А вопрос к вам, вот в кабинете было решено сделать вторую подсветку, но не точечные светильники, а скрытые неоновые. Какие посоветуете, я еще сам пока не разбирался.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я тоже пока Интересуюсь этим вопросом. В параллельной теме обсуждался.
    Как вариант предлагался Светодиодный Дюралайт в виде трубы со светодиодами.
    (готовые решения и недорого)
    http://www.decosvet.ru/goods.php?classid=36
    Достоинства:
    1. Малое энергопотребление.
    2. Выбор нужного цвета или если с контроллером, то выбор РАЗНОГО цвета или динамическое управление освещением.
    3. Можно отрезать ЛЮБУЮ необходимую длину освещения.
    Как вариант, в других помещениях, в качестве резервного или дополнительного света,
    я рассматриваю овещение в виде "Звёздного неба"
    или аналогичное, которое реализуется с помощью Световолокна.
    http://www.clipso-russia.ru/photo/starceiling/photo8.html
    Очень Оригинально и красиво. Рекомендую расмотреть на предмет
    установки За Гипсокартонным потолком, пока ещё есть возморжность.
    Есть Готовые решения.
  5. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Санкт-Петербург/Москва/СНГ
    Господа, если рассматривать вариант подсветки люминисцентными лампами, то достаточно приобрести сами лампы Т8: 18Вт, 36Вт, 58Вт - с соответствующими длинами 590, 1200 и 1500 мм соответственно; ламподержатели и блоки ЭПРА для пуска ламп. При чем от выбора последних может зависеть энергоэффективность самого светового решения (диммирование, вкл/выкл-е). Именно под управляемые ЭПРА можно взять лампы с меньшим содержанием ртути и более энергоэкономичные типа Т5: 14Вт, 28Вт, 54Вт. Лампы можно также выбрать различной цветности (именно цветовой, а не световой ). Для дома советую использовать цветность ламп 840 (наиболее близкую к спектру ламп накаливания), на крайний случай можно в ванных комнатах (бассейнах) использовать 865-ю, т.к. этот спектр наиболее подчеркнет хромированные детали интерьера.
    При таком решении можно существенно съэкономить на стоимости ненужных корпусов для светильников и получить сетовую линию подсветки! Или изготовить декоративный светящийся короб нужных размеров!
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    http://www.electrolight.ru/?type=catalog&action=info&id=1793
    .../827 – лампы «сверхтепло-белого» света (Тц = 2 700 К).
    .../830 – лампы тепло-белого света (Тц = 3 000 К).
    .../835 – лампы белого света (Тц = 3 500 К).
    .../840 – лампы холодно-белого света (Тц = 4 000 К).
    .../850 – лампы дневного света (Тц = 5 000 К).
    .../865 – лампы холодного дневного света (Тц = 6 500 К).
    Как-то не вяжется что 840 - самая близкая к спектру ламп накаливания. Поясните если я не прав.
  7. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    При установке ламп одинаковой заявленной цветовой температуры, например той же 840, но разных производителей: Philips, Osram, Silvania или GE - будет заметная разница! Из-за особенностей производства, партийности и проч.
    Да, соглашусь, что 827 - ближе к всего к "накалу" у которого T=2000 K ; НО я имею ввиду комфортное восприятие глазом света, издаваемого той или иной лампой. 840 - издает приятный белый свет с легким оттенком желтого (в реальности!) И потом лампы 840 цветности проще купить, нежели 827-й - их, скорее всего, привезут только под заказ и упаковкой (25 шт).
    Никому не навязываю, решения по выбору, просто делюсь собственным опытом :|: освещения большого гипера, когда за счет лампы с 840 цветностью удалось поднять уровень общей освещенности в торговом зале ну и + управление ЭПРА ессно
    Кстати у КЛЛ 840 - явно отличается от обычных линейных ламп с 840-й цветностью ;)
  8. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Всех С НОВЫМ ГОДОМ!
    Большое спасибо за советы, сижу читаю разбираюсь скоро поеду закупаться.
    Романтичней как-то вроде, игра пламени свечки, да и можно со вкусом купить там - например "опиума" :)
  9. shal
    shal
    shal
    В Деревне
    минимум 10 см на стены надо, на крышу больше
  10. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Продолжаю трудиться над кабинетом, может еще недельку. Купил уже держатели-светильники для скрытой установки за полочку, и пока вот такие лампы это холодного дневного света (Тц = 6 500 К) вроде. Дальше буду экспериментировать со светом и цветом.
  11. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Ой, спасибааааа... Начитался.
    Собираюсь строить пристройку к деревянному дому по похожей технологии (блоки, теплые полы и пр.пр.).
    Подскажите, пожалуйста.
    Можно ли пойти по такому пути ? - Сначала всё построить, купить и установить котел на газ+дизель, а потом при подведении газа всё это узаконить с газовыми службами ?
    Спасибо. Сергей.
  12. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Я думаю с газовыми службами проблем не должно быть. Главное чтобы дымоход соответствовал диаметру выхода самого дымохода котла. Присутствовала вентиляция, и в моем случае притяжной клапан вентиляции через стену. Просто потом вы заказываете проект в газовой конторе, и они подгоняют его уже под ваше оборудование.
    Спасибо вам, и всем кто читает. Только для вас и пишем
  13. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Опишите как Вы оштукатуривали дом поэтапно, каким раствором (состав), использовали сетку ? был подобный опыт у товарища, через год структурная штукатурка начала отходить и кусками отваливаться от пенофлекса.
    Из фоток видно что Вы не стали оствлять вент зазор, а посему наглухо заштукатурили изнутри, так ?
  14. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Как то сумбурно вопросы стоят :) Если вы имеете ввиду внешнюю штукатурку, то достаточно подробно про это уже писал в теме. Отваливаться не будет уверен, в своей работе и материалах лет 10 точно. Вент зазор где? Между блоками и полистиролом?
  15. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Да, именно между блоком и утеплителем
