1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Фотоочерк. Возведение моего Дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем lsagan, 20.02.09.
  1. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Специально этим не заморачивался, но если подумать то приклейка плит полистирола к блокам на клей толщиной от 0,5 до 1,5 см, будет являться вент зазором? С низу еще не подшивал цоколь так что воздуху туда в принципе есть доступ, а нужен ли он там?
  2. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Ну вообщем есть мнение, если будет доступ воздуха то будет собираться конденсат, и при неблагоприятных условиях будет разрушать блок, в основном при минусовых температурах, поэтому тот же ютонг (у вас как раз помоему ютонговские блоки ?) рекомендует при вент зазоре сохранять и не закупоривать блок изнутри.
    В вашем случае когда вент зазор отсутствует, наглухо заштукатуривать с обеех сторон, тем самым добиваясь герметичности.
  3. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Извините, можно до кучи практический вопрос ...
    Ничего, если помещение под котел будет соседним со спальным помещением ?
    (Конечно без общей двери.)
  4. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Только если у вас стальные нервы :) Или хорошая звукоизоляция. В моей теме есть видеоролик про котел там присутствует звук горелки. Конечно не сказать чтобы так сильно шумела горелка, как средний пылесос, но само пламя тоже гулко отдает.
    За закрытой дверцей еле ощущается, но все же присутствует.
  5. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Свечи для романтики и для принятия ванны не в одиночестве. Как без этого.
    А вот газеты читать нужно с кофем на веранде :) а не на туалете.
    На самом деле точечные тоже очень яркие. У меня в ванной стоит один и то слепит :)
    ЗЫ. от автора ждем еще фоток творений.
  6. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Уже скоро на выходные кабинет будет готов, там немного отступления от традиций, а именно ламинат на стене как первый ряд, на фото выше чуток видно :)
  7. Техник
    Техник
    Техник
    Гость
    Классный очерк получился! В этом году тоже начну подымать дом, цоколь вывел еще в 2009 г. Перелопатил кучу информации, Но как показывает опыт (пусть и небольшой) лучшая информация, это наглядное пособие. Кое-что отметил для себя. Кому будет интересно выложу свои фотки из того что есть готового. Буду следить дальше. Есть уже устойчивое мнение по устройству отопления (по крайней мере некоторые финансово-сложно-решаемые вопросы в моей ситуации)
  8. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Собственно кабинет выполнен на 80 процентов, то есть полностью стены и откосы окошка, под гипсой потолок. Гипсу пока шпаклевать и красить не буду в связи с пониженной температурой в помещении, фото выкладку ближе к вечеру сделаю.
    А пока вот уже переключился на детскую, тут потолок не простой ох чувствую помучаюсь с ним, даже пришлось в скетчупе делать макетик. :)
  9. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Как и обещал выкладываю фото кабинета, а полное описание про монтаж можно почитать вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/52827/
    Только вот там никаких отзывов, как в пустоту
  10. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Окно.
    Наверно теперь буду постить развернуто только сюда.
  11. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Это так на фото или ламинат с "розовинкой", а панели нет? Как-то не очень... Приненение ламината на стенах - зачет , взял "на вооружение".
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    я подумал, наверно из-за скоса крыши, - дикий перерасход ламината получился. Еще один плюс к полноценному этажу+холодный чердак
  13. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Это скорее на фото потому что он глянцевый, и так вспышка отсвечивает, в живую разница конечна есть но глаза не мозолит.
    На самом деле отходов с гулькин нос может вечером сфотою.
    Эх полноценный этаж это супер :) Но как говориться сам не попробуешь не поймешь.
  14. Smocker
    Smocker
    Smocker
    И правильно. Все в одном месте приятнее и удобнее. У меня другое видение кабинета было. Я думал как в английском стиле. Нижний бортик до середины а там покраска просто. Типа классический английский стиль.
  15. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Я тоже так сначала хотел, даже узнал сколько панели из натурального дерева стоят, плюс сукно зеленого цвета. Короче перестал считать когда цифра уже за 50000 рублей пошла. А так уложился в 10000.
