1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Фотоочерк. Возведение моего Дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем lsagan, 20.02.09.
  1. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    to Smocker Эскиза нету есть готовое решение уже скоро на страницах этого форума, ждите :|:
    to osmi Я его даже видел стоит около 200 рублей, но тогда у меня не было желания заниматься всякими волнами, теперь думаю пригодиться так как с ним конечно качественнее получается, спасибо!
  2. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    4. Следуюсщим шагом изготавливаем еще одну "змейку" для второй волны. Для этого уже подрезаем два ребра пристенного профиля
    опять повторяем процедуру с устройством каркаса, как для первой волны.
    акуратизируем угол
    поперечные ребра жесткости не крепим к змейки саморезами, делается это для подвижности нижней части каркаса, который при пришивании гипсы можно двигать плюс-минус несколько миллиметров.
    по накатанной крепим с низу нижний шаблон плиты... ан нет :) геометрия точная наука, при втором шаблоне не было учтено что зашиваемый торец первой волны прибавит к контуру 12,5 мм толщины. Но отчаиваться не стоит просто делим шаблон на две части и компенсируем швом в 2 см, теперь встает как родной.
    следует...
  3. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    5. Перед заделкой торца волны, проводим электрику для точечных светильников, кто устраивает потолок по деревянным перекрытиям наверно проводку лучше завести в гофротрубу.
    Начинаем примыкать основной потолок к извилистой волне, вот тут и понадобятся отрезки гипсы от шаблонов, по ним не составляет особых усилий вырезать необходимого размера примыкающие участки.
    Теперь немного планов получившегося потолка и исполнения швов линий примыканий.
  4. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    ограничения на 8 фото итить их :)
    следует... но уже наверно завтра (шпаклевка)
  5. Kiti
    Kiti
    Kiti
    Большое Вам спасибо: за позитив, за желание поделиться с другими своими свершениями, да просто за необыкновенную трудоспособность! Теперь я знаю к чему стремиться (правда, не такими темпами). Может мы с мужем и не такие рукастые, но тоже стараемся.
    Переезжать будете уже этим летом?
    Здорово!
    Удачи Вам.
    И еще, Ваш очерк очень интересно читать, очень информативно!
  6. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Спасибо и вам за добрые слова. Успехов в строительстве! Переезжать хотелось бы в этом году но пока конкретно сказать не могу.
    А делюсь своим опытом вовсе не "без корыстно", это моя плата за другие очень познавательные и нужные темы
    Задержался немного отвлекли от стройки, продолжу.
    6. Для армирования и значительного упрощения шпаклевания углов хорошо применять вот такой арочный пвс профиль.
    Дальше дело техники, не пытайтесь сделать все за один раз.
    На фото почти законченный вид осталось зашкурить лишнее и немного подправить кое-где.
  7. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Поделюсь все же чем меня отвлекли :) В добровольно . порядке внесли небольшой вклад в обустройство детского садика куда ходит мой сынишка.
    Первым делом сделали вазон из хорошо послужившей покрышки, получился брэнд-вазон :)
    А вторым делом за два вечера смастерили простенькие скамеечки для детворы, из того что было в хозяйстве, а именно старая кровать из уголка которой получились ножки,
    и оставшихся стропил которые были обструганы и зашлифованы, покрыты, септиком и лаком.
    готовое решение
  8. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    А еще поучаствовал в традиционном для нашего городка шествии-карновала в честь дня защиты детей. :)
    p.s. Опять понесло Остапа :) Обещаю теперь больше про стройку...
  9. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Специально для тех кто любит сохранять темки у себя на винте.
    Про обустройство потолка в две волны:
    1. pdf с маленькими картинками Потолок 2 волны.pdf
    2. Полная версия форума с большими картинками, распаковываем ищем файл index.html запускаем и смотрим giprok.zip
  10. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    не ждали :)
    Небольшой отчетик, как в домашних условиях обыграть дверные откосы.
    К сожалению ширина моих откосов оказалась далека от стандартов, а двери из массива дерева, поэтому доборы из ДСП тут бы не подошли, пришлось включать мышление и придумать другой способ, выбор пал на такой...
    Сначало измерил все 5 дверных проема, (получились по 8 см, 9 см, 9 см, 16 см, 25 см). Далее обратился на фирму где продавали мебельные щиты, сначала хотел купить целые и дома распилить самому, но там предложили порезать по моим размерам, на компьютеризированном станке, с супер качеством распила. Согласился, действительно получилось выше всех похвал.
    К коробке, доборы решил крепить на шканты, вполне надежно и главное скрытно. Сверлим сначала элемент добора, и в отверстия вставляем специальные кондукторы.
    С помощью которых легко наметить отверстия под шканты на дверной коробке, прикладываем по уровню-прижимаем, получаем метки, сверлим.
  11. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Далее вставляем шканты пока без клея и собираем добор чтобы убедиться все ли получилось.
    Вроде все хорошо, начинаем красить... три слоя колеровки и два лака.
  12. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Опять собираем полюбоваться :)
    Далее все соберу на клей, но вот не решил как добор крепить к стене, пока думаю может просто запенить шов между добором и стеной. Должно хватить,
    там ведь нагрузки не будет, как у монтажной пены клеевые свойства на отрыв от дерева? Посоветуйте может еще что?
    Фото конечного результата с наличниками позже, как все смонтажу.
    Остатки от щита, думаю может столик журнальный сделать...
  13. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Будете пенить, не забудьте распорки выставить. А то выгнет середину дугой.
  14. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Спасибо! Но это само-сабой :) Да и пену нужно будет поискать с малым коэффициентом вторичного расширения под пистолет, такие есть.
  15. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Практически закончил кабинет, потолок был обклеен стекло-холстом и покрашен. За полочку проведен свет от люминесцентных ламп. Все разделительные планочки уже на месте. Остался пол, но это только когда уйдут все пылевые процессы.
