1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Фотоочерк. Возведение моего Дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем lsagan, 20.02.09.
  1. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Плиты монтировали краном, до этого они стояли рядышком в стопочку. На цементный раствор, около 2 см толщиной, из мелкого песка. В 2007 году на второй этаж ушло 72000 тысячи рублей. Я монтировал, отец стропил снизу и управлял крановщиком (майна-вира-стрелой) :) 2 часа на все про все.
  2. Pashtet
    Pashtet
    Pashtet
    Йошкар-Ола
    Пожалуйста продолжайте :)
    Кажеться я уже начинаю определяться какой будет мой дом :)
  3. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    За эти дни стройка немного приостановилась.
    Но были и плюсы, было собрание с соседями по поводу газа и канализации.
    Газ от моего дома 200 метров по улице будущих застройщиков.
    Получил тех условие протянуть до своего дома трубой 110 полиэтиленовой. Уже 6 соседей вроде согласились поучаствовать деньгами, вместе будет дешевле.
    Узнавал проект на улицу будет стоить 30000 + 19000 на геодезию. К домику 10000 рублей это только бумажный проект правда со всеми согласованиями. Монтаж стоит от 2500 до 3000 за погонный метр.
    Канализация 1500 за погонный метр монтажа, плюс КНС еще сколько-то пока не знаю.
    Приобрел напольный чугунный котел Beretta Venezia 29 кВт + горелка на газ с модулятором BS1 + горелка на дизельное топливо REG 3
    Сейчас нахожусь в раздумье что продолжать, либо ввод воды со скважины, либо обвязку котла, склоняюсь к первому так как без воды и не туда и не сюда :)
  4. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Второй по настоящему теплый весенний выходной. Сегодня было задумано протянуть ПНД 32 от скважины в дом и залить что-то типа кессона.
    Но столкнулись с трудностями. Когда заливал монолит, оставил специально закладное отверстие под запуск воды в дом. Но оказалось, что труба ПНД под 90 градусов не гнется без излома, то есть при протягивании через канализационный уголок она надламывалась. Намучавшись и не добившись путного, сделали по другому. Благо рука дотягивалась через ленту фундамента до трубы, которая шла из дома и на этом месте поставили фитинг для ПНД трубы. И успели сделать опалубку и установить в кессон. Все уже стало темно, заливать будем завтра.
  5. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Я не знаю какие у вас в Калининграде зимы, но не слишком ли мелко для водопроводной трубы вы ее закладываете? Не перемерзнет зимой?
  6. ruslan-rs
    ruslan-rs
    Получайник
    ruslan-rs
    Получайник
    Добрый вечер! На рисунке, где выложен план расположения плит перекрытия, какие-то черные черточки А-1 и А-2 - что это и зачем они нужны (как я понял А-2 - это стяжка плит м.у собой, А-1 - это просто загиб арматуры в короб армопояса. Правильно?). И как это арматура вкладывается в пустотки и крепится в них? И почему между 6 метровыми плитами зазор 2 см?
  7. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Зимы мягкие очень. В эту только на 10 см промерзло и то тока на недельку. В основном дожди всю зиму, снежок для нас в радость но редко. Да и комунальщики с ним во время не справляться даже если его всего 15 сантимов :)
    А глубина промерзания официально 80 сантимов. Труба как раз так и будет залегать, плюс сверху полистирол кину.
    Да и трубу вложу в большого диаметра там еще кабель от насоса пойдет.
    Да вы правильно поняли. Она не вкладываться, а приваривается к монтажным петлям или привязывается в случае проволоки. На счет зазора не уверен завтра переспрошу и отвечу.
  8. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    В воскресенье залили под мелко моросящим дождиком, как только залили и укрыли пошел ливень :( Но в принципе не думаю что сильно навредит. Отдельное спасибо моей машинке возит практически все :)
  9. Виктор74
    Виктор74
    Виктор74
    Магнитогорск
    В этом плане считайте вам повезло а то входная дверь расположена очень непрактично-при нашем климате скатывающийся снег с обоих скатов обеспечил бы регулярные упражнения с лопатой по расчистке крыльца:)
  10. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Эта задняя дверь выходит на дворик, если честно я бы с удовольствием поработал бы лопатой расчищая дорожки от снега, только нет его у нас :)
    За эту всю зиму покров более 5 сантимов был не больше 3 раз, а так все дождики.
    Над обоими входными дверями и въездом в гараж планируется козырьки из плексигласа.
    Сегодня продолжал обустройство скважины фото сделать не успел, завтра вечером попробую заснять.
  11. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Запустили наконец то водоснабжение дома на базе скважинного насоса и
    автоматики фирмы Джилекс. Здесь обсуждалось немного про отзывы и качество https://www.forumhouse.ru/threads/28826/
    Предложили по хорошей цене, решил поддержать отечественного производителя. Не забудьте спросить через годик работает ли. Надеюсь будет.
    Немного столкнулись с проблемами, при опрессовке системе выяснилось что давление уходит. И именно на том фитинге который поставили в труднодоступном месте просто его там сильно не затянуть.
    Пришлось все демонтировать и переделать соединение на бронзовой резьбе.
    Заодно на случай резерва был проложен гибкий шланг высокого давления, надеюсь не понадобиться.
    Запустили второй раз, и стали следить с замиранием на цифры давления.
    Автоматика набрала 4,9 а потом за 5 минут упало до 4,7 и так осталось держаться, ура.
    Можно переходить к другим делам.
  12. Николай 2007
    Николай 2007
    Николай 2007
    На такой конструкции чердака где как я понял утеплены и перекрытия и крыша имеются продухи для проветривания чердачного пространства.
    У меня такой же чердак, но пока только коробка без окон, и за зиму на чердаке (на опилках и мелком мусоре - появилась плесень), на досках ее нет т.к. их обрабатывали составом(забыл название), но это же значит влажность повышенная, и это мы пока не живем.. А как у вас ?
  13. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Николай 2007
    Плесени нет, продухи есть в конструкции крыши и ближе к коньку. Сквознячок очень легкий чувствуется. Правда про маленькие окошки по фронтонам может и сделаю если руки дойдут :)
  14. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Ума не приложу как сделать козырек над крылечком. Чтобы дождик не стекал по стене и не лил на ступени. Может кто подскажет где подсмотреть примерчик можно?
  15. sergeev
    sergeev
    sergeev
    Киров
    Полчилось ум приложить к козырьку?!:) в прошлые выходные что то было интересное?!Мы же ждем продолжения, следим за Вашей работой!
