1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Фотоочерк. Возведение моего Дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем lsagan, 20.02.09.
  1. Сергей В
    Сергей В
    Сергей В
    Мос. область
    Спасибо!
    Дюбеля специально обученные для г/б?
  2. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Совершено верно, именно для него, забиваете его, а потом докручиваете и, на конце он распускается как ромашка, чем и стопорит намертво.
    Что-то типа этого на фото.
  3. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    На майские праздники отдохнул и залил еще одну комнату стяжкой, про стяжку уже не интересно смотреть, хотя кое какие выводы из темы я все же вывел. (смотрите ссылку на тему выше)
    Немного про отдых если позволите :)
    На майские праздники посетил с семьей наш замечательный уголок природы, под названием "Куршская коса". Всем рекомендую кто приезжает в Калининград обязательно побывать там, это не забудется. Мимо проезжали Мемориальный Курган Славы, остановились, отдать дань ветеранам!
  4. satco
    satco
    satco
    Добрый день. С интересом начал читать Ваши сообщения. Сам решил начать строится в этом сезоне. А посему хотел узнать, нужно ли делать гидроизоляцию с внешней стороны фундамента? А также в подземной его части? Спасибо за содержательный отчёт!
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Эх ностальгия, узнаю родную природу! Только я из Клайпеды. Но все одно, практически.
  6. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Всем опять здрасте!
    Давно не постил, много приходилось решать задач на работе, но строительство не бросил.
    В минувшие выходные полностью провел трубы для горячей и холодной воды и канализационные в ванной на втором этаже.
    Трубу использовал Wefatherm армированную фиброволокном (германия). Опыт пайки был первый но вроде удачный, ибо после монтажа навинтил пробки на водоразетки, а к входу стояка подключил скваженный насос с автоматикой, нагнал 5,5 атмосфер. Подождал давление не опустилось на спайках все сухо.
    Разводку через коллектор не стал делать просто увеличил диаметр стояка 25мм а до точек 20мм.
    А еще прокапал с одной стороны дома ручным способом канаву под дренаж ибо миниэксоватор туда не проехал бы.
    Пока все, думаю буду чаще появляться.
  7. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Зависит от конкретного случая, и местности, грунта, угв. Будет ли дренаж? Здесь на форуме это обсуждалось попробуйте поискать.
    Я у себя сделал только с внутренней стороны фундамента, больше наверно от межсезонной сырости, плюс продухи.
    Согласен очень красиво. На литовской стороне правда небыл, но говорят там даже лоси еще встречаются :)
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Помню в детстве, по косе когда ездили, часто можно было кабанят с кабанихой встретить и людей они не боялись особо.
  9. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Дела движутся, но не так быстро, но движутся :) Помогал родителям мастерить тепличку, так что вечера после работы уходили на неё. Что касаемо стройки залил ванну и коридор в субботу...
    Осталась еще одна комната на втором этаже, но там по середине стоит целый паллет гипсоплиты, я как вспомню когда мы его по две штучки таскали наверх так переносить в другую комнату для заливки полов, руки не поднимаются :)
    Все семь радиаторов сошлись в коллекторе теперь только осталось присоединить стояк и прикрутить отводы.
    А еще надо будет в скорости пролет над лестницей зашивать, высоковато да ладно справимся. Придумали такое крепление по стенкам прибили брусок а на верх обрезки от стропил, нормально не прогибаются.
    Сейчас готовлю темку про теплицу позже выложу ссылку.
  10. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    В воскресенье все таки нашел в себе силы перенести палет с гипсой в другую комнату, и залить последнюю на втором этаже комнату. Теперь впереди первый этаж но там практически везде будет тп, через недельку начну.
    А пока нужно кое что закончить по фасаду осталось 5 окошек, не обрамлены короедом, осенью с погодой не успел. Сегодня вечерком сделал одно осталось 4. Минут 40 на окошко уходит если не спеша.
    А еще покосил травку.
  11. sergeev
    sergeev
    sergeev
    Киров
    lsagan, Вы просто молодец!
  12. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Погода заставляет бросить фасадные работы, и передислоцироваться внутрь дома. Решил смонтировать подвесной потолок в одной комнате. Наступил на грабли, купил подвесной монтажный элемент П без выносных петелек для крепежа к стропилам, теперь приходиться сначала разметить места их крепления, прикрутить, а потом уже к ним несущий профиль.
  13. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Суббота, закончил с потолками в одной комнате. Осталось задекорировать брус который проходит по потолку через всю комнату, но это уже ближе к чистовой отделке, когда решим что в комнате будет :)
  14. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Какой размер у Вас ячеи между профилями на потолке?
  15. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Между несущими 50-55 см, вспомогательными 120 см. Вроде так как в инструкции от KNAUF.
