1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Фотоочерк. Возведение моего Дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем lsagan, 20.02.09.
  1. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Вот вроде так понял...
  2. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Вчера подготовил к заливке гостиную на первом этаже, скрутил улитку ТП.
    Размеры комнаты 4х7 метра, получилось две улитки в каждой 83 метра трубы. Сегодня буду заливать, вечером отчет. Если будут силы :)
  3. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Место вроде знакомое. Поселок Новодорожный ?
  4. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Залился! Как обещал отчетик.
    Первым делом был проверен ТП на герметичность путем опрессовки с помощью скважинного насоса и автоматики, очень удобно когда нет профессионального насоса. На фото видно как ПНД красиво сочитаеться с Pe-rt/AL/Pe-hd :) Сразу узел подмеса не ставил, но место под него уже есть и сам он тоже имеется. Стяжку проводил как везде советуют с заполненной системой и под давлением.
    Заезжал на стройбазу хотел купить пластиковых подставок под сетку, но там только по 500 штук и цена одной 1,7 рублей, совсем не гуманно. Под руку попался отрезок трубы ПНД нарезал подставок из него, 20 минут, больше сотни колечек и цена намного меньше. :) Только нюанс сразу под всю площадь их ставить не рекомендую уйдут в полистирол, поэтому подсовывал только непосредственно перед опрокидыванием ведерка с бетоном. А забыл еще на демпферную ленту по периметру комноты купил 10мм рулон изоляции по качеству совершенно такой как и профессиональная лента только дешевле но за это расплачиваемся нарезая его сами :)
  5. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Неа :) Чуть дальше Васильково по калининградскому шоссе есть город... какой? :)
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А какой слой пенопласта и марки пошел в ТП? И какова высота стяжки получилася?
  7. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    to Stafa Полистирол толщиной 5 см марка EPS100. Сам бетонный слой получился от 6 см до 8 см, немного плиты перекрытия оказались неровные.
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А 5 см не мало? Я планирую 10 см, под плитами еще цокольный этаж, но слабо отапливаемый будет.
  9. alexeywor
    alexeywor
    alexeywor
    Вологда
    А плиты между собой на анкера не хотите скрепить. Если строите сами, то может и не знали. А если строит фирма, то гоните в шею таких строителей. Почитайте СНиПы.
  10. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    У нас немного другая климатическая зона, помниться мне считали теплопотери в программе Oventrop вроде, там с моими стенами и таким устройством пола укладывался в 90 ват*кв.м.. Хотя конечна 10 см это более правильный выбор, и экономия в дальнейшем на энергоресурсах, но увы это мой выбор :)
  11. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Обалденный домик получился в таком английском стиле. И отделка отлично ему идет. От черепицы я вообще балдею. Тоже буду использовать. топикстартеру просто памятник нужно поставить. ПОсле работы еще и на доме пахать. Это очень тяжелый труд = строительство.
  12. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Строительство движется почти каждый день, уже залил кухню, ванную комнату, туалет, половину холла.
    Сегодня выложу фото тока про ванную комнату и кухню остальные на другом фотике завтра солью :)
    Проникся уважением к спецам монтажникам отопления и водопровода, оказывается спаять трубы ппр мало, нужно еще перед этим очень грамотно продумать что и в какой последовательности паять, иначе можно
    зависнуть с паяльником гденить посередине и разводить руками ну как так нет места куда его "засунуть" :)
    В этом деле я новичок так что опыт придет еще, и красота монтажа по линеечке.
  13. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Большое спасибо за теплый отзыв, действительно стройка отнимает физические силы но дарит несравненно превосходящие по значимости и весомости силы "блаженства" от проделанной работы :) (пафосно как то прозвучало :) )
    Очень внимательно слежу и за вашими успехами, и еще за множеством наших доблестных форумчан!
  14. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Фото кухоньки с залитым полом.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А плиты бывают вообще без петель. Как тогда быть? Например в ekoyar.ru
