Что думаете по отделке дома клинкерными панелями?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Voprosist, 10.10.14.
  1. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    @Igoryok, Не интересовался, системой Каньон?
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Voprosist, спасибо за ссылку, пока не интересовался-клинкер ближе по душе, но похоже его применить не получится...
    Искусственный камень (бетонные плитки) можно рассмотреть как вариант, но сомневаюсь в надежности данного материала, боюсь лет чере5-10 он потеряет внешний вид...Лучше уж облицовочный кирпич тогда...
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Бегите от этой конторы, как черт от ладона. Ну или хотя бы от данного конкретного продавца.
    Сила, возникающая при температурных деформациях, несоизмерима велика относительно веса любой облицовки. Эта сила любой крепеж срезает, а мы говорим, что нагрузив направляющую массой в 100-200кг сможем как-то изменить ее поведение. Глупости, в общем.
    Половина доводов, приводимых выше, являются откровенным бредом, что в итоге может привести к печальным последствиям. Например, вот это:
    Какая разница, на какой высоте относительно земли находится металлическая 2-метровая палка? Она себя что, вести по-другому начнет или свойства материала изменятся? Прямо алхимия какая-то.
    Я вот точно не помню, сколько цемента в ЦСП по массе, но далеко от 100%. И рассматривать эти материалы надо не по основному компоненту, а как некое самостоятельное изделие.
    А вот нифига подобного. На какой стене лучше будет плитка держаться: на мягкой или на жесткой? Сама ОСП нагрузки может и лучше держит, а вот клинкер на нее наклеенный к этому относится крайне плохо. Грубо, отвалится все.
  4. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    @Igoryok, Пишут, что из глины делают.
    Выбирая плитку под кирпич для отделки фасада клинкерной плиткой, вы получаете уникальную возможность облицевать стены надежным, долговечным, устойчивым к резким температурным перепадам и влажности отделочным материалом.
    Плитка под кирпич изготовлена из эластичной глины, обожжённой при высокой температуре. В итоге готовая плитка наиболее точно имитирует традиционный кирпич, но в то же время она легче него. Оптимальная точность изготовления фасадной плитки под кирпич позволяет сделать подобие идеальной чистой кладки, что не всегда возможно, используя обычный кирпич.
    Меня больше, тревожит разнотон, разных партий, А выгореть, они не выгорят.
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Voprosist, они на сайте пишут, что это "клинкерная плитка", это ложь. Насколько я понимаю, в России клинкерную плитку не производят из-за отсутствия сырья (сланцевых глин). С производителями, выдающими свой товар за другой, работать не буду.
    Кстати, при облицовке их панелями остаются швы (стыки), через которые будет попадать вода...
    Лучше уж новобрик-там перекрытие шва.
  6. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    @Igoryok, Я как-бы ,через разговор с вами, об этом продукте пытаюсь привлечь, к беседе, людей знакомых с этой плиткой. И не в коем случае, не навязываю её ,вам.Просто интересный материал, для вент фасада, если-бы ещё ,кач-во получше. Это не клинкер, они пишут, что имитация под клинкер, или гладкий кирпич или пр. И шов у них перекрывается. Я когда дом, в этой плитке увижу, то отпишусь. А что, за новобрик?
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    В теме фасады из других материалов есть соответствующая тема.
  8. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Можно посмотреть объемную керамику, это еще прогрессивнее.
  9. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Была мысль отделать фасад клинкерными панелями (не знаю с какого перепугу мне показалось, что это дешевле :-() в итоге доливка фундамента+ клинкерный кирпич вышло дешевле и надежнее.
  10. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Тоже задумываюсь о клинкерных панелях. Но кроме клинкерной плитки которая стоит бешеных денег я ненашел.
    @Voprosist,
    Чуточку не пойму для чего вы хотите облицовывать дом панелями?
    Если для удешевления то нужно рассамривать панель не дороже 900руб за квадрат. Если будет дороже то выгоднее тупо сделать облицовку кирпичем.
  11. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Живу уже около 20 лет в доме. Рушить отмостку, затаптывать посадки, для заливки фундамента под кирпич, трудно решится. В этом единственная причина. Сейчас под виниловой вагонкой, утеплитель 5 см, весь в дырах-крысы изгрызли. Планирую 100мм ваты, раз уж решился на отделку, и дом в тёмных тонах. Винил, боюсь, выгорит. Вот и ломаю голову, что-бы и рыбку съесть, и не поцарапаться.
  12. Тучковец
    Тучковец
    Тучковец
    Добрый день, я заказал термопанели в клинкерпроме. Монтировать буду на подсистему. Видел готовые дома из их панелей через год эксплуатации, вроде швы нормально. При монтаже на подсистему рекомендуется запенивать пространство между стеной и панелью каждые 2-3 ряда, поэтому это тоже не вентфасад. Панели привезут 10 декабря.
  13. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    @Тучковец,
    Интерестно заценить фотки!
    Вот есть из цемента под кирпичь Каньон
  14. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Абсолютно согласен! Российского клинкера не существует. Сам занимаюсь производством керамической плитки, терракотовой, если точнее. Могу сказать как специалист: терракотовая плитка на фасаде служит неограниченно долго, если хорошо обожжена в печи. Не стоит заморачиваться на клинкере - он лучше оправдает себя на тротуаре. Если есть желание облицевать дом "под кирпич" - сразу забудьте про винил и пластиковую имитацию, гипс - ни в коем случае, бетон - тяжело и дорого, остается только керамика - легкая и вечная! Но пока такую делаю только я)
  15. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    @макс1а, Читал, про вашу плитку, но мне технология крепления к стене, не очень. Да и далеко до вас. Но всё равно спасибо, есть ещё, предприимчивые люди .
