1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Каркасник для дачи 5х9 в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VAFERus, 10.10.14.
  1. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Так и не получил ни одного комментария на свои вопросы...
    то ли никому не интересно, то ли вопросы на столько глупые :|:
  2. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
    Ракакота вроде писал что лучше фанеру брать в 1 слой - если память не изменяет от 22 мм
    по отделке -если дача, то не отвалятся ли обои и гипсакартон зимой?
    может рассмотреть обшивку деревом с последующей покраской?
  3. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    @VAFERus, привет!
    Итак, кратко) Просто мое мнение!
    1. Пол. Отличный вариант - №3. Но и 2 будет вполне достаточно. 1-ый, без доски - не вариант.
    Себе, в твоем случае, делал бы №2.
    2. Стены. МДФ - не нравится вообще. От перемены влажности они еще и загуляют. Открыл для себя имитацию бруса - с лессирующими (прозрачными) антисептиками - просто ляпота. Можно брать не самый лучший сорт, чтоб с сучками. Еще брутальнее и натуральнее выглядит. В разы лучше вагонки.
    Если гипс, то влагостойкий, еще лучше - ГВЛ. И клеить на него стеклообои (стеклохолст) под покраску. Простой гипсе с флизелином я бы не доверился.
    Себе, в твоем случае, делал бы имитацией бруса (только не бревна). При категоричном отношении к дереву - ГВЛ со стеклообями.
    3. На потолке МДФ-кам провиснуть еще больше шансов. Я за вагонку, окрашенную в белый цвет!
    PS Леха, только не вздумай никуда стекломагниевый лист купить) Мусор)
  4. Олег28118
    Олег28118
    Олег28118
    Пермь
    @VAFERus, День добрый! Только в прошедшие выходные был в недостроенном доме у знакомого так полы дюймовка через 5см и сверху OSB 12мм ходили прыгали вроде ничего не проминаеться, с весны тоже буду строить дачный каркасник пока только фундамент сделал, сделаю так же как у товарища. По поводу МДФ тоже их хотел, но щас уже больше склоняюсь к вагонке под покраску можно сорт по хуже, хотя одну панелину всё-таки оставил в сарае на зиму посмотреть что с ней будет.
  5. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Снег на даче почти растаял, пора продолжить строительство :)
    Прежде всего хотел бы вспомнить фундамент на покрышках.
    Дом просел на несколько десятков миллиметров.
    Но просел равномерно. В целом все хорошо. Горизонты остались.
    Есть и косяк: я зачем то решил сделать по два столбика из покрышек в центре каждой из трех комнат под лагами. Типа чтобы пол не так пружинил (лаги 50х150х2700мм с шагом 625).
    В итоге дом осел, а лаги над столбиками выдавило на 10-15мм :nono:
    Придется поработать над этим вопросом.
    Закупился сегодня:
    • утеплитель Rockwool Лайт Баттс Скандик XL 30 упаковок
    • фанера 18мм 20шт
    • вагонка 11 упаковок
    • имитация бруса 50 упаковок
    • пароизоляция Ондулин Термо (с фольгой)
    • брусок 20х30х2000мм 100шт
    Возник вопрос по устройству пола.
    Сделал снизу обрешетку из дюймовки с шагом "через один".
    Планировал прямо на нее класть утеплитель.
    Есть ли смысл постелить что-нибудь, чтобы со временем утеплитель не высыпался сквозь щели.
    Или это лишнее ?
  6. ozerchanin40
    ozerchanin40
    ozerchanin40
    Челябинск
    СНИЗУ-ВВЕРХ
    1. Гидро-ветрозащита (как на крыше)
    2. Обрешетка (через 300 мм)
    3. Утеплитель
    4. Пароизоляция к лагам степлером
    5. Обрешетка желательно 50 доска через 200
    5. Фанера
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @VAFERus, по полу. Поезди по магазинам большим и набери пустых коробок размером побольше, постелишь их на черновой пол и смело клади утеплитель- никуда он не провалится
    У меня только фото бани есть, но дома так же буду делать. Когда баню белал был новичком и коробки стелил в том числе и меньшей ширины, нежели пролет, стыковал и тд. Теперь беру коробки строго 600 и более шириной ;)
    Обрешетку черного пола через 300 многовато. В свету не более 150. Это не правило, совет
    Картон чем хорош- он если даже намокнет, так же и высохнет. Но вот конкретно в твоем полу, я бы костьми лег, но на 100% изолировал бы пол от влаги с земли. Низковато он у тебя
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  9. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    У меня сделана дюймовка "через раз", т. е. просвет 100мм
    Интересный вариант с картоном, подумаю.
    Была еще мысль постелить геотекстиль, ибо купил несколько рулонов для "ландшафтного дизайна" и так и лежит...
    100% изоляция невозможна в данной конструкции.
    Лучше обеспечить хороший выход влаги в случае намокания утеплителя.
    Именно поэтому дюймовка с шагом, а не сплошняком и нет мембран и пленок.
    Пространство под домом будет вполне не плохо продуваться.
    Еще планирую сделать дренаж по периметру, чтобы вода под домом не стояла.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @VAFERus, ок.
    геотекстиль не надо, дорого. Картон рулит- нахаляву.
    Кстати, если геотекстиль куда и использовать, то под домом все выстлать по земле- влаги точно меньше будет. Ну и щебнем, например, присыпать.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    ... И зачем народ берет доску шириной 100мм? Один геморой и повышенный расход шурупов. На 150 вроде удобнее, быстрее...
  12. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    мои личные наблюдения:
    1. 100х25х6000 более распространена на лесопилках
    2. дешевле за куб (исходит из п. 1)
  13. Олег28118
    Олег28118
    Олег28118
    Пермь
    @VAFERus, День добрый, если есть планировка комнат выложи пожалуйста
  14. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Добрый :)
    Вот примерно то что я планирую получить в итоге:
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Похоже ситуация в Екб отличается от Члб. У нас в области на 150 охотнее продают. Логика проста- шире доска, меньше отходов...
