Дом из кирпича + газобетона, 2 этажа, 165 м2. Тольятти
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vctre, 10.10.14.
  1. Лилия777
    Лилия777
    Лилия777
    Тольятти
    В Подстепках, Звёздный.
  2. vctre
    vctre
    vctre
    Тольятти
    Нужно сначала узнать, кто обслуживает электросеть в вашем районе. Скорее всего это будет ССК - Самарская Сетевая Компания. Для начала надо приехать на Индустриальную, 3В и написать заявление на подключение. Там вам выдадут пачку документов, которые вы самостоятельно отправляете почтой в Самару (адрес вам дадут) заказным письмом с уведомлением. В течении месяца вы по почте из Самары получите письмо с договором и техусловиями. С этими бумагами опять едете на Индустриальную и там вас ставят в очередь на подключение. Обязаны подключить в течении максимум 6 месяцев. Скорее всего вам скажут, что у них сейчас нет счетчиков, но если вы сами его купите - они приедут и установят. Счетчик до повышения цен стоил 14-17 тыс. руб, сколько сейчас - не знаю. Я на этот развод не повелся и просто дождался, когда приедут и поставят.
    На участке снег :) Все работы заморожены до весны.
  3. Лилия777
    Лилия777
    Лилия777
    Тольятти
    Сколько примерно прошло времени от первого визита до установки. За счетчик дополнительно не доплачивали?
  4. vctre
    vctre
    vctre
    Тольятти
    В мае написал заявление, в начале июня получил документы из Самары, в начале октября поставили. Ничего не доплачивал, стоимость подключения по закону - 500 р.
  5. Shahlay
    Shahlay
    Shahlay
    Не увидела утеплитель и между блоками и кирпичом. Я живу в Воронеже, а Тольяти еще севернее. Построила дом и считаю без утеплителя будет холодноват. Что Вы думаете?
  6. vctre
    vctre
    vctre
    Тольятти
    Что значит "будет холодноват"? Можно построить дом из фанеры и в нем будет тепло, но придется топить, топить, топить... Можно построить стены толщиной в метр и топить придется всего чуть-чуть. Тут важно найти разумный компромисс. Для нашей климатической зоны достаточно стен из ГББ толщиной 400 мм, а если еще и облицовочный кирпич - то это еще лучше. Какой толщины у вас стены?
    Так как кирпич и ГББ имеют разный коэффициент паропроницаемости и к тому же в промежутке между ними находится точка росы - там всегда будет находится влага. Если этот промежуток заполнить минватой - она просто сгниет. Если дом облицовывается кирпичом - всегда оставляется вентзазор. Если используется утеплитель, то внешняя отделка ведется паропроницаемой шукатуркой.
  7. Shahlay
    Shahlay
    Shahlay
    Когда строила посчитала весь "пирог" стены и четко уложилась в нормы для Воронежа (не больше не меньше нормы). Сейчас уже точно не помню - 10 лет прошло (в голове цифра сопротивления ограждающих конструкций где-то 3,65). Пирог: облицовочный кирпич 120 + ГСБ 300 + рядовой кирпич 120. Рядовой кирпич положили для крепости опирания плит и нам бесплатно достался, армопояс не делали. Опыт проживания показал, что когда на улице -15 -20 уже на первом этаже как-то не уютно.
    Сейчас хотим еще строить дом и думала "пирог" облицовочный кирпич 120 + утеплитель + ГСБ 300. Но утеплитель мне тоже не нравится туда вставлять. Может сделать как у Вас.
    Какое у вас сопротивления ограждающих конструкций в этом "пироге"?
    Блоки на клей или раствор клали?
    Вы считали по стоимости что дороже: блоки 400 мм или блоки 300 мм + 50 мм утеплителя при равной теплоте?
    Заранее, спасибо.
  8. vctre
    vctre
    vctre
    Тольятти
    Вариант 120 мм кирпич + 300 мм ГББ + 120 кирпич все-таки "холоднее", чем 120 мм кирпич + 400 мм ГББ, как мне кажется :) Опять же, я пока с трудом понимаю это "неуютно" - что мешает прибавить отопление? Топить-то все равно надо, нельзя же сделать стены метровой толщины из ГББ и вообще не топить.
    Заезжал недавно проведать дом, бутылка с водой внутри дома замерзла, но в целом мне показалось после входа с улицы в доме довольно комфортно, при том что там никакого отопления нет, голые стены. На окнах и стенах инея нет.
    Не помню, все расчеты у строителей, но то, что по нормам данный "пирог" укладывается - это точно.
    Клей.
    Такой вариант не считал, но был вариант на момент строительства: либо 120 мм облицовочный кирпич + 400 ГББ, либо 400 мм ГББ + 50 мм утеплитель + штукатурный фасад. Второй вариант чуть теплее и дешевле, но у меня душа не лежала к штукатурному фасаду (может и зря), поэтому я выбрал первый вариант.
    P. S. 300 мм ГББ вообще к рассмотрению не принимал, как не удовлетворяющий по теплопроводности, хотя знаю одного человека, который построил дом из 300 мм ГББ + 50 мм полиуретанового уплотнителя снаружи. В доме у него тепло, но на мой взгляд такой "пирог" вообще неправильный - полиуретан не паропроницаемый материал, дом не будет "дышать", да еще и пары, проходящие через ГББ будут останавливаться на стыке с утеплителем и деваться им будет некуда - они будут оставаться в блоке, снижая его теплопроводность.
  9. Shahlay
    Shahlay
    Shahlay
    Спасибо за подробный ответ. Удачи в стройке !
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @vctre, Приветствую земляка и не только, привет @Артур05,
    Каждый раз видя стройку руками фирмы, убеждаюсь, что это ни коем образом не решает вопрос качества строительства. Это и понятно, в этом случае нужно заработать не только строителям, но и самой фирме. Посмотрев фото заметил несколько спорных моментов. Но дай Бог, они не повлияют на сроки и качество эксплуатации дома. В любом случае поздравляю хозяина темы с этим важным и запоминающимся этапом жизни.
    Сам в прошлом году поставил коробку дома в Фёдоровке. Ещё многое нужно сделать, чтобы получить полноценный дом. Финансовые вопросы тормозят, но надеюсь решить эти вопросы в ближайшее время. Многое в этом году планирую делать сам из имеющегося материала, купленного в прошлом году, а дальше посмотрим.
    Удачи в новом строительном сезоне:hndshk:
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @vctre, В вашей теме участвуют девушки, хочу поздравить их с Праздником и пожелать всего наилучшего!
  12. Саныч89
    Саныч89
    Саныч89
    Тольятти
    Здравствуйте! Построил коробку в Ягодном прошлой осенью, простояла нормально. Сейчас хочу делать отмостку. В связи с этим пара вопросов.
    1. Вы отмостку утепляли? Какой пирог?
    2. Коммуникации заводили до заливки отмостки или после?
    Спасибо.
  13. vctre
    vctre
    vctre
    Тольятти
    На второй странице обсуждения, сообщение 26, фотографии 138 и 139 - это заливка отмостки. Под отмостку был отсыпан песок, затем уложен металлический каркас ну и залито все цементом.
    Из коммуникаций у меня пока только электричество и оно заводилось после заливки отмостки, ничего сложного в этом нет. А вообще, пока отмостка не залита, я бы на вашем месте заранее выкопал яму, заложил пластиковые трубы, внутри которых потом будут заходить коммуникации и засыпал ее, а уж потом заливал отмостку.
  14. Саныч89
    Саныч89
    Саныч89
    Тольятти
    Спасибо за ответ. По коммуникациям - так и сделаю. Не подскажете еще - толщину песчаного слоя, металлический каркас со стеной дома или фундаментом связывали как-то?
  15. vctre
    vctre
    vctre
    Тольятти
    песка отсыпали сантиметров 5, каркас с фундаментом не связывали, т. к. заливка отмостки велась в самую последнюю очередь, когда дом уже стоял. Да и смысла нет, кмк.
