1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Дом-корабль из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем KotDom, 10.10.14.
  1. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Вроде бы они и так не толстые. 9 - 9,5 см, то есть та толщина, что продается после острожки 10 см доски (бруса)
  2. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Террасы почти достроены в полном соответствии с утвержденным здесь проектом. Террасная доска 27х140 (перед настилом была покрыта маслом со всех сторон) на лагах через 500 мм с зазором 6 мм лежит как монолит. IMG_20160404_154925_1CS.jpg IMG_20160404_154906.jpg IMG_20160404_153801.jpg
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не рановато положили? Впереди еще отделка внутри, ухайдокуют...
  4. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Внутри осталось зашить каркасную перегородку между санузлами планкеном, настелить ламинат на пол и установить двери
  5. KotDom
    KotDom
    KotDom
    IMG_20160427_120743.jpg IMG_20160427_120759.jpg IMG_20160427_120727.jpg .При подготовке к настилке ламината вылез очередной косяк сборщиков дома. По договору они должны были проантесептировать нижние венцы дома. Как сейчас стало ясно, пять бревен нижнего венца они оставили без антисептика. В результате под демпферной лентой расцвела жирная черная плесень.
    Понятно, что с видимой части это можно как-то удалить, но как быть со скрытыми неприятностями?
  6. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @KotDom, смотрю у Вас на первом фото нет вообще никакой ленты.,!как раз где зацвело дерево
  7. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Ленту выдернули полностью (после того как под ней обнаружили плеснь), чтобы обработать пораженный брус на всю возможную глубину
  8. roman29
    roman29
    roman29
    Возможно Вы меня не так поняли., на первом фото по левой стене там даже зазора нет никакого чтобы эта лента была.,если на правой видно что стоит лента., то на левой её как будто и нет
    Неомидом пытайтесь выбелить гадость эту., помогает
  9. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Зазор 1 см есть везде. Вероятно, на том ракурсе его не видно
    Это понятно. Не ясно, как эту гадость вывести ниже глубины стяжки.
  10. roman29
    roman29
    roman29
    Я думаю стоит Вам проштробить канал вдоль стены., можете аккуратно прорезать алмазным диском.,
    Стяжка какая по высоте,?
    Потом всёравно будете делать какой нибудь каркас для плитки из гипрока
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Подскажите, между лентой и брусом г/и отсечка была? Пленка п/э или г/изол?
    И сколько времени прошло после заливки стяжки и обнаружения этой беды?
  12. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Беда обнаружилась через год. До заливки стяжки весь брус был чистый.
    Отсечки не было. Да вроде бы демпферная лента сама по себе тоже гидроизоляция.
  13. Asheron
    Asheron
    Asheron
    А расскажите, как красили Duluxом? Антисептик, грунт делали? Просто выбираю краску сейчас для фасада.
    Я тоже в Клинском районе)
  14. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Красили краскопультом в два слоя. Антисептик, грунт не делали
  15. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Дом построен и обжит.
    Осталось только сделать отмостку и отделать цоколь.
    Сделать выбор в куче материалов и технологий очень непросто.
    Год назад на пробу (с перспективой сделать так же отмостку) была сделана дорожка по упрощенной технологии - на песчаную подушку залита стяжка и прямо на нее (жидкую) уложен плитняк. DSC_6986.jpg
    Пока полет нормальный.
    В зарубежных журналах видел подобное, но у них климат иной.
    Может у кого-нибудь есть опыт более длительной эксплуатации?
