1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Дом-корабль из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем KotDom, 10.10.14.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Может строители тут и не причем. При повышенной влажности даже самый крутой антисептик может не сработать. Несколько раз сталкивались с ситуацией, когда после стяжки даже сухой или клееный брус начинало колбасить.
  2. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Всякие чудеса случаются, конечно. Но как объяснить, что на стыках брусьев один из них белый, а другой черный от плесени?
    Скорее всего "забывчивостью " строителей, которые "забывали" врезать внутренние стены в наружные, стропила в мауэрлат, "забыли" закрепить крышу веранды, отчего она рухнула под снегопадом и т. д.
  3. KotDom
    KotDom
    KotDom
    С высоты полета кукушки гораздо проще оценить немалый объем работ на следующий сезон 2016-11-23_11-03-25.png
  4. петро78
    петро78
    петро78
    Вышло достойно, жаль, что окна на террасу не в пол и цвет не совпал с цветом дома
  5. петро78
    петро78
    петро78
    Про фундамент подробней пож.
    если есть поперечный разрез с уровнем грунта и подпорных стенок, вообще гуд!
  6. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Разрезов нет, к сожалению.
    Про фундамент я уже писал здесь. Какие еще подробности вас интересуют?
  7. петро78
    петро78
    петро78
    Есть ли проезд к бане -гостевому дому, а то по фото не понятно. ощущение, что подпорные стенки от края до края участка. Одна лестница по оси участка?
    Про фундамент не нашел номер поса пож.
  8. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Проезда к бане - гостевому дому нет и не требуется.
    Подпорные стенки от края до края участка.
    Одна лестница по оси участка.
    Про фундамент номер поста 99-100
  9. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Надоело смотреть на заросли борщевика на соседнем участке. Пришло полное понимание того, что никто, кроме нас возьмется за его освоение. Участок примыкает к лесу и водоему, но имеет уклон 2,5 метра на 45 метров длины и фундамент 10х15, построенный пять лет назад.
    ХЗ, что построить на этом фундаменте?
    Недолго думая, решили построить ХЗ (в смысле,
    хозяйственное здание). Нарисовали проект.
    По функционалу вроде все понятно (навес-дровник, гараж, сарай, теплица), а внешне пока не совсем
    нравится
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    М. б. как-то продолжить линии основной кровли и распространить на конструкцию теплицы?
    Примерный принцип:
  11. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Такой вариант рассматривал. Теплица планируется размером 4х10, так что при таком варианте несущие элементы кровли теплицы получаются более 6 метров. Да еще форточки (которые по уму должны быть очень большими и на максимальной высоте) получаются очень высоко расположенными. Понятно, что будут автоматические приводы, но их обслуживать надо ведь.
  12. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Как видно на плане фундамента, изначально были предусмотрены три эркера план.jpg
    Два эркера, примыкающие к теплице, логично преобразовываются в высокие грядки.
    Я вообще-то отрицательно отношусь к эркерам, но все-таки решил вынести на суд общественности эркер с гаражными воротами
  13. петро78
    петро78
    петро78
    Честно, сказать довольно скучное строение проектируется. После интересного здания "дом корабль" Это выглядит как убогий сарай. Советую поэкспериментировать с формами и объемами.
  14. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Все эксперименты ограничены рамками имеющегося фундамента и необходимым функционалом строения.
    Не станешь ведь делать крышу односкатной при длине ската 11 метров?
    Или разворачивать скаты так, чтобы снег сползал на теплицу и к воротам гаража?
    Остается, видимо, улучшать здание с помощью отделки
  15. петро78
    петро78
    петро78
    Как предложение сделайте разновысотную кровлю, террасу не накрывайте тем же скатом, досейте или демонтируйте эркер ворот гаража, реально не удобно в эксплуатации будет. оконные проемы по пропорциям дублируйте с дома корабля. А правильней отдать этот проект на проектирование тому же архитектору, который проектировал дом- корабль. Он сделает в лучшем вмде. Каждый должен заниматься своим. Заказчик - заказывать, Инвестор-инвестировать, архитектор- проектировать, конструктор- рассчитывать, прораб рабочими командовать, рабочий - работать, строить.
