1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Дом-корабль из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем KotDom, 10.10.14.
  1. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Точно не надумаем, так как уже есть баня с жилой мансардой
  2. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Нашел в Москве только одну кампанию, которая строит из Кировского камерной сушки. Но они собирают на гвозди почему-то.
    Я смотрел несколько домов с гребенкой (готовых и строящихся). Проблемы с посадкой были только на одном. Я предположил, что это проблема не бруса, а строителей.
    Так и оказалось, как сейчас выяснилось. Дом достраивает другая бригада
  3. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Смотрю как мой дом садится. Если хочется идеально плотного прилегания брусьев, то собирать следует на резьбовые шпильки на всю высоту пакета. Нижние брусья все сидят как надо. А вот на верху их ничего не давит. Хотя там есть шурупы с пружинами. Брусья сильнее.
  4. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Может быть попробуете ремни для груза применить?
    Где то на форуме я видел такой положительный опыт.
    А трещин много появилось?
    Квадратный брус выглядит мощно, конечно, но прямоугольный трескается меньше, поэтому склоняюсь к нему
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Все правильно. Если трещин не хочется, берите брус который лежит плашмя. И пропил нужен во всю длину фрезой. Толку от него так будет больше. Для квадратного бруса он что мертвому припарки.
    Что до моего домика, то я буду нагружать лаги.
    Трещин не много, по одной на брус :) Но есть брус который не треснул вообще.
  6. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Внесли доработки в конструктив крыши и развернули лестницу.
  7. KotDom
    KotDom
    KotDom
    За первый день разгрузили и частично проантисептировали часть бруса.
    Разложили подкладку из ЭППС и брус по периметру дома. А далее в 17:00 стемнело, поэтому бригада просит купить пару прожекторов.
    P1340314.jpg Погода пока балует :).
  8. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Стройка продвигается согласно расписанию.
    За три дня четыре венца.
    Уже можно походить по комнатам и оценить пространства и объемы
    Приятно, что в комнатах довольно-таки чисто :) 14112.jpg 14113.jpg
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Если успела - пожалуйста, не делайте эту скошенную стену у спальни рядом с гостиной
    или укоротите спальню - там немного отъест коридор, если хочется пространства на входе в гостиную
    или расширьте коридор полностью
    не верите на слово - почти в готовых помещениях, стройка же идет уже у вас, выложите хоть чем-нибудь - коробками, блоками, брусками - что там у вас... прямую стенку и скошенную, мысленно или мелом поставьте мебель...
    от спальни скос съест, коридору много не добавит:hello:
  10. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду. На плане все стены прямые 111.jpg
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @KotDom, дом очень нравится, но немного смущает скопление дверей по противоположным концам "внутреннего коридора". И отсутствие туалета при двух правых спальнях.
    Позволила себе немного подвигать стены)
    Переносим с/у на место кладовочки при входе. Сокращаем количество дверей рядом с хозяйской спальней до двух. В ванной получаем нишу под душ. Сейчас в ванной нет мертвой проходной зоны. Место собственно под туалет можно изолировать внутренней перегородкой.
    Немного сдвигаем вход в правую спальню. Это позволит по общей стене с гостиной разместить шкафы - улучшить звукоизоляцию спальни.
    Но для себя я бы пошла дальше)
    Я фанат тамбуров.
    Тут есть тамбур. Есть просторная прихожая. В ней и много места для шкафов, и её ширина убирает ощущение скученности.
    Вход в котельную с улицы и из зоны кухни. Если в котельной размещается стиралка, то хозяйке очень удобно туда ходить.
    Туалет (а может и душ) - по правой стороне от котельной. Теперь из двух спален не надо ходить туда через гостиную.
    И избавление от кладовки в торце коридора позволит сдвинуть вход и во вторую спальню.
  12. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Благодарю за ценные советы.
    С/у хотелось в этом месте, но от него до ввода канальи 17 метров а фундамент- плита.
    На самом деле наша прихожая - тамбур не кажется просторной, а нужен ли микротамбур, если дом не для ПМЖ?
    Это не котельная, а кладовая. Котельная находится с левого края дома, а стиралка - в гостевом доме
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @KotDom, поняла... Я думала, что с левой стороны из ванной попадаешь в сауну.).
    Дома не для ПМЖ очень быстро превращаются в дома почти круглогодичного постоянного использования. Лично я за тамбур. И я бы все же подумала над вторым с/у рядом со входом. Ведь в кухню все равно тянуть воду. Считайте уже не 17 метров, а меньше).
    Если рядом с кухней кладовка, то тем более её можно сделать меньше (раз дом не для ПМЖ;)) и уделить место второму с/у. Представьте, что дети легли спать, а взрослые с гостями сидят в гостиной. Детям придется бегать в туалет через гостиную.
  14. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Сауна имеется отдельностоящая. Там же на веранде происходят взрослые посиделки :)
  15. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Внутренние углы и брус не идеальные, но вполне в пределах нормы P1340335.jpg P1340336.jpg
    Брус страдает от холода, но зато не мокнет :) P1340338.jpg
