1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Дом-корабль из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем KotDom, 10.10.14.
  1. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Но сделан из белой глины и пластика.
    Серые, как и у гостевого дома.
    Лобовые, нащельники, наличники, водосточка и пр. будут белые
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @KotDom, хороший домик получился! :victory:
    Если бы начинала строить сейчас, то однозначно поставила бы одноэтажный. :hndshk:
  3. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    @KotDom, Расскажите по-подробней про фундамент. Вы говорили что "ПЛИТА", Но каким образом она так поднята? Больше похоже на ленту и полы по грунту. Но тогда как будет прокладываться каналья?
  4. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Плита опирается на ростверк. Для коммуникаций в плите имеются два люка
  5. Andrew Xa
    Andrew Xa
    Andrew Xa
    Углич
    Планами про утепление кровли поделитесь, пожалуйста
  6. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Планы стандартные.
    Летом уложить 20 см минваты между стропилами и 5 см ЭППС снизу
  7. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Урфин Джюс а как там не будет топорщиться -советский шифер вспомни, принцип один. Там углы по крайней мере отпиливали. Плюс затяжка самореза чуть в сторону, да если где-то перетяг
  8. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Или фотик "выгнул" или под крайний нижний ряд покрытия еще дюймовка и полдюймовка промежуточная просится!
    А утепление наружное будет? или просто доской торцы бруса прикроете?
  9. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Что вы имеете в виду?
  10. KotDom
    KotDom
    KotDom
  11. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Начал готовиться к открытию строительного сезона. Закупил Dulux на стены и подшивку снаружи. В "Миркрасок" до 8 марта дают 30% скидку.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А брус сухой уже ? чем защитить/защитили (от старения) думаете?
  13. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Поверхность бруса сухая. Антисептировались только нижние венцы. Планируется шлифовка и покраска, когда придет настоящая весна
  14. титов80
    титов80
    титов80
    тоже красивый корабль)
  15. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Строительный сезон открыт. Сделали шлифовку снаружи и начали внутри. Внутри планируется пока только один проход, а второй позже, непосредственно перед окраской.
    Тарпаулин оберегает южный фасад уже три недели.
    Пока не порвался
    Пока что весна не наступила, далее можно начать только внутреннюю инженерку
