Компактный и безопасный эффективный пеллетный котел...
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем myshla, 10.10.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @myshla, Получится разместить драгон, бункер и косвенник ?
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Котел Драгон может быть как с правой дверцей, так и с левой. Соответственно, и бункера есть предназначенные для устанавливки как справа, так и слева от котла, без ущерба для удобства обслуживания.
    Об'ем узкого бункера около 270 литров.
    Бойлеры косвенного нагрева бывают не только напольные, но и навесные вертикальные и навесные горизонтальные.
  3. myshla
    myshla
    myshla
    Вент. даже наверно можно присобачить где-то над гребенкой теплого пола.
  4. myshla
    myshla
    myshla
    @ИстраТек, размеры котла я верные нашла?
    500х870 ? Бункер на картинке 700х700, это какой объем?
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Vashnovosel, у меня есть и отдельный выход из котельной на улицу
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @myshla, Подвиньте бункер вперед, у Вас шнек до горелки не достанет, а габариты только котла или котла с горелкой? Габариты бункера со шнеком?
    Может так же нарисовать Общемашовский котелок с косвенником?
  7. myshla
    myshla
    myshla
    Вроде бы влезло... Что скажете?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Тьфу, надоело :)
    Мешаю только. :)
  9. myshla
    myshla
    myshla
    Тогда вот так например:
    Если уменьшенной ширины бункер, то проход к гребенке станет 900
    Наверно, без горелки, и без шнека(
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не много оптимистично нарисовано. Трубы к котлу как пойдут? Косвенник, на вскидку, нарисован слишком малого диаметра.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    870 мм - это габаритный размер котла с патрубком обратки и с достаточно длинными ручками дверок. Само "тело" котла - 580 мм. Бункер 700х700 имеет об'ем 420 литров. Ставится бункер не так, как на Вашей картинке, а почти на одном уровне с дверцами котла и, если Вы перерисуете эскиз с учетом длины котла 580 мм, то где-то так и получится.
  13. myshla
    myshla
    myshla
    Про трубы ничего не знаю... По стенам?) Лучше к стене котел, а бункер в середину?
    Косвенник взяла 50 см диаметр, 200 л, 150 см высота. Какой-то навскидку взяла Tatramat, без понятия что это (Маловат, да?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По моему, вы не обозначили в своих требованиях длительность работы на одной засыпке. Если вам не требуется большая длительность, то можно рассмотреть Кострзёву минибио и другие компактные котлы... с малой автономностью.
  15. myshla
    myshla
    myshla
    Конечно, чем больше автономность и проще чистка, тем лучше, при моих прочих условиях. По сравнению с Драгоном, какие там могут минусы оказаться (в польском)?
