Компактный и безопасный эффективный пеллетный котел...
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем myshla, 10.10.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я врать не буду, не знаю, так и писал. Просто сами обратите внимание. Я же за Вас думать не могу :)
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А Вы уверены, что там нет кожуха с термоизоляцией? Я не уверен. Может и есть он там.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну уж извините, я уже всем напакостил :), говорю, что думаю, если неправ, поправляйте, но не обижайтесь. Всем так говорю.
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Усилить пассивную защиту.
  5. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Ребята, если разговор про кател драгон, то задняя стенка топочного пространства у него является частью теплообменника - то есть между задней стенкой топки и задней стенкой самого котла находиться теплоноситель, а потом уже внешняя теплоизоляция. Это если мой склероз меня не подводит. Так что по идее с тепловым отбойником внутри топки можно не заморачиваться. dragon.jpg
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @agrloki, Судя по картинке должна быть теплоизоляция сзади.
    Вот только пламя может лизать заднюю стенку, что плохо, да же если она с водой
  7. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Ну да, плохо для пламени:)], а так для самой стенки по идее никаких проблем быть не должно. При нормальной циркуляции теплоносителя перегрева там не будет.
    В принципе на эти котлы уже ставили горелки китурами, там добавляется проставка между дверкой и горелкой, по итогу получается вполне нормальное растояние для факела. Но это надо у @ИстраТек по подробней выспрашивать.
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Приношу свои извинения за некоторую медлительность со стороны сотрудников нашей компании. Предполагаю, что они сейчас вынуждены в первую очередь выполнять свои обязательства перед теми клиентами, которые, скажем так, обратились раньше. Обещаю, что завтра с ними свяжусь и убедительно попрошу ответить Вам максимально оперативно.
  9. myshla
    myshla
    myshla
    @ИстраТек, спасибо!)
    Можете как-то прокомментировать обсуждение выше? Нужна ли дополнительная защита задней стенки котла от перегрева? Точнее, стены за ней?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  11. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Еще считаю необходимым окончательно прояснить ситуацию с размерами котлов и свести к минимуму спекуляции относительно причин рекомендаций к установке конкретного котла.
    Перед компанией Китурами Сервис не стоит задача продать тот или иной котел. Задача стоит предложить клиенту оптимальный вариант с учетом его запросов, которые зависят не только от бюджета и условий эксплуатации оборудования, но и от размеров котельной. У нас есть определенный опыт монтажа пеллетных котлов и мы зачастую знаем лучше клиента, что ему нужно. На складе Китурами Сервиса сейчас больше десятка пеллетных котлов Китурами, которые так же ждут своего клиента, как и другие имеющиеся в наличии пеллетные котлы. И мы предлагаем заказчику тот или иной вариант исходя из его пожеланий и нашего опыта. Не первый раз возникает вопрос и с размещением пеллетного котла в котельной небольших рамеров. В принципе, уже достаточно мельком взглянуть на план котельной, дабы сразу стало понятно, что в нее лучше ставить. Согласен, что такая самоуверенность может показаться кому-то неубедительной, поэтому считаю необходимым подкрепить свои рекомендации цифрами.
    Ширина котла:
    Dragon KRP-18A - 500 мм; Китурами KRP-20A - 710 мм.
    Длина котла с горелкой без учета расстояния, необходимого для обслуживания котла:
    Dragon KRP-18A - 910 мм; Kiturami KRP-20A- 1300 мм. (Это за минусом выступающего на 50 мм актуатора, и там и там)
    Нюансы расположения котла в котлельной:
    Если Китурами устанавливается с примыканием к правой стене котельной, то для минимального удобства обслуживания к указанной ваше длине необходимо добавить 400 мм свободного пространства между стеной котельной и ручкой задней крышки теплообменника, габарит которой учитывался при определении длины котла. Если котел примыкает к левой стене, то необходимо добавить минимум 200 мм.
    К длине Драгона вполне достаточно добавить 150 мм.
    Об "облизывании" пламенем задней стенки Драгона и о необходимости дополнительной теплоизоляции.
    580 мм - длина тела котла. Глубина топки - 490 мм. Сопло горелки углублено в топку на 105 мм. Длина пламени на мощности до 20-ти кВт - максимум 350 мм. Пламя не "лижет" заднюю стенку.
    Масимальная температура теплоносителя в котле ограничена заводскими настройками горелки 80°С. Температура облицовки котла в этом случае не превышает 60°С. Если кому-то это покажется много, то по желанию клиента бесплатно производится пятиминутная дополнительная теплоизоляция котла, после которой температура облицовки котла не превысит 45°С, что, конечно, несколько выше температуры тела заболевшего человека, но все-равно позволяет установить котел вплотную даже к бумажной перегородке. Температура воспламенения бумаги - более 200°С.
    И как бы все это здорово не выглядело бы в цифрах, рекомендуется не устанавливать котел вплотную к стене, а отступить, хотя бы, 150 мм.
