Компактный и безопасный эффективный пеллетный котел...
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем myshla, 10.10.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я там ещё документацию по котельным прибабахам храню. Что бы стекло не бликовало-)
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. Но в эту цену ещё пол котельной входит. Есть ещё Вирбелы с ГВС. Они попроще.
  3. myshla
    myshla
    myshla
    Я думала, у меня будет красивая такая котельная... плиточку запланировала, прачечную там
    Жизнь, как ты жестока
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мечты сбываются! Газгольдер и ... Как на картинке :)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мария, так и оставьте. А котельную пристройте. Всё намного упростится. Подумайте. Это не так дорого...
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Первая загрузка пыльных пеллет и к картинке нужно будет применить фильтр в фотошопе ;):)
  7. myshla
    myshla
    myshla
    сомнительно(
    бог с ней, с прачечной. топить надобно...
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, а мешки в такую красивую прачечную будут плавно залетать сами через окно или просачиваться в тапочках через дом?
  9. myshla
    myshla
    myshla
    @Vashnovosel, да нет уже никакой прачечной... не планировалась она для пеллетника, что делать-то...
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И нова вспомнилось... "Начинайте планировать дом с коммуникаций!"(с)
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В каждой шутке- доля шутки (только доля).
    У Вас плита будет газовая или электрическая? (вопрос такой же по духовке)
  12. myshla
    myshla
    myshla
    Ага, круто! задним умом мы все, как говорится...
  13. myshla
    myshla
    myshla
    пока нет газа - электрическое все.
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Уже почти год, как всем, кто спрашивает о размере котельной для котла Китурами, я отвечаю, что оптимальный размер 2,50 м на 3,00 м, меньше уже будет неудобно. Но не все с этим соглашались и некоторые котлы были установлены в котельные меньшего размера. В результате есть варианты, где чтобы пройти в котельную, нужно нагибаться под дымоход; где чтобы вынуть зольный ящик или почистить топку котла, нужно перевешиваться через открытую дверцу с горелкой в позе пьющего оленя; где для того, чтобы снять заднюю крышку теплообменника, нужно сначала проползти под дымоходом, а затем, прижавшись к стене, одной рукой открутить эту крышку (это как раз похожий вариант на тот, как ТС нарисовали на схеме). Был даже вариант, когда для доступа к задней части котла необходимо вытаскивать компрессор из-под бункера и ползти в освободившийся лаз.
    И не нужно забывать о том, что котельная во многих случаях единственное место в доме, в котором размещается еще и другое инженерное оборудование.
  15. myshla
    myshla
    myshla
