Выбор печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Rus70, 11.10.14.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну труба должна выходить по максиму близко к коньку... Вот и @Вогнистый, как я понял, предлагает щитком решить это, использовать его еще и как боров. Так, Володя?
  2. Rus70
    Rus70
    Rus70
    Так не хочется проверять-то, еще неизвестно как фундамент у нашего дома кроили, залезешь туда, а потом и рад не будешь.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Vital, Да -совершенно верно. Печь в углу + щиток и труба смещается к центру. Всегда так поступаю - если есть возможность.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    похоже на самовнушение."не вижу лажи-значит и нет ее".
    На самом деле сделать фундамент под печь-полдня работы. у вас просто смелости (мочи, решимости.) нехватает вот и выдумывате разные отговорки типа " цуко-фундамент"а ведь это решает все проблемы и дает возможгость развернуться мысли. фундамент не цуко, он не виноват что он нужен, он-типа основа всего строящегося и типа всего сущего. уважайте его:pioner:. скжу лишь что если почва глинистая не поленитесь заглубить его ниже глубины промерзания, т. е в ваших краях гдето на 120см.- а кому счас легко. :aga:.
  5. Rus70
    Rus70
    Rus70
    Может и так, но проверять и эксперементировать нет желания, потому что неизвестно как строили фундамент у нашего дома, как площадку готовили, какой бетон привозили, как его заливали, как арматуру варили и откуда руки у них при этом росли. Поэтому залазить туда желания нет. Вскроешь, а потом сам рад не будешь. Проект я не выбирал, землю брали с подрядом, контролировать их там постоянно не было времени. Но, застройщик там фактически одна компания, строят по типовым проектам, для фундамента отсыпают подушку, проливают, утрамбовывают, бьют в бубен, пляшут у костров, но один дом стоит, а соседний "плывет" и в чем хрень никто не знает. Так дом у нас сейчас сейчас стоит и слава Богу и если есть хоть какой-то минимальный риск, что будет что-то не так куда потом бежать? Дом- то не самострой, он на гарантии, застройщик -крупная компания, проект строительства -федеральная программа. Пошел у дома фундамент, они его молча разобрали и заново за свой счет отстроили. А поставлю я печь на дополнительный фундамент и пипец, любой косяк который вылезет они спишут на то, что были внесены конструктивные изменения, которые не предусмотрены проектом и пошлют меня лесом. Одно дело, это допустимые по ГОСТам и СНиПам нагрузки, а другое дело -самостоятельное строительство без проекта и согласования.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так согласуйте с застройщиком, если боитесь, какие проблемы?
  7. Rus70
    Rus70
    Rus70
    Абсолютно согласен, фундамент для кирпичной печи нужен, но дом после сдачи будет на гарантии и в построенных домах застройщик свои косяки пока исправляет исправно. Внесение конструктивных изменений в фундамент автоматически снимает гарантию. А с учетом того, что уже не один дом перестраивали и ремонтировали фундаменты, то лучше перебз...еть, чем не добз..еть. Печь не будет основным источником тепла, дом газофицирован. Ее задача перехватить обогрев при форс-мажорных обстоятельствах, но при этом я стараюсь отжать по максимуму от печи на тот случай, если это будет зимой и продлится не один день. А так она будет частью интерьера с которой будет смахиваться пыль.
  8. Rus70
    Rus70
    Rus70
    Застройщик на стадии строительства категорически ничего не согласовывает. Говорит, что делайте после приемки дома все, что хотите, либо стройте сами за рамками федеральной прграммы.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Тогда рисуем очаг на холсте, вешаем на стенку, и ждем когда гарантия кончится. Как буратино. Нафига настоящий очаг в таких условиях. Если что-то отключат добросовестный застройщик, который делает плохие фундаменты, все исправит, по гарантии...
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    тогда поставьте красивую буржуйку и не морочьте людям голову. Выберите там себе под интерьер и все дела. ей действительно фундамент не нужен, зачем разводить тему на много букофф...
  11. Rus70
    Rus70
    Rus70
    Будем искать...
  12. Rus70
    Rus70
    Rus70
  13. blossem
    blossem
    blossem
    Новгород-Северский
    @Вогнистый, Владимир загляньте в країну майстрів в личные сообщения!
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Rus70, бюджет у вас нормальный. К буржуйке с низкой температурой выхода щиток делайте на ребро, он лучше будет прогреваться. Тема вам в помощь, плиты на кухню www.forumhouse.ru/threads/143598/
  15. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Вот нашел, там есть прекрасное решение для вашего дома. А самое главное все красиво. Смотрите вес печи, есть и по 700кг, для отопления 20 квадратов и камины и прочее и бюджет у вас прекрасно подойдет... http://npc-nn.ru/ Тут каталог печек зайдите.
    А вот вторая ссылка, это уже для самостоятельной сборки печи из шамотного кирпича, есть варианты для использования без фундамента... http://www.pechkaru.ru/
    Печи (длинные) на ребро или щиток на ребро, для облегчения конструкции, без фундамента я бы не стал рисковать, где то чуток пол поведет и треснет она, ну или как то армироваь... Вес кирпича 3.5 кг, примерно, плюс сколько то глина. Вот можете посчитать сколько возможно кирпичей в печи...
    У меня отец кстати строит дом на подобных грунтах. Который год уже мучается, что бы фундамент не ходил. А когда дом не топил, то и печку на бок наклонило чуток. Вообщем кашмар :). Правильно мыслите, если гарантия есть лучше не трогать, а там глядишь и устоится... К тому же и не нужна вам времянка многотонная. Идеальный вариант подобрать заводскую печь предельно допустимого веса, что бы по максимум тепло держала. Если печь работает в режиме тления да и еще обложена чем нито, что может накапливать тепло, то она без вопросов вам 8 часов протянет...
