Помогите опознать оборудование
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем AndyFil, 20.08.09.
  1. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    А как я насчитал шесть полюсов:|: ? Вроде все по инструкции делал (см.документ Ворд). Сосчитал количество пазов, их 36, потом посмотрел сколько пазов занимает одна катушка - шесть (3+3), ну и поделил 36 на 6 = 6 полюсов =1000 об. мин. Так как в инструкции:). Двигатель, конечно, не родной, но в рабочем состоянии - прежний хозяин на этой мешалке простой бетон месил (как ему в лоб не пульнуло?), мне для мелкой фракции нужна. Я ее уже включал на три фазы - все крутится, сейчас хочу на однофазный движок поменять или с конденсатором поставить, но так как движок "не вем кто мотал", то и мощность его неизвестна, а потому и не известно какой конденсатор поставить. Говорят, что спецы по ротору мощность определяют, не знаю правда это или нет, а то картинку с ротором я приложил (на всякий случай) :) .
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Добрый день.
    Одна катушка занимает четверть магнитопровода, или 9 пазов, соответственно, это полторытысячник.
    Ссылки в цитате кликабельны:
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если двигатель действительно рабочий и есть возможность переключения обмотки на треугольник, то проще и дешевле купить частотник с однофазным питанием 230 В и выходом 3х230 В. Как бонус получите регулировку частоты вращения...
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    AlexPetrow, это или СО-46 или СО-46Б. Я сомневаюсь по поводу 1,1 кВт, больше склоняюсь к 1,5 кВт, поскольку это типичнее для 80го АИРа.
  5. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    Мешалка намесила уже около 20 ти кубов, подшипник подобрал по размеру, сальники - в спец фирмах. А что касается маленькой, то лучше купить готовую.
  6. hazhei
    hazhei
    hazhei
    Иркутск
    Здраствйте на днях купил бетономешалку без мотора за 3 рубля.
    на 250 л. (объем барабана)
    2 лопасти
    - только это известно
    собстно вопрос как мне определить модель этой бетономешалки, чтобы были технические параметры для выбора двигателя и оборотов барабана за 1 минуту.
    Помогите больше помощи ждать не откуда, только на вас надеюсь... DSC00442.JPG DSC00444.JPG
  7. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Здраствуйте, судя по фото там ну никак не 250л, а так очень похожа на PRORAB
  8. hazhei
    hazhei
    hazhei
    Иркутск
    Продаван клялся что 250 л. сам барабан, завтра тогда буду проверять воду заливать.
  9. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Барабан то может и 250, только у мешалок обьем меряется по количеству раствора который в ней можно приготовить, если упрощенно то примерно, 2/3 от общего обьема барабана, скорее всего 180 литров, у меня в инструкции к Прорабу, двигатель вписан 800 ватт,
    Венец чугунный?
  10. hazhei
    hazhei
    hazhei
    Иркутск
    Да венец на 127 зубьев (чугун), а редкутор на 13 зубьев,. Читал пишут что раствор готовой смеси будет около 190-180 литров. А у вас двигатель сколько оборотов в мин? И сколько оборотов за одну минуту делает барабан
  11. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Обороты барабана, по паспорту 29,5, а количество зубьев не считал, обороты двигателя тоже не в курсе, в паспорте нету, а коробку где двигатель стоит ни разу не вскрывал за три года...
  12. hazhei
    hazhei
    hazhei
    Иркутск
    У Вас емкость барабана 250 л? Думал сначала от стиральной машины двигатель взять, но он 180 Вт. оказался думаю не потянет.
  13. hazhei
    hazhei
    hazhei
    Иркутск
    PRORAB - думаю это не он, посмотрел на ихнем сайте похожих не нашел, какие-нибудь еще варианты есть?
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Производство Salong Machinery Tools Co., LTD, China
    не менее 10 компаний в РФ продают их под разными брендами, в т. ч. и Прораб.
    Модель около 150-155 литров емкости бака, на выходе будет около 90 литров готового продукта. Двигатель однофазный не менее 0,37 кВт.
    Модель старая, образца 2010 года.
  15. Qanser
    Qanser
    Qanser
    На базе под завалами нашел интересное оборудование, как мне кажется оно для изготовления легких бетонов, но я точно не знаю. Если вам удастся опознать оборудование, то подскажите пожалуйста для чего применяется тот или иной объект, марку и модель.
    Заранее извиняюсь за качество съемки с телефона
    Прилагаю фото трех объектов для опознания:
    1) Имеется небольшой двигатель снизу и слив.
    2) Имеется 2 двигателя (один под другим), крышка в виде сетки, отверстие снизу.
    3) 2 одинаковых аппарата один чуть больше другого
