Зачем настенному котлу нужно избыточное давление в системе?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ВМГ, 11.10.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На форуме описан "случай", (не сберег..:() когда настенник прекрасно справлялся с ..открытой системой ЕЦ. :faq:
    (Возможно, потихоньку пытаясь набить ее воздухом. что "правильной" ЕЦ-системе - "фиолетово")
    Настенник, имхо, из "старых", который не умел писать "ошибки" на дисплее, вследствие отсутствия "мозгов". Что в данном случае было ..блАгом.:um:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Марку котла указывал ранее, работает без давления до упора. Давления расширительного бака на чердаке хватит для того чтобы котел запустился на первом этаже двухэтажки. Кощунственно по отношению к котлу, но факт остается фактом.
  3. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    У меня котел уже имеется не продавать же, а что Вы думаете по поводу теплообменника для разделения системы на контуры с разным давлением предложеное выше, мне кажется просто необходимо для удобства добавить второй насос в второй контур который греется ТТК.
  4. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Если придется покупать новый котел обязательно буду брать работающий при низком давлении.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Gora26, Ставте ТА. Внутри него будет теплообменник от настенного котла.
    Пыц. 0_bafd9_25bd0494_XL.jpg Не реклама. ;)
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Думаю пословицу ..о "хлопотах и покупке поросЯ":close:
    - 2 котла в один теплообменник - не новость.
    Но чтобы котловой контур то "окрывать", то "закрывать" - это только из-за непродуманности.
    - Доп. телодвижения при переключении с одного режима на другой. Причем, с "подкачкой" при работе настенного котла и "вопросы" по использованию РБ в качестве экспанзомата (?) или покупки доп. оборудования. В виде экспанзомата "настоящего". Что может потребоваться, если емкости встроенного в настенник РБ будет недостаточно.
    Для "разборок" прикладывают схемы.
    Догадался только (?) что каждый котел будет иметь собственный насос (?).
    - Это стандартное решение.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Наглядный пример: "Лучшее враг хорошего"(с), ведь сказано при указанной на схеме вертикальной установке приборов, только чистая ЕЦ, никаких насосов и никакие краны обратные клапана не требуется, не цивильно? Ваше право тулите насос, но заодно тогда и обвязку котельной продумайте, куда чего "бежать" будет и как избежать обогрева газовым котлом перетухшего ТТк.
    То что не "реклама" понятно, объясните крестьянам, как при верхнем расположении и подключении подача/обратка "верх" этот теплообменник будет прогревать весь объём ТА? :faq:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А кто сказал, что он будет в пространстве именно так? Своя рука владыка. Как захотим, так и поставим.
    Пыц. Была у мене эта фотка. Ну не выкидывать же? Кто-то старался, ночами не спал. Мы вспомним - он икнет. Мелочь, а приятно.
    Это фото уже выкладывал. Как бы повторюсь: 0_bc12e_5761035_XL.jpg
  9. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    - Это стандартное решение.[/quote]
    Пока печатаю с телефона, сломался монитор на компьютере как только - сразу начерчю схему
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    К гофре отношение, "баловство это" - не верю! На днях пришлось работать эл. сваркой над проходящей ниже газовой гофрой, упал шлак, "дырочка":(:close:.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Завтра попробую. Гофру найти осталось. Газовая есть. Даром бы от бухты резануть... Она в городе отсутствует как класс.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не верите? буду на объекте у заказчика сделаю фотку, если он к тому времени не выбросит.
  13. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Ну насчет гофры - это несерьезно, не надежно
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Верю. На другом форуме тоже были жалобы на мгновенное прожигание гофры от сварки. Но как говориться, попробовать завсегда не поздно.
    На Каширском дворе старый манагер сказал:- Не работал? И нехрен начинать, пойдем. я тебе про сшитый ПЭ расскажу...
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если не накладно и без последствий.
