1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Монолитный дом на плите или принимайте в свои ряды, уважаемые самостройщики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем aikydoka, 11.10.14.
  1. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    @Иванов Костя, я ушла от проблемы энергозависимости котла путём ухода от этого совсем. У меня котёл не энергозависимый... И вода - колонка газовая... Пожертвовала тёплыми полами. Не жалеем вообще, что от света не зависим так остро.
  2. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Алексей, мой котёл такой простой, что если он сломается- я куплю новый- дешевле будет, чем с замороченным мучиться. Честно скажу- любая автоматика если не глючит, то ломается... Мне - женщине - проще без неё обойтись. И начну с того, что найти "обслуживателя" на котёл - тоже не просто. Когда надо- его нет. А это дело такое- не ждёт! А срочно - найдётся новый мастер. И каждый новый мастер говорит, что предыдущий- дурак и сделал всё по-дурацки... Это как с электричеством- сколько электриков, столько и мнений...
  3. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    А о резервных нитках, Алексей,- это дело! Я их насовала лишних на каждый этаж... Сама прокладывала, не жалела...
  4. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    Лен, а как проложены кабельные линии в вашем доме-штроба, кабель-каналы или...?
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Я их в пол проложила перед стяжкой, а коробки вывела на стену (под розетками). Проложила так, чтобы были закрыты плинтусами. Поэтому штробить не пришлось. Вернее штробила отводы уже к розеткам, выключателям и наверх - к люстре, но там сечение проводов меньше и провода более гибкие- по кирпичным перегородкам- в швах всё проходит. К кабелю подключалась не перекусывая цельный (основной) кабель. Как правильно не знаю- вот как папа меня научил... Кабели закинула будь здоров какие... Не покупала. Мне папа отдал запасники- бобины медных проводов по 3, 4 провода в одной обмотке разными сечениями. Я на всяк случай заложила розетки под сплит, но ставить сплиты не хочу. Вот посмотрю как вы будете обшивать дом пенопластом снаружи- у меня это как запасной вариант утепления на будущее...
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я, конечно, понимаю, что срок службы кабелей (особенно, времён СССР, что ни в коем случае не стёб!), которые "отдал вам Папа"... продолжать, пожалуй, не стану, тем более, что Вы уже "всё замонолитили".
    Удачи!
    PS. В моей квартире 1947г постройки вся электрика пока всё ещё функционирует, но кабели рассыпались буквально в руках, при малейшей попытке альтернативного подключения, надеюсь, что у Вас это не так...
  7. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Ничто не вечно под Луной...
  8. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Да. Мой вариант. :)
    Дорого в содержании, но эффективно.
  9. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Да кабеля не советских времён. Они новые, ну десятилетней давности пусть. Просто когда линии ведут и остаются куски, например 5-10 метров, как правило это в промышленных масштабах- мелочь, а мне в доме как раз всё по пять, десять метров и годиться... Единственный минус таких кабелей- у них обмотка как для улицы- прочная, негнущаяся и мучиться не один электрик с такой не захочет- зачем вам такие кабеля спросит. Их не нужно вести- это большой запас прочности. если покупать, то дорого, а если бесплатно, то почему бы... А в советские времена (наши квартиры) вся проводка алюминиевая... Считалась самой крутой тогда... Но переламывается- сгибать нигде нельзя!
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    У нас в квартире (15-летней давности года постройки) алюминивый кабель где то переломился и в одной ветке квартиры погас свет. Новый так и не переложили. - это опять ремонт и штробить всё заново для новой линии! Правда не знаю какие заложили при строительстве кабеля (год выпуска).Поэтому с алюминием я дело решила не иметь. А те кабели, которые в руках рассыпались какие были. Из чего они?
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Рассыпался, конечно, не кабель, а изоляция на нем. А сам кабель медный!
  12. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    На приемке цветмета цену выше дадут за очищенный. :)]
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наверно будет интересно многим... В чем заключается дороговизна содержания?
  14. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Разумеется в затратах на электроэнергию. В конце темы есть некоторые цифры.
    Если использовать этот котел в качестве резерва, то содержание, естественно, обходится дёшево. :hello:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Понятно, спасибо. Как бы получается не содержание дорого, а использование...
