1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Монолитный дом на плите или принимайте в свои ряды, уважаемые самостройщики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем aikydoka, 11.10.14.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Лучше это делать, IMHO. Не столько для публики, сколько для себя.
    Иногда очень полезно ретроспективно взглянуть на фото конструктива - например, чтобы в арматуру/трубы/электропроводку не попасть при сверлении каких-то непредусмотренных заранее доп. отверстий.
    Удачи:super:!
  2. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    Нашёл наконец-то время раскидать фотки по порядку и коротенько отчитаться (пока не вычеркнули из списка самостройщиков...;))
    Итак, чем занимаюсь на стройке?-вяжу арматурные каркасы, собираю опалубку...и так уже второй месяц. Приобрёл некоторые навыки для оптимизации процесса, стало проще и оперативнее (не в ущерб надёжности)
    Загибаю арматуру таким приспособлением:
    DSC08723.JPG (что было под рукой-ключ рожковый на 50, гайка на 50, на ключ приварен палец из шпильки М20 и надеты подшипники 206. осью вращения служит верхняя часть от накидного ударного ключа с пропиленным пазом)
    и где используется
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Третья арматура в "середине" бетона зачем? Арматура же там не работает.
  4. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Опалубку собираю по нарисованному в скетчапе-там, естественно, всё гораздо красивее и геометричнее, а в реальности приходится корявые доски подстругивать частенько, а то разбежка сильная получается
    Весь процесс сборки опалубки постоянно контролирую уровнем, получается пусть и не идеально, но близко к нему.
    внутренние углы фанеры предварительно скрепляю обычным брусочком, потом притягиваю низ фанеры к стартовой доске самодельными уголками 60х60х5
    затем выставляю крепёжные детали каркаса из доски 50х150, расшивая их сначала 40х100 (ибо она легче), в конце опять силовые элементы из 50х150.
    Получается примерно как здесь:
    усиливаем внутренний каркас растяжками.jpg собираем внутренний каркас.jpg на эти распорки настилаем трапики.jpg снаружи крепим укосины.jpg 26.JPG
  5. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @aikydoka, есть нормируемые радиусы изгиба арматуры, и у вас они нарушены однозначно, оно конечно красиво когда такие ровные углы, но это не по фен шую
    тяжело понять схему армирования стен, но арматура между 2-мя прутами на первый взгляд совсем лишняя, а вот горизонтальных рядов маловато
  6. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    причин несколько- свойственный мне перезаклад, рекомендация дочи да и просто арматуры дофига...:)]
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Сопромат доучивать срочно:hello:! Бесполезный расход, да и вибрировать будет трудно.
  8. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    При работе сильно помогает пояс специального назначения самостройщика
    ну и не забываем про ТБ- даже при секундных работах
  9. Harold
    Harold
    Harold
    У меня гнули на простецком приспособлении, но радиус и шаг правильнее...
  10. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Опалубку тогда будем трясти...:aga:
    А вообще, при расстоянии между листами фанеры 300мм и тремя нитками 12 арматуры всегда можно найти щель для булавы, к тому же заливаться буду в 2 этапа-сначала до высоты примерно 1200мм (по ширине фанеры, внутренние листы 1220х2440 горизонтальны), потом через пару дней после наращивания фанеры до планируемой высоты в 2400мм-2ой этап заливки.
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Перезаложиться можно частотой укладки вертикальной и продольной арматуры, вот там она действительно работает, а в середине нет, она там просто замещает маленький объем бетона.
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Просто не ставьте "третью" арматуру:pioner:, это бессмысленно - найдёте ещё куда потратить (продадите, на худой конец) :hello:
  14. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    С армированием покончено...собираю опалубку, потом буду прошивать её шпильками М16 (изготовлены из отечественных болтов, приваренных к КИПовской трубке Ф14,
    согласно эскиза
    и расшивать снаружи силовыми укосинами.
    А арматура, которая осталась, плавно перетечёт на следующий этап при заливке перекрытия.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    ;):super:
    Низ опалубки (кроме шпилек) укрепляйте много сильнее чем верх, иначе чревато "пузом" при заливке, особенно учитывая высоту Вашей опалубки. Проходили, было дело:aga:;)...
